Дальний свет и аккум не уживаются((( - Мотофорум
3 страниц V  < 1 2 3 >
Homykus
сообщение 24.6.2013, 12:28
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 28351
Опыт вождения: 4
Цитата(Zagorelyj @ 23.6.2013, 21:39) *
А может кто подсказать, подойдет ли от 650ки реле регулятор? и от 650ки второго поколения.
Подойдет только как тебе выше писали нужно лишние выходные провода запараллелить.
Zagorelyj
сообщение 24.6.2013, 13:57
Пользователь №: 27394
Модель мотоцикла: Suzuki SV 400S
Опыт вождения: 1 сезон
Цитата(Chupacabra @ 23.6.2013, 22:58) *
Замерь напряжение на регуляторе, проткни провода и замерь. я сильно удивился когда обнаружил не меньше 14 на любых оборотах, а то было как у тебя все. Плохая клема видна была только после вытаскивания из пластикового разъема, а так блестела заебато.
Подскажешь какие провода протыкать?
Chupacabra
сообщение 24.6.2013, 23:12
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Большинство регул. пяти контактные, три одинакового цвета, как бы вход из генератора переменный ток, а два других- выход, постоянный ток. На выходе из регул., у меня черный и красный, должно быть не меньше 14, до клемм, тестером в оплетку попробуй.
Не обязательно брать оригинальный регулятор, подойдет любой пяти контактный, возможно с переделкой разъема, уточни если засомневаешься у специалиста, продавцы- нули, как правило.
Сообщение отредактировал Chupacabra - 24.6.2013, 23:13
Zagorelyj
сообщение 25.6.2013, 16:37
В общем воткнулся в первый разъем, что бы дырки лишние не делать. На ХХ ходу показывает 14,5 газую до 5000 и напряжение падает до 13,5. включаю дальний 12,5. а потом начинается фигня, напряжение так и остается в районе 13,5... то есть обратно не возвращается... причем такое может произойти и без дальнего... так и раньше было, то все хорошо, то начинает тупить.... сегодня уже закажу с ибея или из москвы все-таки реле, но есть крайний вопрос... а оно может просто глючить? или оно либо работает, либо нет???
витюня
сообщение 25.6.2013, 16:55
Ну и чем тебе не нравятся такие показания? Вообще-то, измеряя напряжение на аккуме, как ты делаешь, дает не совсем полное представление о нормальной работе РР. Просто оно наиболее доступно. На эти показания влияют еще и не учтеные факторы. По хорошему надо еще и ток измерять, идущий в АКБ. Так что не спеши РР с ебея покупать и так покатайся или попроси ток измерить, у кого есть, чем это сделать.
Zagorelyj
сообщение 25.6.2013, 17:15
мне не нравится, что на холостых рр с включенным дальним выдает 12.5 вольт... получается аккум не заряжается почти. У меня мультиметр. я могу и сам измерить ток. куда втыкаться скажи. Просто мот работает хорошо, а потом вдруг и не заводится, аккум севший... запарилсо уже с талкача заводиться...
витюня
сообщение 25.6.2013, 18:13
"Почти" - это сколько?На холостых вполне достаточно 1-2А. Мультиметром не получится. Нужны токовые клещи или шунт на 0,01 - 0,001 Ома.
Chupacabra
сообщение 25.6.2013, 22:32
Из: Санкт Петербург
Меньше 13 вольт быть не должно не при каком свете, а то так и будешь толкать. Может и регуль глючит, раз уж заказал, то и проверишь. А вообще еще минус можно было проверить, кинуть провод с движка на минус аккумулятора.
Сообщение отредактировал Chupacabra - 25.6.2013, 22:33
Zagorelyj
сообщение 26.6.2013, 10:16
то есть снимаю минус с аккума, беру сторонний провод, его на аккум и на какое-нить место на двиге и замеряю все тоже самое так?
Homykus
сообщение 26.6.2013, 11:48
Из: Мос. обл.
Опыт вождения: 4
А зачем вам ток заряда аккумулятора? Попробуй с газом и дальним светом напряжение замерить. вообще странная штука что с ближним светом холостые 14 В а с дальним 12,5 по сути с лампочкой 55 на 60 Вт такого не должно быть. посмотри что там за лампочка стоит, с другой тоже проверь. То что на 5000 тыс. напряжение падает это нормально, так отсечка в РР срабатывает.
Zagorelyj
сообщение 26.6.2013, 11:56
мерил. чуть больше 12 выдает.
Сообщение отредактировал Zagorelyj - 26.6.2013, 11:56
Chupacabra
сообщение 26.6.2013, 21:50
Из: Санкт Петербург
Минус не снимай, а дублируй.
Сообщение отредактировал Chupacabra - 26.6.2013, 21:50
Zagorelyj
сообщение 23.7.2013, 19:35
Приехала с ибея рр от 650ки.... нид хелп... вот старое рр
а вот новое, оно больше по размерам, но самое хреновое, что разьем один не такой и больше проводов.
как правильно соеденить, подскажите...
витюня
сообщение 23.7.2013, 20:16
Нужна схема мота на котором стоит это РР.
Zagorelyj
сообщение 23.7.2013, 20:57
У меня sv400, рр стояло на sv650
витюня
сообщение 23.7.2013, 21:15
Это ни о чем не говорит. У меня 5- выводное, а не 6, как у тебя.Нужна схема с цоколевкой разьема или мот с этим РР, чтобы посмотреть какой пин куда идет. Посмотри внимательно, может на РР все четыре провода с 4 пиновым разьемом имеют цвет. полоски?
Zagorelyj
сообщение 24.7.2013, 12:38
Спс. Смотрите, на моем рр 2 провода красный и черный с белой полосой. на рр от 650 4 провода: 2 черных с красной полосой и 2 черных с белой полосой. Получается мне нужно соеденить ити провода попарно и вставить как 2 провода, как было, так?
Chupacabra
сообщение 25.7.2013, 0:58
Из: Санкт Петербург
Я на мапедку пытался ставить вместо пяти контактного, дохрена контактное, ЭТО НЕРЕАЛЬНО! Может быть шанс есть, если подробно изучить схему того от чего сие чудо, но больше шансов спалить, чем разобраться, извини.
витюня
сообщение 25.7.2013, 1:32
Сообщение #39
Да, одинаковые запараллелить.
Zagorelyj
сообщение 25.7.2013, 11:03
Сообщение #40
Вот я лошатамикантаре)))
Homykus вверху страницы же написал уже))))
"Подойдет только как тебе выше писали нужно лишние выходные провода запараллелить."
Поехал за разъемом, что бы по цивильному все сделать.
RSS Сейчас: 5.7.2025, 4:03
