Проблемы с управлением, мотает зад |
16.8.2012, 6:56
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(RexRohde @ 16.8.2012, 7:22) Полез поправить заднее колесо, по меткам поточнее хотел поставить. В итоге оказалось что квадратные шайбы не совсем плотно сидят, у них есть ход, и о точности уже речи быть не может. Выставил как было, стучит цепь (наверно перетянул), расслабляю до прекращения стука, сильно провисает. Хрень какая-то. Может у тебя у цепи сильный неравномерный растяг? Поэтому и дергало
16.8.2012, 7:18
Из: Сургут
Пользователь №: 14394
Цитата(MrAndersson @ 16.8.2012, 9:56) Может у тебя у цепи сильный неравномерный растяг? Поэтому и дергало На маленькой скорости едет ровно. Напомню основные проблемы. 1. Неуверенно держит траекторию, ощущение заваливания. 2. Иногда при отпускании руля его колбасит (бьет как на машине). 3. При скорости свыше 165 "бьет" весь мотоцикл, как будто сидишь на моторе татры). 4. Застучала цепь (особенно при медленной прокрутке, рукой) после подтягивания. 5. Стук при зажатом переднем тормозе и качании мотоцикла (думаю тормозные диски).
16.8.2012, 7:31
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(RexRohde @ 16.8.2012, 8:18) На маленькой скорости едет ровно. Напомню основные проблемы. 1. Неуверенно держит траекторию, ощущение заваливания. 2. Иногда при отпускании руля его колбасит (бьет как на машине). 3. При скорости свыше 165 "бьет" весь мотоцикл, как будто сидишь на моторе татры). 4. Застучала цепь (особенно при медленной прокрутке, рукой) после подтягивания. 5. Стук при зажатом переднем тормозе и качании мотоцикла (думаю тормозные диски). Оч похоже на умерший рулевой подшипник У вас там что, сервисов нет? Ибо утебя явно квалификации не хватает для ремонты, да и телепатов тут нет чтобы дистанционно определить что сломалось и починить мотоцикл
16.8.2012, 7:34
Цитата(RexRohde @ 15.8.2012, 12:24) Привык просто, что если в технику залезть (разобрать, собрать, перебрать и т.д.), то работать она будет только благодаря чуду и то не долго. Не наблюдал в своей жизни удачных ремонтов, вечно какая то жопа получается. Ну да лучше не делать, само пройдет. Нафиг ты ещё раз свои симптомы выложил не пойму, они не вылечатся из-за этого. Куда лезть тебе сказали, конкретный совет (в твоем случае) что именно отвалилось без осмотра - херня. "Руль бъет как на машине". Это вообще пипец. Может машину заодно починишь.
16.8.2012, 7:46
Из: Сургут
Цитата(Sapone @ 16.8.2012, 10:34) Ну да лучше не делать, само пройдет. Нафиг ты ещё раз свои симптомы выложил не пойму, они не вылечатся из-за этого. Куда лезть тебе сказали, конкретный совет (в твоем случае) что именно отвалилось без осмотра - херня. "Руль бъет как на машине". Это вообще пипец. Может машину заодно починишь. Особо непонятливым объясню. Симптомы выложил т.к. MrAndersson подумал, что мотоцикл дёргает. Чтобы он не перечитывал в чём проблема, я напомнил. "Руль бьет как на машине". Тут большого ума не надо, что бы догадаться, что я говорю о машине вообще, а не о своей. "Куда лезть тебе сказали". Впервые слышу. Подшипники? Херня, они не причём. Биение руля и заваливание задний подшипник вызвать не может (только если он явно убит, чего не наблюдается). "телепатов тут нет чтобы дистанционно определить что сломалось и починить мотоцикл". Починить не прошу, просто может кто то сталкивался. Да и вообще люди знающие процесс в целом, в силах определить неисправность по симптомам.
Сообщение отредактировал RexRohde - 16.8.2012, 7:53
16.8.2012, 10:23
Пользователь №: 27221
Модель мотоцикла: в муках выбора
Опыт вождения: отсутствует
ну чувачок, ты просил совета - тебе его дали. Только ты им пренебрегаешь)
16.8.2012, 11:19
Цитата(RexRohde @ 16.8.2012, 8:46) Особо непонятливым объясню. Симптомы выложил т.к. MrAndersson подумал, что мотоцикл дёргает. Чтобы он не перечитывал в чём проблема, я напомнил. "Руль бьет как на машине". Тут большого ума не надо, что бы догадаться, что я говорю о машине вообще, а не о своей. "Куда лезть тебе сказали". Впервые слышу. Подшипники? Херня, они не причём. Биение руля и заваливание задний подшипник вызвать не может (только если он явно убит, чего не наблюдается). "телепатов тут нет чтобы дистанционно определить что сломалось и починить мотоцикл". Починить не прошу, просто может кто то сталкивался. Да и вообще люди знающие процесс в целом, в силах определить неисправность по симптомам. Как особонепонятливый отвечу. Своя или чужая какая разница, биение это неисправность. Не слышишь, так почитай ещё раз всю ветку, я вот нашел, что тебе сказали не только про задний подшипник, а у тея\б какая-то проблема с этим. "Явно не убит".... да ты даже не знаешь как колесо снять, ты сквозь железо видишь? Охренеть... уважаю. Ещё раз тебе сказали куда копать, а ты наверно "завтра что-нить придумаешь", уже бы 2-а раза проверил все подшипники, чем по клавишам здесь лупить.
