комрады подскажите по электрике |
24.5.2012, 10:21
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
да, после дождика оно бывает... у меня после жождиков неделю глюки.
24.5.2012, 13:07
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Цитата(витюня @ 24.5.2012, 0:41) А как же ты минус мерил без снятия пластика? Снимай, втыкай щуп тестера в минус разьема РР, второй щуп на минусовую клемму АКБ - должно упасть не более 0,2 В. Потом тоже самое с плюсом проделай. Точно, а я решил, что раз миниус генератора на двигателе, то от него и можно отталкиваться.
26.5.2012, 16:12
Пользователь №: 25002
Модель мотоцикла: Днепр МТ 10-36 - > Tvs Apache - > Suzuki SV 400S -> Honda Scoopy
Опыт вождения: Давно
Отогнал мот в сервис! Еле доехал, без подсоса стал глохнуть ,на холостых глохнет, но не сразу, а так растянуто...Не тянет, до 5-6 тыщ, потом чуток ускоряется, пердит и дергается... В сервисе поменяли свечи, на старых немного белого налета, типа беднит, сняли карбы, разобрали - в них грязи не обнаружили. Передний цилиндр показывает 6 очков, задний больше 10, залили масло все равно 6, мастер говорит - наверное что то с клапанами. Поставили карб ,холостые держит, работает ровно, но при езде все равно не тянет. Проверили зарядку ,на холостых заряд идет, даешь газу заряд пропадает ). Теперь будут смотреть все по очереди, выс.провода, катушку, вакуумник, регулировать клапана...особенно меня пугают, типа что то с мозгами могло произойти. ААААааа.....как же так, все было хорошо и тут на!!! А кататься хочется!!!!
26.5.2012, 23:59
Из: Санкт Петербург
Цитата(saint27 @ 26.5.2012, 17:12) Отогнал мот в сервис! Еле доехал, без подсоса стал глохнуть ,на холостых глохнет, но не сразу, а так растянуто...Не тянет, до 5-6 тыщ, потом чуток ускоряется, пердит и дергается... В сервисе поменяли свечи, на старых немного белого налета, типа беднит, сняли карбы, разобрали - в них грязи не обнаружили. Передний цилиндр показывает 6 очков, задний больше 10, залили масло все равно 6, мастер говорит - наверное что то с клапанами. Поставили карб ,холостые держит, работает ровно, но при езде все равно не тянет. Проверили зарядку ,на холостых заряд идет, даешь газу заряд пропадает ). Теперь будут смотреть все по очереди, выс.провода, катушку, вакуумник, регулировать клапана...особенно меня пугают, типа что то с мозгами могло произойти. ААААааа.....как же так, все было хорошо и тут на!!! А кататься хочется!!!! Высоковольтные открутил, убедился что провод внутри блестит, закрутил. Вакуумник отпадает. Клапана не регулировать, а смотреть, если беднило температура выше, может прогорели выпускные. Про мозги ни чего не могу сказать, так как у меня их нет
Сообщение отредактировал Chupacabra - 27.5.2012, 0:00
27.6.2012, 14:03
Из: Сургут
Пользователь №: 14394
Здравствуйте люди, сегодня стал обладателем Suzuki SV400S. Есть пару вопросов. Крайняя правая лампочка на приборке (я так понимаю масло) при включении зажигания загорается, потом гаснет, но не полностью, ели как подсвечивает, это нормально? Для чего нужна кнопка PASS слева и красная кнопка справа?
27.6.2012, 14:43
Из: Сургут
И ещё, что показывают цифры на дисплее, около "50" и "А"? Когда загорится лампочка заправки, то сколько останется бензина в баке?
28.6.2012, 8:47
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
Какого года мот? Когда лампа заправки начинает мигать остаётся 4 литра, когда постоянно горит 1.5 литра. А первый суточный В второй. Кнопка пасс дальним мигать. Красная стоп двигатель.
28.6.2012, 9:00
У меня такая фишка на моте есть: как только поворачиваешь ключ сразу выключаешь красную кнопку и стрелка тахометра от 0 до 14 как на джиксерах Заметил не сразу так как не всегда получается - наверно электрика гонит. На акроссе такое иногда было во время движения едешь себе тыщ 7 смотриш на тах. а там 18 , в первый раз на 2-3 тыщи больше показывал, думал что сцепление буксует. А у вас как?
28.6.2012, 9:41
Из: Сургут
Мотоцикл 1999 года. Масло одна треть в окошечке. Когда стемнело, казалось что лампочка реально горит, поехал домой, ну его нафиг. Красной надо всегда двигатель глушить? Или это аварийный, а всегда надо ключём?
Сообщение отредактировал RexRohde - 28.6.2012, 9:42
28.6.2012, 20:23
Надо красной глушить! А ключом аварийный.
28.6.2012, 20:55
Из: Сургут
По поводу слегка светящейся лампочки масла ничего не слышали?
4.7.2012, 11:32
Из: Сургут
Такая ерунда с лампочкой давления масла. На заведённом мотоцикле слегка подсвечивается, трогаю защитный кожух датчика, лампочка слегка тухнет. Как только нарушаю герметичность кожуха датчика, лампочка сразу тухнет. Одеваю кожух обратно, снова подсвечивается. Люди! Есть слаботочники? Что за хрень? Я даже не касаюсь датчика, а слегка приоткрываю резиновый кожух.
4.7.2012, 11:42
Цитата(RexRohde @ 4.7.2012, 12:32) Такая ерунда с лампочкой давления масла. На заведённом мотоцикле слегка подсвечивается, трогаю защитный кожух датчика, лампочка слегка тухнет. Как только нарушаю герметичность кожуха датчика, лампочка сразу тухнет. Одеваю кожух обратно, снова подсвечивается. Люди! Есть слаботочники? Что за хрень? Я даже не касаюсь датчика, а слегка приоткрываю резиновый кожух. Кожух прижимает контакт к корпусу датчика(либо изоляция провода под кожухом повреждена), вот лампочка и начинает гореть. Поправь контакт и будет щастье.
4.7.2012, 11:52
Из: Сургут
Цитата(Француз @ 4.7.2012, 14:42) Кожух прижимает контакт к корпусу датчика(либо изоляция провода под кожухом повреждена), вот лампочка и начинает гореть. Поправь контакт и будет щастье. Протяжку делал, кожух не касается контакта, там свободно. Изоляция в норме.
15.9.2012, 21:31
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 28351
Опыт вождения: 4
Народ свха 650 2000г. Поменял реле-регулятор (недели две в гараже простоял, до этого когда старое РР снимал всё кроме зарядки в норме было) включаю зажигание ни одна лампочка не горит, как будто совсем умер. аккумулятор в норме, клемы затянуты надежно, предохранители в коробочке проверил, все ок. Что может быть, замок зажигания проверить? У меня такого не было даже когда мозги погорели.
17.9.2012, 10:07
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (Homykus @ 15.9.2012, 22:31) Народ свха 650 2000г. Поменял реле-регулятор (недели две в гараже простоял, до этого когда старое РР снимал всё кроме зарядки в норме было) включаю зажигание ни одна лампочка не горит, как будто совсем умер. аккумулятор в норме, клемы затянуты надежно, предохранители в коробочке проверил, все ок. Что может быть, замок зажигания проверить? У меня такого не было даже когда мозги погорели. предохранители в коробочке... А главный пред, что отдельно? Чудес не бывает, либо замок, либо акб.
21.9.2012, 18:34
Из: Мос. обл.
Опыт вождения: 4
Починился, про 30 А предохранители просто не в курсе был пока в схему не влез. Спасибо за ответ.
