Проблемы с управлением, мотает зад |
18.7.2012, 19:59
Из: Сургут
Пользователь №: 14394
Цитата(MrAndersson @ 18.7.2012, 22:30) Надо вывесить заднюю часть и проверить люфт маятника У меня в деревне на П5 те же симптомы, правда более явно, мотоцикл просто плавает по дороге. И дело в разбитых подшипниках маятника Проверял, насколько позволяли условия. Если разбиты подшипники, то визуально без спец средств это определить можно? Должно быть видно?
18.7.2012, 21:25
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(RexRohde @ 18.7.2012, 20:59) Проверял, насколько позволяли условия. Если разбиты подшипники, то визуально без спец средств это определить можно? Должно быть видно? Зафиксируй переднее колесо, поддомкрать под картер (не забудь дощечку под него подложить, чтоб не продавить), вывеси заднее колесо И попробуй его поболтать руками перпендикулярно оси вращения
19.7.2012, 11:28
Я решал это проще, ударом ноги по стоящему мотоцыклу без вывешивания заднего колеса. Но на восходе подшипник маятника заменял резиновый шланг длинною 20 см. Как, казалось бы, недавно это было.
19.7.2012, 12:19
Из: Сургут
Спалил ещё одну ерунду. Теперь грешу на перед. При разгоне мотоцикл идёт ровно. При равномерной езде, при сбросе газа или торможении начинает вести себя нестабильно, так и хочет куда ни буть зарулить. Это может быть из-за мягкой вилки?
19.7.2012, 16:16
Пользователь №: 10520
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S, 1998г.
Опыт вождения: с лета 2009
Действительно проверь подшипники маятника и рулевой колонки, не должно быть люфтов. Покачай моц вверх-вниз, не должно быть долгих колебаний, таких как будто там просто пружина работает, если легко и долго качается - вытек амморт. Проверь так же натяжитель и заднюю ось. Думается дело в маятнике, особенно если вывешивал и подпирал ключом.
19.7.2012, 16:24
Цитата(ilis @ 19.7.2012, 16:16) Думается дело в маятнике, особенно если вывешивал и подпирал ключом. А чего ему будет? Тысячу раз так делал пока мне подкат не подарили.
19.7.2012, 16:57
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
Цитата(Ghostevl @ 19.7.2012, 16:24) А чего ему будет? Тысячу раз так делал пока мне подкат не подарили. до сих пор так делаю и всю жизнь так делал... про восход улыбнуло... эх детство.
19.7.2012, 20:14
Из: Сургут
Блокирую передний тормоз, пытаюсь покатить вперёт назад, стук при прамом и обратном движении. Попробовал проследить за колесом, вроди как сдвигается относительно рамы. Думаю это или сама вилка или место крепления вилки к раме. Жаль подвесить нечем, завтра что ни буть придумаю.
12.8.2012, 1:15
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Цитата(RexRohde @ 19.7.2012, 20:14) Блокирую передний тормоз, пытаюсь покатить вперёт назад, стук при прамом и обратном движении. Попробовал проследить за колесом, вроди как сдвигается относительно рамы. Думаю это или сама вилка или место крепления вилки к раме. Жаль подвесить нечем, завтра что ни буть придумаю. Извини, но кажется ты сам не врубаешься. Было бы лучше для всех, если бы ты доверился специалистам.
13.8.2012, 7:59
У меня было похожее -стучал опорный подшипник руля. 600р стоило его подтянуть Симптомы-держишь тормоз прередний, качаешь мот-слышишь стук от места крепления руля к раме.
Советую автору заехать на сервис. А то мы тут "беременность по телефону" определяем
Сообщение отредактировал csval - 13.8.2012, 8:06
13.8.2012, 9:32
Цитата(csval @ 13.8.2012, 8:59) У меня было похожее -стучал опорный подшипник руля. 600р стоило его подтянуть Хрена се. я вчета за 10-ть минут это сделал. Хорошая ставка 600р - 10-ть минут. Автор, пока не убился, отвези мот в сервис.
15.8.2012, 10:22
Из: Сургут
Сервисов нет. Из-за чего мот может колбасить из стороны в сторону на скорости свыше 165? Смазывал вчера цепь, подвесил заднее колесо, покрутил. Кто скажет какой должен быть звук у свободно вращающегося колеса? У моего звук такой, что если бы небыло цепи, то подумал бы что раздолбан подшипник. При зажатом тормозе и поступательных движениях "туда-сюда" действительно есть стук, но по результатам осмотра пришёл к мнению, что это тормозной диск.
