3 страниц V  < 1 2 3 >
> инжектор. чистка. чем и как :)
ssawwa
сообщение 27.9.2012, 8:25
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Заранее сорри, если спрашиваю херню:
Катализатор стоит?
Датчиков кислорода (L-зондов) 2 или 1 ?
Если каталик стоит, надо совсем выкрутить тот датчик, который стоит ДО катализатора и завести без него(будет громко), если больше не глохнет - то спёкся катализатор внутри...
По правильному конечно надо мерить противодавление(вкручивать вакуумметр вместо лямбды), но в гараже вполне сойдёт и такой метод... Главное никакого открытого горючего рядом smile.gif
Сообщение отредактировал ssawwa - 27.9.2012, 8:29
сообщение 27.9.2012, 8:55
Цитата(Дект @ 27.9.2012, 0:54) *
Я хз есть ли на 690 датчик кислорода, но первым бы делом грешил на него. Да и вообще чек горит? Ошибки есть?
датчик кислорода?
короче стоит в коробе воздухофильтра и стоят в выпускных штанах. ты про какой?
Катализатор стоит?
нет, катализатора нет. прямой выхлоп. прямее нет наверное smile.gif) туда можно сервелат затолкать. свеча хорошего кирпичного цвета, мотик не стреляет в выхлоп, не тупит, всегда остро реагирует на газ.
датчиков не знаю сколько. в коробе воздухофильтра и стоят в выпускных штанах первый расхода воздуха вроде.
не гараж, в сервисе мотик стоит, просто ПОКА занимаюсь сам.
началось с того, что показалось потерял мощность чуть-чуть, причем давно это казалось.
воздушный почистил. не помогло.
т.е. максималку перестал развивать ему положенную, как мне показалось, хотя друзья на таких же мопедах или почти таких же считали, что у меня глюки и едет мотик прекрасно.
полез смотреть бензофильтр, подумал что больше-то нечему душить мопед. он в плохом состоянии, а прошел-то всего 12 тыс, грязно-серого цвета, чернила полились из него.
заменил, был так же перегиб шланга у бензонасоса, заменил его, аккуратно запихал все шланги с насосом внутрь бака, уложив так, чтоб загиба не было. проверил - сразу не завелся, видимо накачал давление в линию и потом рыкнул. прогрелся, подергал газ, все нормально.
откатал понедельник на ура, разогнаться не было особо где, но 160 сделал в плотном потоке, дальше решил не проверять. единственное замечание - мотик с утра завелся не с первого нажатия на стартер. первым крутил - бестолку. второй раз нажал на кнопку - моментально заревел.
во вторник вышел на работу, прогрел, доехал и заглох до заправки, ну лампочка горела бензина. симптомам и лампочке - правда. заправился и,объехав здание АЗС, заглох. пук-бык-бык и никуда..
глох через каждые 5 секунд, пощелкаешь зажигание - заведется, а может и нет. в любом случае потом начинает заикаться и глохнуть.
ну вызвал эякулятор, вечером приехал в этот сервис, завелся мопед сразу, без танцев. на холостых работал ровнехонько, непонятно. крутишь ручку - отлично реагирует. думаю "ну что за херня?" дернул побыстрее - икнул и стрельнул, еще раз дернул ручку газа, снова стрельнул.. короче на слишком резкое открытие газа тупит и стреляет (правда, надо учесть что мот СОВСЕМ холодны, без прогрева, так что может и нормально).
померял манометром давление на выходе из бака в топливной линии. больше 3атм, грубый манометр.
т.е. насос качает и шланги пропускают значит? мерял несколько раз..
инжекторную приблуду почистил, вытер, заслонку и прочее.
придется снимать бак видимо и купить запасной бензонасос.
на промывке работает 10 секунд, потом начинает пропускать, будто холостые 600об\мин,а не полторы и глохнет.
не заводится больше. свеча прошла тысячи четыре, выглядит хуже чем прошлая с пробегом 18. нагар был всегда прекрасным.черная.
если подождать или почистить ее - заведется, но так же заглохнет через 10 секунд. но это на промывке.
завтра возьму стоковые мозги (спорт расчитаны ,все-таки, на качественный бенз, не ниже 95), выставлю на говнобензин, вкручу другую свечу и буду смотреть ошибки и прочее. если не заведется и нормально не просрется -полезу в бак, смотреть бензонасос и шланги.
свои домыслы не пишу.
сообщение 27.9.2012, 9:36
Цитата(KorrupZioner @ 27.9.2012, 9:55) *
Дурацкий вопрос - компрессия есть? В норме?
А то тут у одного товарища двиг одномоментно кончился... сказали из-за фигового бенза
Начало печальной истории http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=597994 , пост №29
сообщение 27.9.2012, 9:52
судя по описанию у него изначально были проблемы с мотом, причем большие. 690ый почти не вибрирует, как ни газуй, он на подножке даже не дернется, плюс масло ушло. я за маслом всегда слежу - стоит на месте, мой его ест, только в случае если под 200 ехать.
но компрессию не мерял, там автоматический декомпрессор, не было желания возиться. да и изначально исходил из того, что с бензолинией проблема. топлива нет. работает ровно, как часы.
сообщение 27.9.2012, 11:01
"Топлива нет" - скорее состав смеси неправильный. На ХХ еще хватает, а на переходных режимах и на открытии дросселя - нет. По хорошему воткнуть бы заведомо исправную форсунку.
К Den ER' у ткнуться не пробовал?
Апдейт: а у тебя там электронная ручка газа? blink.gif
http://www.ktm-parts.com/pdf/TechBull/TB0830.pdf
Carburetor: Keihin EMS with EPT (electric power throttle)
сообщение 27.9.2012, 11:24
дело в том, что он и на холостых так же.