16.8.2012, 11:44
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(RexRohde @ 16.8.2012, 7:22) И ещё, как снять колесо? Не разрезая цепь. Поднимаешь зад мото, ставишь под маятник полено (если нет подката) Выкручиваешь колесную гайку, перед этим отогнув контрящую шайбу Ослабляешь натяжители цепи, выбиваешь ось. Пинаешь колесо, чтоб перевести его в крайнее переднее положение. Цепь снимается со звезды, вешается на маятник. Колесо вынимается Ну вроде все Обратно в обратном порядке P.S. Запомни с какой стороны какая втулка стояла Картинки можешь здесь позырить. Там литр, но на 400 примерно тоже самое, только суппорт по-другому крепится
16.8.2012, 11:54
Из: Сургут
Цитата(MrAndersson @ 16.8.2012, 14:44) Поднимаешь зад мото, ставишь под маятник полено (если нет подката) Выкручиваешь колесную гайку, перед этим отогнув контрящую шайбу Ослабляешь натяжители цепи, выбиваешь ось. Пинаешь колесо, чтоб перевести его в крайнее переднее положение. Цепь снимается со звезды, вешается на маятник. Колесо вынимается Ну вроде все Обратно в обратном порядке
P.S. Запомни с какой стороны какая втулка стояла Картинки можешь здесь позырить. Там литр, но на 400 примерно тоже самое, только суппорт по-другому крепится Спасибо. А с тормозом что делать? Его никуда убирать не надо?
Сообщение отредактировал RexRohde - 16.8.2012, 13:12
16.8.2012, 12:57
Из: Мытищи
Пользователь №: 25140
Модель мотоцикла: Honda VFR400R 1995 продан
Honda CBR600F4i 01
Honda CBR600RR 07
Опыт вождения: Чем дальше - тем страшней
Может парню ссылку на мануал бы кинули, все ж попроще было разбирать - собирать. А то может так случится, разберет, собрать не сможет или чего криво прикрутит, что еще хуже. Реально надо человеку помочь, раз мотосервисов нет, да еще в его краях и сезон короткий... Пока разобрал - зап часть заказал - получил - заменил - собрал - вот и лето кончилось )
16.8.2012, 13:07
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(BadMegaladon @ 16.8.2012, 13:57) Может парню ссылку на мануал бы кинули, все ж попроще было разбирать - собирать. А то может так случится, разберет, собрать не сможет или чего криво прикрутит, что еще хуже. Реально надо человеку помочь, раз мотосервисов нет, да еще в его краях и сезон короткий... Пока разобрал - зап часть заказал - получил - заменил - собрал - вот и лето кончилось ) www.google.ru Запрос мануал sv650s (разница с 400 незначительная) 3 страница, там ссыль на скачку Но если с руками не очень, то мануал не поможет, тем более там оч херовые картинки
16.8.2012, 23:03
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Цитата(RexRohde @ 16.8.2012, 8:18) На маленькой скорости едет ровно. Напомню основные проблемы. 1. Неуверенно держит траекторию, ощущение заваливания. 2. Иногда при отпускании руля его колбасит (бьет как на машине). 3. При скорости свыше 165 "бьет" весь мотоцикл, как будто сидишь на моторе татры). 4. Застучала цепь (особенно при медленной прокрутке, рукой) после подтягивания. 5. Стук при зажатом переднем тормозе и качании мотоцикла (думаю тормозные диски). Первое, второе и третье, это не соосность колес, даю 90%, либо битый, либо кося с вилкой, либо с задним маятником. Четвертое, цепь. Ты ее ставил? Нет, выкинь нахрен скорей. Пятое, такая-же фигня, завтра если не поленюсь, подтяну что-нибудь и отпишусь.
17.8.2012, 13:13
Из: Сургут
Только что немного упал. Авто спереди в пробке высунуло зад и затормозило, ну я разумеется тоже, а под колёсами песочек. Завалился, сам в машину, мотоцикл чуть не угодил под фуру. Итог, сломана лапка КПП ( сам отросток и резинкой, аргонщик просит 500 руб.) и поворотник вошел в пластик, потрескал его. Начал посвистывать передний тормоз.
Мотоцикл в России не битый. Проследил историю до ввоза (2007 г.) Насколько страшно не по меткам выставленное заднее колесо? Если разница по меткам например 0,2-0,3 мм.
Цепь ставил не я.
17.8.2012, 13:22
Чувак, заведи себе блог что ли? Ты явно скучаешь.
17.8.2012, 14:14
Из: Сургут
Просто полон впечатлений, первое падение как ни как.
17.8.2012, 14:30
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
0.2мм? ты прикалываешься чтоль? откуда такая точность 500р за аргон? отказать. Сверло и болт Болт слегка подпили только, чтобы сломался в след раз в нужном месте...
17.8.2012, 14:44
Из: Сургут
Цитата(mikelodeon @ 17.8.2012, 17:30) 0.2мм? ты прикалываешься чтоль? откуда такая точность 500р за аргон? отказать. Сверло и болт Болт слегка подпили только, чтобы сломался в след раз в нужном месте... Откуда точность не скажу, себе захочешь))). Ну ладно, буду грубже. 0,5-1 мм. Страшен такой перекос?
17.8.2012, 16:21
Если будет перекос, то мот возможно будет вести в одну сторону, но не мотать.
17.8.2012, 22:56
Из: Санкт Петербург
Попробуй, действительно, перекос поставить. Только побольше, чем на 0.2 мм Про немного упал, сочувствую. Вроде как август, по статистике, лидирует по количеству дтп с мото. Я тоже тут не много отжег, недавно, и не заметил бетонного лежачего полицейского. Показал всем фристайл, чудом не улетел. Колесо погнул и еще мотор по шумней стал работать вроде, или паранойя.
21.8.2012, 9:08
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Автор, ну так что? Ты таки снял колесо или нет?
