Шум в двигателе, тысячная тема об этом:) |
22.5.2012, 10:26
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
а разбирал сам? Я чесотку и 650 сам разбирал (маслосьемные, поршни-кольца, сцепы, генераторы...) А литер -, дальше регулировки клапанов не лазил... Как цепь-то определить? Мотюль, кастрюль итд - топовые - не для SV, это баян. Оно не говно, оно просто живет сильно на оборотах выше. А SV его только жрет и все. Я сейчас на 10-40 R4000 ипоне. Гут масло.
22.5.2012, 10:49
Цитата(mikelodeon @ 22.5.2012, 10:26) а разбирал сам? Я чесотку и 650 сам разбирал (маслосьемные, поршни-кольца, сцепы, генераторы...) А литер -, дальше регулировки клапанов не лазил... Как цепь-то определить? Мотюль, кастрюль итд - топовые - не для SV, это баян. Оно не говно, оно просто живет сильно на оборотах выше. А SV его только жрет и все. Я сейчас на 10-40 R4000 ипоне. Гут масло. Разбирали в сервисе, я приехал только на дифектовку глянуть. Мне визуально стоило на неё посмотреть, та что растянута была неравномерно выглядит ещё ничего так, но она была снята с распредвала, потому криминала не видно, а вот когда она на нем висит, то видно, что в какой то момент она натянута, а через треть оборота провисает.
18.6.2012, 11:19
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Пля, меня чот тоже параноя пробирать начала(( При езде шум движка слышно, какие-то цокающие звуки, даже сквозь бухание прямотоков. Может цепь ГРМ? Звук усиливается с нагревом движка больше 100 градусов Снял поверкоммандер и нулевик, движок вроде помягче стал работать и звук стал тише, но остался Приежжайте ктонить в среду на клубный день, дайте движок послушать, пажаласта....))))
18.6.2012, 12:21
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (MrAndersson @ 18.6.2012, 12:19) Пля, меня чот тоже параноя пробирать начала(( При езде шум движка слышно, какие-то цокающие звуки, даже сквозь бухание прямотоков. Может цепь ГРМ? Звук усиливается с нагревом движка больше 100 градусов Снял поверкоммандер и нулевик, движок вроде помягче стал работать и звук стал тише, но остался Приежжайте ктонить в среду на клубный день, дайте движок послушать, пажаласта....)))) Цокает, цокает. Справа, спереди, после 100 градусов. В четверг на гору? в среду я просто не выездной... В четверг с 19 до 20 гдет с пасаными там встречаемся, потом в кабаки... Без нулевика почти не слышно, к стати )
Сообщение отредактировал mikelodeon - 18.6.2012, 12:22
10.7.2012, 12:41
Пользователь №: 19917
Модель мотоцикла: SV400S 1998
Цитата(mikelodeon @ 18.6.2012, 13:21) Цокает, цокает. Справа, спереди, после 100 градусов. В четверг на гору? в среду я просто не выездной... В четверг с 19 до 20 гдет с пасаными там встречаемся, потом в кабаки... Без нулевика почти не слышно, к стати ) Новости есть? у меня Тоже цокает. я правда на карб грешил. как-то звонко цокает.
10.7.2012, 13:02
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Какие новости ты ждешь?
10.7.2012, 13:46
Цитата(mikelodeon @ 10.7.2012, 14:02) Какие новости ты ждешь? Список вариантов примерно такой: - Звук есть, но я на него забил. Жду когда выйдет внаружу.
- Катался катался и все нае..лось(требуется уточнение что именно)
- Не выдержал, залез внутрь а там... (требуется уточнение что именно)
10.7.2012, 14:37
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(Шкворень @ 10.7.2012, 14:46) Список вариантов примерно такой: - Звук есть, но я на него забил. Жду когда выйдет внаружу.
Я забил. Удовлетворился объяснением что поршень в верхней точке своего хода бьет юбкой по стенкам цилиндра. И что это не страшно
10.7.2012, 15:05
Цитата(MrAndersson @ 10.7.2012, 15:37) Я забил. Удовлетворился объяснением что поршень в верхней точке своего хода бьет юбкой по стенкам цилиндра. И что это не страшно ОК спасибо!
10.7.2012, 15:50
Из: москва, вао или юзао
Пользователь №: 8228
Модель мотоцикла: ммвз(...); ВОСХОД 3м; планета Спорт(почему то кроссовый); Yamaha XJ400(Diversion); Honda vfr 750F
Опыт вождения: с рождения
хорошо когда у тебя шестерни грм, жжужит одинаково... "ресурс - пока двигла не умрет"
11.7.2012, 9:08
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Йа тоже забил, удовлетворился и забил. Если почитать форум пычкаводов, а конкретнее раздел TL - мы еще спокойно живем
14.7.2012, 9:20
Пользователь №: 28293
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S, 1998г.
Опыт вождения: скутер 3 сезона.
Привет всем! Вот и я стал обладателем SV400S, 98г.в. Вопрос вот в чем: если мото наклонять на правый бок, становится слышен глухой стук с правой стороны двигателя, стук значительно усиливается при выжатом сцеплении. Если мот стоит прямо или наклонен на левый бок, то стука нет (а может и есть, просто не могу понять стук это или норм. звук) Понимаю что из этого описания сложно сделать какие либо выводы, но хотя бы, это совсем все плохо и я приехал, или... ? Что посоветуете?
14.7.2012, 10:17
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
Цитата(mdn43 @ 14.7.2012, 10:20) Привет всем! Вот и я стал обладателем SV400S, 98г.в. Вопрос вот в чем: если мото наклонять на правый бок, становится слышен глухой стук с правой стороны двигателя, стук значительно усиливается при выжатом сцеплении. Если мот стоит прямо или наклонен на левый бок, то стука нет (а может и есть, просто не могу понять стук это или норм. звук) Понимаю что из этого описания сложно сделать какие либо выводы, но хотя бы, это совсем все плохо и я приехал, или... ? Что посоветуете? корзина открутилась походу, выше описано что и как..
15.7.2012, 23:30
Из: 76 rus
Пользователь №: 24196
Цитата(forkam @ 14.7.2012, 10:17) корзина открутилась походу, выше описано что и как.. по любому!!корзина больше нечему
16.7.2012, 9:28
Сегодня вечером буду смотреть. Логически подумав пришел к такому же выводу )
