3 страниц V   1 2 3 >
> инжектор. чистка. чем и как :)
сообщение 24.9.2012, 13:30
собственно из названия темы все ясно. порылся в архивах - давно было дело и много всего на рынке появилось.
форсунка одна, относительно легкодоступна.
кто-то советует присадку в топливо ухнуть и откатать бак, вроде помогает.
другие рекомендуют заводить именно на жиже типа винса и так далее.
DroNiuS
сообщение 24.9.2012, 13:39
Пользователь №: 20206
А я вообще не понял как данная фигня работает )
На мотоцикле форсунки проще снять и очистить их в ультразвуковой ванне, с использованием всё того же винса.
Сообщение отредактировал DroNiuS - 24.9.2012, 13:40
ssawwa
сообщение 24.9.2012, 17:29
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Винс рулит. Проверено. Хотя если есть возможность снять форсунку, можно и ультразвуком.
сообщение 24.9.2012, 19:13
Плюсану к винсу, хотя на него перешли именно из-за гимора со снятием форсунок. А так и ультразвуком можно. Литрушку винса могу подогнать, только через недельку, если не критично.
сообщение 24.9.2012, 19:20
вчера услышал мнение, что форсунки можно повредить ультразвуком. как и чего не знаю smile.gif да еще и ванночку искать!
если только не ретону взять.
Саш, а какой? их же тоже дохрена! тот, что в бак заливать и работать на нем немного и потом свечку менять или из отдельного бака через форсунку прогонять жижу?
сообщение 24.9.2012, 19:46
Ну я так и понял, что тебе это нужно скорее для очистки совести, чем для прочистки ижнектора... laugh.gif Свечу менять не обязательно (написано на флаконе), симптомов, как я понимаю, пока никаких?
ssawwa
сообщение 24.9.2012, 21:45
Из: регион 50
Wynns 76695 вместо бенза из отдельной ёмкости под давлением.
Андрей, по поводу НЕзамены свечей незнаю, т.к. оставлять старые после промывки никому пока не пробовал. Если в это всё упёрлось, то вариант: попробовать найти б/у, на ней промыть, потом вкрутить свою... Как-то так...
сообщение 24.9.2012, 23:16
вО!
а как же он заведется если из другой емкости? и какое октановое число у жижи? )
свеча старая есть, это не проблема
forkam
сообщение 25.9.2012, 0:01
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
Цитата(KorrupZioner @ 25.9.2012, 0:16) *
вО!
подключается поилка с винсом, 500-700мл будет достаточно для твоего мотора, свеча умирает поэтому приготовь новую, мот заводится на винсе, вырабатывает 90% запаса поилки, глушишь и ждешь минут 20 дальше самое сложное, заводишь его опять, заводится иногда проблематично.. дожигаешь остатки винса, остужаешь, меняешь свечку.
до кучи добавил бы после 40 кубиков лавра в цилиндр чтобы смыть копоть, а перед запуском добавить в цилиндр чуть маслица.. вуаля, всё чисто насколько только возможно. wink.gif
p.s. ультразвучка с прокачкой лучший вариант.
Сообщение отредактировал forkam - 25.9.2012, 0:04
сообщение 25.9.2012, 0:51
да, я читал. только как подключается? другой бензонасос? а свой, в принципе можно обратно в бак пустить. так?
Sens
сообщение 25.9.2012, 10:38
Пользователь №: 4028
Модель мотоцикла: Honda cb400sf, cbr900rr
Опыт вождения: с 2006
Тыж её снял, ультразвуком онли!
сообщение 25.9.2012, 11:17
теперь уже в сервисе.
(фотку нашел в инете просто).
ssawwa
сообщение 25.9.2012, 13:32
Из: регион 50
Промывка СИСТЕМЫ ВПРЫСКА в отличие от промывки ОТДЕЛЬНО ФОРСУНКИ отличается очисткой днища поршня и клапанов от нагара. Я неоднократно перед снятием впускного коллектора/ГБЦ мыл инжектор на вёдрах с огромным пробегом. Клапана как новые, даже компрессия выравнивается.
сообщение 25.9.2012, 23:33
снял форсунку, ну с виду чистенькая, снял инжектор целиком, промыл его аккуратненько, почистил. завтра промою форсунку или всю линию. думаю в бак ее лить или емкость отдельную? а то бак-то пластиковый, пожрет еще smile.gif)
сообщение 26.9.2012, 8:39
купил, а вот свечу забыл взять старую.
да и хер с ней, если что новую куплю.
хотя написано, что свечи не менять и катализатору не вредит.
сообщение 26.9.2012, 9:47
чем мыл? Винсом?
а лавром пользовался когда нить? Если да, то каковы отзывы?
мне как-то расказывали - пришел СБР из штатов и решили ему помыть инжектор, после промывки форсунки сдохли и пришлось их менять. Сам себе тоже хотел помыть, но эта история меня сильно останавливает blink.gif
ssawwa
сообщение 26.9.2012, 17:03
Из: регион 50
Цитата(Alex 86 @ 26.9.2012, 9:47) *
чем мыл? Винсом?
Мыл всегда в основном винсом, лавр не пробовал. Как можно было убить форсунки промывкой инжектора, я х.з. Может с давлением намудрили? huh.gif
Дект
сообщение 26.9.2012, 21:28
Пользователь №: 28707
Модель мотоцикла: stunt
Опыт вождения: 2 раза на заднем
В бак не лейте ничего, грязь с бака может сойти и забить всю систему. На авто разница после промывки чувствуется при пробеге 50ткм и выше. Если так для себя, для успокоения то делай проточку(,,винсом,,). При больших пробегах, когда запускают все напрочь, делаю промывку со снятием обычно на стенде, кавитацией, погуглите. Ультразвуковые ванны не советую, бывает иногда керамика седла лопается, форсунки начиниют течь.
сообщение 26.9.2012, 23:10
вообщем изменений ноль.
хер знает что там и куда попало, но промывку не выработал - глохнет после 10 секунд работы, как и глох, будто бензин кончается.
свеча черная. чищу, вкручиваю - завожу, работаем и глохнем. посадил аккум, прикрутил другой - один хер.
фиг знает из-за чего, в пятницу воткну все стоковое, посмотрим.
свеча с пробегом 3 тыщи желтая на керамике, а та, что проездил 20тыс почти - нормальная. возьму и ее.
Дект
сообщение 26.9.2012, 23:54
Я хз есть ли на 690 датчик кислорода, но первым бы делом грешил на него. Да и вообще чек горит? Ошибки есть?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Сейчас: 17.5.2024, 13:07