или датчик какой начинает врать или давление в линии кончается. а учитывая проклятие 690ых - насос, может снова он. кстати, если холостые поднять до 4 тыс, то тоже поработает и заглохнет. правда меньше по времени.
к Денису смысла нет, он не механик, к сожалению. Морозов в отпуске, а больше никого в БЛ по 690ым нет. плюс ценник будет такой, что проще бак всборе с начинкой купить с украины. пока не вижу ничего отличного от японцев smile.gif если сам не разберусь, то отвезу Володе. я ему звонил пару раз - не берет трубку, может в отпуске тоже.
да, ручка газа электронная вроде как. но до инжектора идут тросики.
сообщение 27.9.2012, 11:58
Чувак пишет о похожей проблеме
http://www.ktmforums.com/forums/supermoto/...thing-else.html
Riding on the freeway today going downtown, went to shift into 6th gear and hit a false neutral and revved the piss out of the bike.. Shifted into 6th gear and noticed that it wouldn't go above 6k rpm's before it would start bogging down(also anything over 1/2 throttle). Great.... So I take it to a shop because I have no idea what the **** just happened... They said they reset everything and adjust everything with ktm software... Ok cool... Take the bike home and the same **** is happening again... Great a waste of 100 bucks... I start doing my own investigative work and undo the battery, clean contacts, blow through breather lines, take out ecu and blow with compressed air. Take it for a ride and the bike rips now, it bogged down once and then picked right back up and didn't happen again for a 20 min ride (I was riding the bike hard as ****) any ideas what could of caused this? The dealer said it was in "limp mode" I'm kinda worried now that this **** might happen again??
Ему правда никто не ответил.
Его метод правда отличается креативом - снял аккум, почистил контакты, продул блок ECU, продул вентиляцию.
Кстати! У тебя с вентиляцией бака все хорошо? При открытой крышке бензобака такая же хрень?
сообщение 27.9.2012, 12:04
у него фильтр или насос. такое уже видел, именну такую же проблему решили на супермотоджанки, там уперлось в фильтр вроде как. заменили и поехал отлично. тоже после 6 никуда.
кстати, забыл проверить вентиляцию
но быстровато глохнет для вентиляции. насос бы подольше тянул, разрежения бы создал.
что на полном, что на двух литрах - одинаковы симптомы.
Дект
сообщение 27.9.2012, 15:57
Пользователь №: 28707
Модель мотоцикла: stunt
Опыт вождения: 2 раза на заднем
Раз давление есть, то осталось производительность измерить. Нормальный насос прокачает литр и больше в минуту. Все после этого на насос можно не грешить.
сообщение 28.9.2012, 9:19
наверняка какая-нибудь ерунда типа отслоившегося кусочка шланга в месте разъема магистрали. и сидит этот кусочек у форсунки, забив канал.
кстати, глохнет он и свеча черная и мокрая. всегда нагар был идеального кирпичного цвета.
форсунка льет?
сообщение 28.9.2012, 10:39
форсунка льет?
Ты не писал раньше, что свеча мокрая...
Если так, то форсунке с большой вероятностью конец... Или игла зависла (хотя врядли, если ты ее промывал), или просто износилась.
сообщение 28.9.2012, 11:05
не писал. случайно заметил, до этого была грязная и богатить мог из-за чего угодно. а тут увидел капли, ну и понятно..
выкрутил - почистил, вкрутил -бык-бык и пук-пук. выкрутил - мокрая.
форсунка наелась мне кажется. завтра попробую отмыть, если не выйдет, буду новую покупать. что ж делать
Дект
сообщение 28.9.2012, 16:02
Блин парни это так просто проверить одну форсунку, сноси в сервис да пролей ее, только вот советую производительность самому найти по католожному номеру, заодно и распыл посмотрите.
сообщение 29.9.2012, 16:54
провод на клеме катушки зажигания перетерся и от вибраций терялась искра. происходило это достаточно быстро.
максималку не проверял, но едет бодро smile.gif зато все чисто.
сообщение 3.10.2012, 10:01
мотик себя как-то по-другому ведет. едет как-то легко чтоли, вибрации куда-то делись, непонятно.
набирает очень хорошо, но максималка все равно мелковата на мой взгляд.
road_rushist
сообщение 3.10.2012, 11:03
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
а у меня такой вопрос - как выявить необходимость прочистки форсунок ?
сообщение 7.10.2012, 14:18
хм, а если клапана ушли, то мощность же упадет?
регулировали в 17, но были в пределах нормы. может теперь, в 22, ушли?
не знаю =) вибрации, повышенный жор бенза
KeR
сообщение 14.4.2013, 15:23
Пользователь №: 30234
Модель мотоцикла: Honda Hornet 919 2002 г.в.
Опыт вождения: 4 года
А куда грешить мне - на холостых при прогреве или на горячую, без разницы - слегка дрожит стрелка оборотов, и вибрация, которая вроде сильнее чем должна быть.
Сам хз, ибо до этого был чоппер, так что сравнивать не с чем)
На скорости все ровно, провалов нет, прет легко.
Француз
сообщение 14.4.2013, 15:37
Сообщение #39
Синхронизацию нужно сделать.
KeR
сообщение 24.4.2013, 20:14
Сообщение #40
Синхронить получится не очень скоро.
Ммм, сегодня еще обнаружил странное - регулятор холостого хода не регулирует. Выкручивал в обе стороны - изменения в оборотах никакого. Под замену?
RSS Сейчас: 17.5.2024, 13:07
