Мотобудни 2020 - Мотофорум
72 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Мотобудни 2020
сообщение 3.6.2020, 13:48
Сообщение #441
Цитата(inostranez @ 3.6.2020, 13:42) *
а сколько не уныло?
150-160 нормалёк
сообщение 3.6.2020, 14:11
Сообщение #442
на мотоцикле тоже есть круиз-контроль
сообщение 3.6.2020, 14:23
Сообщение #443
Ну на дальняк удобно)))
сообщение 3.6.2020, 15:04
Сообщение #444
Трансляп 700 стоит хорошо за 300 и не имеет отключаемой абски. Это не турист. Это дорожник, просто с подвесками получше. Меня не старость пугает мотоциклов, типа кле 500 или аналогичных, а отсуствие абски. Я уже охренел заваливать мот на околонулевых скоростях из-за того, что внезапно нет держака, хотя я на него рассчитывал. Крайний раз при подъезде к будке оплаты на м4 на скорости около 10км/ч, начал подтормаживать, мот резко потерял держак и я подзавалился на будку. Минус поворотник. Это было настолько неожиданно и обидно, что я зарекся иметь дело с мотами без абски. Не надо мне рассказывать про то , какие вы тут все крутые пилоты, а я тормозить не умею. Мот без абс должен быть либо чахлым, чтобы если что, то хоть упасть на не запредельных скоростях. Всё что едет выше сотки и не имеет абс- это граната замедленного действия и если что-то пойдет не так-она рванет тут же.
150-160 мне нахрен не нужно. У меня дочь которая будет ждать папку после покатух=) На данный момент все маршруты которые я строю имеют следующий состав: 30% трассы с ограничением 110, 50% с ограничением 90 и остальное это грунтовки. Где там 160 жарить? Крейсер в 130 я бы предпочел исключительно при поездках между городами, до того момента как встречусь с основной группой и дальше уже на маршрут с крейсером 100-110, созерцая обстановку.
На счет одного котла, я тоже чувствую разницу и понимаю, что минигусь будет сродни тому же др650 на трассе, это конечно не то пальто. На стреме была ветрозащита, плавный ход, тут всего этого не будет, но в условиях моего бюджета, мне нихрена не светит распрекрасного) Я покатался на стреме, понял, что подобного рода мотоциклы не мое. С асфальта нужно съезжать смело, а не переживая, что подвески будут пробиваться ежесекундно. А из таких мотиков только гуси и катумы.
сообщение 3.6.2020, 15:58
Сообщение #445
Я бы твои слова Прям жирными буквами прописал в мурзилках по езде на мото.
Variator
сообщение 3.6.2020, 15:59
Сообщение #446
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
Какие то несбыточные требования, за 250 тыс взять мот, нормальный, да еще с АБС)) Ямаха Тенера 660 норм, но дорого)
сообщение 3.6.2020, 16:09
Сообщение #447
Ну отчего же? Я же озвучил два варианта, они существуют. Просто они не 5 летней свежести. Постарше. Тенерка да, но у версии с абс там подвески тоже херь типа 150мм ход. Не помню точно.
витюня
сообщение 3.6.2020, 16:11
Сообщение #448
Всё, что выше сотки, да на песке или в дождь - это понятно, но не фига не понял, куда и от чего исчезает держак на околонулевых скоростях. Возле будки масло-соляра разлита или что?
сообщение 3.6.2020, 16:21
Сообщение #449
сообщение 3.6.2020, 16:24
Сообщение #450
Эээ... с 2016 года, согласно европейской директиве номер не помню какой, все продаваемые в Европе мотоциклы должны иметь АБС. Опять же не помню, допустима ли там опциональность в отношении этой АБС, но не суть - требование есть.
Теперь второе.
АБС работает, пока колесо, хотя бы в теории, может вращаться. При отклонении колеса мотоцикла от продольной оси (читай - направления вектора движения мотоцикла) на некоторый угол (цифру не нашел, врать не буду, но она не сильно большая) колесо не будет вращаться в принципе - либо будет скользить боком, либо, при восстановлении зацепа, попытается резко развернуть руль в противоположную сторону, и получится прекрасный вобблинг.
Кто не верит - может зимой на льду пустить машину с АБС боком в занос и понажимать на тормоз.
