Безупречный CRM? - Мотофорум
> Правила поведения на форуме
21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Безупречный CRM?
Hohol 62
сообщение 19.3.2009, 15:47
Сообщение #181
Из: Рязань
Пользователь №: 7973
Модель мотоцикла: продал Honda CB400SF 1993г.в.
продал Honda CRM250 1995г.в.
помпасю на CRM250AR 1997г.в.
Опыт вождения: прибавляется по-тихоньку
Цитата(serg1122 @ 18.3.2009, 14:41) *
Как водичка?
Михх
"Кстати Серега, вопрос в тему, про кольца на поршень. В Хондовском комплекте идет 3 кольца, третье из тонкой проволочки, типа пружинное.
Поясни, куда оно пихается? "
пружинное колечко надо насколько я помню пихать под нижнее колечко (между поршнем и кольцом)
"в какие деньги обойдется ремонтный поршень с кольцами и пальцем?"
ремонтный поршень выйдет с расточкой и хонинговкой+ кольца окола 7тыров (в любом случа надо будет смотреть по состоянию), а зачем тебе менять палец без подшипника??? если подшипник нормальный то палец можно оставить старый...
mihh
сообщение 20.3.2009, 14:13
Сообщение #182
Бывалый
Пользователь №: 930
Модель мотоцикла: CRM
Опыт вождения: 2004
тут родился вопрос про двухтактные 2-т масла:
мотюль зеленый,
ликви, да и многие другие красные
кто-нибудь что читал про смешиваемость зеленых и красных 2-т масел, можно ли если осталось бачке одниго цвета заливать другого без полного слития.
Я лил мотюль 710 для эндуро, но сейчас он шлишком подорожал, других производителей можно взять дешевле, а учитывая, что планируется небольшой дальнечок и на покупке 12 литров можно хорошо съэкономить.
Я что-то нигде по этому вопросу инфы не видел. Можно их мешать?
думаю налить в баночку 100г одного и 100г другого и посмотреть что получиться)
сообщение 20.3.2009, 14:19
Сообщение #183
не вздумай это пить, пронесёт.
mihh
сообщение 20.3.2009, 15:34
Сообщение #184
Бывалый
Пользователь №: 930
Опыт вождения: 2004
ага, три дня поноса и смерть)))
по теории смешивания цветов, должен получиться черный коктейль)
mihh
сообщение 20.3.2009, 15:46
Сообщение #185
Бывалый
Пользователь №: 930
Опыт вождения: 2004
да, кстати, в головной свет(бл/дал) на CRM замечательно подходит скутерная лампочка, H6M 35/35W 12V. Она двух видов, с одним или с тремя штырьками на цоколе.
Нужна с одним. Один в один как родная, цена вопроса 150р
для сравнения, за родную лампу в Мегазипе хотят 1600 руп)))) ебануцо можна с такова ценника)
Kirg
сообщение 22.3.2009, 21:18
Сообщение #186
Пользователь №: 10051
Модель мотоцикла: H CRM 250
Y YZ450F
Опыт вождения: c 2007 года.
Взяли старенькую, 91-93 год, на "попробовать".
Что хотел спросить.
Сейчас есть ХР 2003 года, но часть доков утеряна (часть осталась). Востановить доки нет возможности и желания. Появилась идея из двух мотов сделать один.
У обоих вилки перевернутые, но разные. У какого вилка лучше для трека (прыжков)? Или поставить от ХР, ибо просто новее?
Может просто поставить переднюю вилку с траверсами и приборкой от ХР на СРМ? Возможно ли это?
Померить, пока, времени не было. Подойдет ли задняя звезда от ХР для СРМ, а заднее колесо в сборе? Стоит ли?
Hohol 62
сообщение 23.3.2009, 0:15
Сообщение #187
Из: Рязань
Что хотел спросить.
если ко всему тому что написал еще и морду поставишь от ХР на СРМ, то получится СРМ АР! laugh.gif
andrey--
сообщение 23.3.2009, 12:14
Сообщение #188
Из: М.О. Мегавольтовск
Пользователь №: 2621
Модель мотоцикла: kx250f
Опыт вождения: данунах...
Цитата(mihh @ 20.1.2009, 13:58) *
Собственно заказываю через Мегазип, если мота нет у них на сайте как например CRM?
пишу письмо им на ящик где описываю модель мота, год выпуска и какие детали нада.
Они отвечают, и если з.ч. мона заказать дают номера. А имея номерки можно сделать стандартный заказ с их сайта, как заказывать, у них все понятно написано.