Сообщение отредактировал RexRohde - 15.8.2012, 10:24
15.8.2012, 10:29
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(RexRohde @ 15.8.2012, 11:22) Сервисов нет. Из-за чего мот может колбасить из стороны в сторону на скорости свыше 165? Смазывал вчера цепь, подвесил заднее колесо, покрутил. Кто скажет какой должен быть звук у свободно вращающегося колеса? У моего звук такой, что если бы небыло цепи, то подумал бы что раздолбан подшипник. При зажатом тормозе и поступательных движениях "туда-сюда" действительно есть стук, но по результатам осмотра пришёл к мнению, что это тормозной диск. Зачем гадать, сними колесо и посмотри подшипники Я тоже долго ломал голову какого хрена у меня так хрустят тормоза, пока не догадался глянуть подшипники
15.8.2012, 10:56
Из: Сургут
Обидно, любой ремонт в моей глуши, ведёт к завершению сезона...
15.8.2012, 11:17
Цитата(RexRohde @ 15.8.2012, 11:22) Сервисов нет. Из-за чего мот может колбасить из стороны в сторону на скорости свыше 165? Смазывал вчера цепь, подвесил заднее колесо, покрутил. Кто скажет какой должен быть звук у свободно вращающегося колеса? У моего звук такой, что если бы небыло цепи, то подумал бы что раздолбан подшипник. При зажатом тормозе и поступательных движениях "туда-сюда" действительно есть стук, но по результатам осмотра пришёл к мнению, что это тормозной диск. Подшипники колес, рулевой, маятника. Ну ещё ветер. Звук от цепи и больше никаких, проверяется просто. Скинул цепь, покрутил.могут ещё колодки по диску скрести. Диск тормоза сзади никаких звуков издавать не должен. Снять колесо и руками покрутить подшипники сложно? Лучше уж закрыть из-за ремнота мота, чем из-за ремонта себя, а потом и мота в добавок.
15.8.2012, 11:24
Из: Сургут
Цитата(Sapone @ 15.8.2012, 14:17) Подшипники колес, рулевой, маятника. Ну ещё ветер. Звук от цепи и больше никаких, проверяется просто. Скинул цепь, покрутил.могут ещё колодки по диску скрести. Диск тормоза сзади никаких звуков издавать не должен. Снять колесо и руками покрутить подшипники сложно? Лучше уж закрыть из-за ремнота мота, чем из-за ремонта себя, а потом и мота в добавок. Привык просто, что если в технику залезть (разобрать, собрать, перебрать и т.д.), то работать она будет только благодаря чуду и то не долго. Не наблюдал в своей жизни удачных ремонтов, вечно какая то жопа получается. Ладно... Буду думать...
15.8.2012, 14:12
Цитата(RexRohde @ 15.8.2012, 11:22) Из-за чего мот может колбасить из стороны в сторону на скорости свыше 165? Из-за влияния турбулентных потоков на ветровую фигуру мотоцикла с водителем))) на токой скорости все ым-хи потряхивает из стороны в сторону. не парься
15.8.2012, 14:31
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(csval @ 15.8.2012, 15:12) Из-за влияния турбулентных потоков на ветровую фигуру мотоцикла с водителем))) на токой скорости все ым-хи потряхивает из стороны в сторону. не парься Ну вот не надо мотоцикл очернять! Нормально он едет на такой скорости Его может болтать ветром или из-за колейности, да и то только потому что байк легкий и на мягких подвесках RexRohde, не парь мозк, сними заднее колесо и посмотри что там. Это ни хера не ремонт, а инспекция, и на функциональность никак не повлияет! Делов то на 30 минут
15.8.2012, 23:26
Из: Санкт Петербург
Кстати, в колесах стоят обычные подшипники: 6203 перед и 6303 зад, по два, их не трудно найти. Так к слову, впечатлило фото выше.
16.8.2012, 6:22
Из: Сургут
Полез поправить заднее колесо, по меткам поточнее хотел поставить. В итоге оказалось что квадратные шайбы не совсем плотно сидят, у них есть ход, и о точности уже речи быть не может. Выставил как было, стучит цепь (наверно перетянул), расслабляю до прекращения стука, сильно провисает. Хрень какая-то.
И ещё, как снять колесо? Не разрезая цепь.
Сообщение отредактировал RexRohde - 16.8.2012, 7:05
