Проблемы с управлением, мотает зад |
17.7.2012, 14:55
Из: Сургут
Пользователь №: 14394
Здравствуйте люди. Такая ситуация. Выехал сегодня прокатиться, перед первым поворотом перетормозил задним тормозом, колесо кратковременно заблокировало (до этого никогда не блокировало), еду дальше. После 60 км. езды (по трассе, скорость около 110 км/ч.) в повороте заднее колесо немного снесло (скорость 40 км/ч, асфальт чистый, температура наружного воздуха +30), после этого сразу возникло ощущение, что зад мотыляет. Как будто едет по песку (или маслу). Неоднократно останавливался, смотрел, визуально всё нормально. Домой ехал около 60 км/ч., при небольшом переносе веса мотоцикл будто проваливается в поворот и ощущение будто зад сносит. При осмотре в гараже ничего не выявлено. Задняя резина Dunlop SportMax GPR-200 (состояние почти новая), передняя BT-92. Подскажите, на что смотреть, что проверить?
17.7.2012, 14:59
Давление? Сильно ли греется тормозной диск после небольшого пробега в 1-2 км?
17.7.2012, 15:11
Из: Сургут
Давление к сожалению проверить нечем, но могу сказать, что в подобных условиях и на данные расстояния езжу каждый день, ранее такого не наблюдалось, ни разу не подкачивал, потому лишнему давлению взяться неоткуда. Визуально (замерить нечем) не спустило. Передний тормоз немного цепляет, задний нормально. Диски не греются.
На всякий случай: сильно нагрелся движок и рама (рука не терпит), последние процедуры что производил это смазка цепи и мойка (скорей "протирка") мотоцикла. При смазке цепи, ввиду отсутствия подката и центральной подножки, поднимал мотоцикл на боковой и подпирал ключём в маятник.
17.7.2012, 15:17
Мнда... Может дело не в мотоцикле? Может съел чего?
17.7.2012, 15:21
Из: Сургут
Была такая мысль...
17.7.2012, 15:26
Пользователь №: 7606
Модель мотоцикла: S1000RR
Опыт вождения: А первая вниз? И где нейтраль?
Может задний аморт умер?
17.7.2012, 15:34
Цитата(Ivanas @ 17.7.2012, 15:26) Может задний аморт умер? Была мысль, но при чем тут блокировки и снос колеса?
17.7.2012, 15:35
Из: Сургут
Цитата(Ivanas @ 17.7.2012, 18:26) Может задний аморт умер? Пружина зажата. Зад был довольно мягкий (прикольная фраза) с самого начала. Как понять исправен он или нет?
17.7.2012, 16:20
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
QUOTE (RexRohde @ 17.7.2012, 16:35) Пружина зажата. Зад был довольно мягкий (прикольная фраза) с самого начала. Как понять исправен он или нет? На чесотке он априори неисправен. Смотри на натяжитель на маятнике, всель ровно. Ну и давление, полюбому начинать с него... Хотя я склоняюсь к "человеческий фактор".
Сообщение отредактировал mikelodeon - 17.7.2012, 16:21
17.7.2012, 16:34
Из: Сургут
Цитата(mikelodeon @ 17.7.2012, 19:20) На чесотке он априори неисправен. Смотри на натяжитель на маятнике, всель ровно. Ну и давление, полюбому начинать с него... Хотя я склоняюсь к "человеческий фактор". Давление постараюсь замерить, должно быть около 2-ух? Можно подробнее раскрыть понятие "человеческий фактор". В смысле "показалось" или "иди учи теорию, придурок"?
17.7.2012, 16:58
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Tyre pressure (front): 2,25 BAR Tyre pressure (rear): 2,5 BAR
Всмысле - бывает, сожрешь чтот не то, и начинает, звук мерещиться, тормоз стучать, масло жрать и в повороты входить не так...
17.7.2012, 17:40
Цитата(mikelodeon @ 17.7.2012, 17:20) На чесотке он априори неисправен. Смотри на натяжитель на маятнике, всель ровно. Ну и давление, полюбому начинать с него... Хотя я склоняюсь к "человеческий фактор". +1 к натяжителю при недостаточно закрученных гайках при блокировки колеса ось могла сместица.
17.7.2012, 18:47
Из: Сургут
Натяжитель нормально. Сейчас пробный заезд устрою.
Устроил пробный заезд (20 км.).
Замечания. На скорости до 60 км/ч. есть ощущение сползания заднего колеса на внешнюю сторону поворота. После 60-ти мотоцикл ведет себя по-старому, прямолинейно. Если отпустить руль временами бывает лёгкое биение руля.
И не по теме, бачок охлаждающей жидкости должен быть ели теплым, если рама горячущая? Как можно проверить систему охлаждения?
Сообщение отредактировал RexRohde - 17.7.2012, 19:59
17.7.2012, 20:32
Из: Сургут
Цитата(Ghostevl @ 17.7.2012, 17:59) Сильно ли греется тормозной диск после небольшого пробега в 1-2 км? А при чем тут диск? Что показала бы высокая температура диска?
17.7.2012, 20:52
Цитата(RexRohde @ 17.7.2012, 21:32) А при чем тут диск? Что показала бы высокая температура диска? Подклинивание супорта
17.7.2012, 22:43
Из: москва, вао или юзао
Пользователь №: 8228
Модель мотоцикла: ммвз(...); ВОСХОД 3м; планета Спорт(почему то кроссовый); Yamaha XJ400(Diversion); Honda vfr 750F
Опыт вождения: с рождения
это что то в подвеске либо давление мало
проверьте закручена ли ось задняя
случаем колесо не восьмирит?
18.7.2012, 15:56
Из: Сургут
Цитата(sensei @ 18.7.2012, 1:43) это что то в подвеске либо давление мало
случаем колесо не восьмирит? Давление проверил, на горячую. Зад 2,75 перед 2,5. Ось закручена. Заднее колесо у прежнего хозяина попало в хорошую яму, покрышка на свалку, диск выровнял. Даже если оно не ровное, то почему заметно стало только сейчас? Да я не думаю, что в этом всё дело. Если бы его просто колбасило, то понятно, а так ощущение, что с мотоциклом нету связи и он какой-то расхлябанный, каждое колесо живёт своей жизнью. Удовольствия никакого, одна борьба с мотоциклом. На продольных трещинах (особенно где ремонт асфальта и его пошкрябали) болтает больше чем раньше.
Сообщение отредактировал RexRohde - 18.7.2012, 16:03
18.7.2012, 17:42
так а балон какой может ему хана уже?не стерся?с амортизаторами все норм? ну надо сделать полный осмотр.
18.7.2012, 19:03
Из: Сургут
Цитата(sensei @ 18.7.2012, 20:42) так а балон какой может ему хана уже?не стерся?с амортизаторами все норм? ну надо сделать полный осмотр. "...Задняя резина Dunlop SportMax GPR-200 (состояние почти новая), передняя BT-92..." Амортизатор незнаю, как проверить?
18.7.2012, 19:30
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Надо вывесить заднюю часть и проверить люфт маятника У меня в деревне на П5 те же симптомы, правда более явно, мотоцикл просто плавает по дороге. И дело в разбитых подшипниках маятника