а мне сказали, что ЦРМ у них нет в каталоге, и если у меня есть каталожные номера, то я по ним могу заказать...((
mihh
сообщение 23.3.2009, 12:46
Сообщение #189
Бывалый
Пользователь №: 930
Опыт вождения: 2004
Что хотел спросить.
колеса и перья подойдут точно, я мерил
может быть еще задний амотр не мерил
больше ничего
Kirg
сообщение 23.3.2009, 13:01
Сообщение #190
Y YZ450F
больше ничего
Похоже и ведущая звезда тоже smile.gif Наверно еще задний тормоз.
Вопрос не в этом.
Для прыжков какая вилка лучше?
mihh
сообщение 24.3.2009, 10:31
Сообщение #191
Бывалый
Пользователь №: 930
Опыт вождения: 2004
ведущие звезды разные, колеса подходят естесвенноно с тормозами, там все одинаково
про подвеску,
перья от хера более современные и жесткие и поэтому они лучше, но при замене перьев очень желательно заменить и задний аморт или хотя бы пружину, если это не сделать будет ни айс перед жесткий зад мягкий)
задний аморт на хере другой более кроткий вследствии другого крепления. Но думаю если сами гнезда крепления одинаковые, то попробывать поставить можно, но будет ли он правильно работать х. з. пока не поставишь не узнаешь)
mihh
сообщение 24.3.2009, 10:41
Сообщение #192
Бывалый
Пользователь №: 930
Опыт вождения: 2004
у них есть каталог на 3 модель 96-97 года, мне по ним и делали заказ
но если они не хотят, или нужны детали на нашу 2 модель, то есть вариант через ускоритель на можайке.
Они возят на нашу модель, предварительно им звонишь, диктуешь номер рамы и что надо, через день они перезванивают говорят стоимость заказа. Едишь к ним и заказываешь.
andrey--
сообщение 24.3.2009, 11:50
Сообщение #193
ок, пасибки!
Kirg
сообщение 24.3.2009, 17:08
Сообщение #194
Y YZ450F
Цитата(mihh @ 24.3.2009, 10:31) *
про подвеску,
Вчера перекинул заднее колесо. Поставил звезду в 51 зуб, оставалась от ХР.
Передняя вилка показалась жестче, чем на ХР-е. Наверно настройки такие.
Решил отдать ХР на профилактику и сделать пожестче (104 кг во мне), а пока поезжу на родной, потом сравню.
Задний аморт на СРМ-е явно больше. И рюкзачок у него на другую сторону торчит. И пружина у СРМ выглядит побольше.
Поезжу, посмотрю.
Спасибо за советы.
Kirg
сообщение 25.3.2009, 10:18
Сообщение #195
Y YZ450F
Вот еще сомневаюсь.
Сейчас поставил заднюю звезду 51 зуб, самую большую, еще есть 41, 42, 50 зубьев.
Что то сомневаюсь, правильно ли я сделал. Как лучше для не сильно опытного пилота, когда мот разгонятеся медленней но до большей скорости, или когда быстрее, но до меньшей (имеется в виду на одной передачи).
Еще, вроде, с большой звездой он козлить будет больше?
mihh
сообщение 25.3.2009, 11:40
Сообщение #196
Бывалый
Пользователь №: 930
Опыт вождения: 2004
стандарт
14-42
я езжу на
14-48
странно, что перевертыш с хера у тебя мягче родных перьев я сравнивал свои после переборки и с нового хера 250 07 года, на хере прилично жесче, да и сам хер на 15 кг тяжелее и выше на пару см
Kirg
сообщение 25.3.2009, 12:07
Сообщение #197
Y YZ450F
Мне так показалось. Может на самом деле все и наоборот. А может так настроено было.
Strelok
сообщение 13.4.2009, 10:09
Сообщение #198
Пользователь №: 9529
Модель мотоцикла: 954
Опыт вождения: немного умею
Всем привет!
Подскажите если не трудно где всё-таки мануал на CRM250AR нарыть???
И ещё, барашек рядом с подсосом что регулирует??? на CRM250R3 и старше его нет.
Hohol 62
сообщение 27.4.2009, 22:04
Сообщение #199
Из: Рязань
Цитата(Strelok @ 13.4.2009, 10:09) *
Всем привет!
привет!
барашек-это кажись винт хх... а мануал есть пиши в мыло! иль в личку! wink.gif
andrey--
сообщение 28.4.2009, 9:21
Сообщение #200
Цитата(Hohol 62 @ 27.4.2009, 23:04) *
привет!
а можно и мне мануальчег? на RM , 91 года?
RSS Сейчас: 23.11.2026, 22:06