сообщение 3.6.2020, 16:31
Сообщение #451
Саш в летом 2019 обгонял машину в повороте шли в одном ряду (мопед в наклоне), и тут авто стало смещаться в мою сторону я от неё на встречку, а по встречке встречка едет, и я в наклоне на разметке начинаю оттормаживаться абс сработало. Оттормозился и поехал дальше, Очень не уверен что на мопеде без абс все было бы так шикарно, вероятней всего улетел бы под встречку.
сообщение 3.6.2020, 16:50
Сообщение #452
Я даже с наличием абс ссу тормозить в поворот сильно и резко ускоряться из него, да и вообще что-то стал бояться поворачивать. Старость?
Надо чтоль на трек сгонять, вспомнить, как это) Как раз у приятеля есть джиксер кольцевой.
сообщение 3.6.2020, 17:23
Сообщение #453
Я нифига не понял что это было. Холодно было и сыро. Разок прилег так же в гараже пока спускался по спирали. 5 этаж казалось бы, ан нет, раскатали воду, грязь и масло аж до туда. Тоже внезапно прилег. Хоть вообще не тормози чуть только влажный асфальт или бетон заметил в местах где машины ездят, но таких мест гора и мот должен нормально тормозить, а не так кувырк и все. Ладно бы я разогнался как бешенный и дал по тормозам, нет же, все плавненько и с небольшой скорости. В общем иногда держак при торможении меня ну очень сильно удивляет. Даже если бы я прошел первый и второй раз сначала этот участок пешком, то один хрен не заметил бы никакого криминала и сделал бы все тоже самое. Хоть на шипах выезжай.
Variator
сообщение 3.6.2020, 17:24
Сообщение #454
Из: Россия
Теперь второе.
АБС ещё считает одно колесо, относительно другого. А современные и угол наклона. Я в повороты некоторые захожу, которые типа разворотов, тупиковые, зад зажимаю, небольшой снос, АБС, снос, прикольно. Типа лайтового слайдинга)
Сообщение отредактировал Variator - 3.6.2020, 17:25
сообщение 3.6.2020, 19:05
Сообщение #455
Цитата(inostranez @ 3.6.2020, 12:21) *
Один большой цилиндр это в первую очередь трясучка и узкие рабочие диапазоны двигателя.
По какому древнему японцу судишь? От полутора и до отсечки в 7000 - это узкие рабочие диапазоны? Ну хрен с ним, не до отсечки а до 5000? Всё равно узко?
Про трясучку посмеялся, отвечал уже выше.
А я, даже не ездив на нём, понимаю, что минигусь интереснее др650, приезжай, попробуй, и расскажешь.
Сообщение отредактировал ZLой - 3.6.2020, 19:06
сообщение 3.6.2020, 19:19
Сообщение #456
Денчик, ты как дьявол искуситель))) Кстати не ты своего коня продаешь? Ветровик в наклейках весь. Не твое?
loggy
сообщение 3.6.2020, 19:33
Сообщение #457
Из: Losinka Style :)
Пользователь №: 9346
Опыт вождения: 5-й сезон :)
Не считаю себя крутым пилотом, но ваша проблема вызывает улыбку) почему то ни когда не сталкивался с подобным)
в АБСе есть конечно плюсы, такие же как и минусы))
Это как в авто, электронный ручник)) с ним не повеселишься)
А как же оттормозиться на юзах?
так это с АБС, что и резину не каждый год надо будет менять?))) фу глупости какие)
сообщение 3.6.2020, 19:39
Сообщение #458
Ну ты сильно преувеличиваешь необходимость абс, точно тебе говорю. И я не крутой пилот совсем.
Ты задним тормозом поактивнее пользуйся, от него упасть сложно по прямой. Почти нереально, даже если зад заносить начинает
сообщение 3.6.2020, 20:02
Сообщение #459
Ощутимо уже, чем на 2х и 4х цилиндровых моторах. Если не щелкать коробкой как на ёбре, что имеем - с низов на средних-высших передачах хуже намного вытягивает, верхов вообще нет - тарахтит и трясётся, но особо не едет. Вот на средних оборотах - да, там вся жирнота, едет интереснее многоцилиндровых = в этом и заключается «узкий рабочий диапазон» имхо
Трясучка есть у всех больших моноцилиндров, чудес не бывает.
сообщение 3.6.2020, 20:13
Сообщение #460
У меня тоже в воспоминаниях засел "узкий рабочий диапазон".
С полутора тысяч гусь не ехал. Реально рабочие, на которых можно ездить на высших передачах это с 2.5-3 тысяч и до 5.
RSS Сейчас: 1.11.2026, 13:27
