МОТАРД - горю желанием попробовать - Мотофорум
> Правила поведения на форуме
17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> МОТАРД - горю желанием попробовать, какой?
Голд
сообщение 24.7.2011, 1:03
Сообщение #101
Пользователь №: 9277
Модель мотоцикла: два пять ноль эс икс эф
Опыт вождения: моц,экип купил, ездить не купил
тащить хр650 из японии , чтобы переделать под мотард ?
эээ... а не проще взять ктм или хаску готовую, которые по всем параметрам буду лучше хера...
Serjik
сообщение 24.7.2011, 13:17
Сообщение #102
просто хондофил
Пользователь №: 163
По каким параметрам ?
Бери катош или хаску , поехали на трек, будем смотреть кто кого сделает !
Затем можем на оффроуд заехать и постантить .
Голд
сообщение 24.7.2011, 13:55
Сообщение #103
по техническим и финансовым.
Engine type: Single cylinder, four-stroke ||||||| Single cylinder, four-stroke
Torque: 100.00 Nm (10.2 kgf-m or 73.8 ft.lbs) ||||||| 64.00 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 6000 RPM
Compression: 8.3:1 ||||||| 11.8:1
Bore x stroke: 100.0 x 82.0 mm (3.9 x 3.2 inches) ||||||| 102.0 x 80.0 mm (4.0 x 3.1 inches)
Fuel system: Carburettor. 42.5mm diaphragm-type CV carburetor ||||||| OHC
Fuel control: SOHC ||||||| Keihin EMS
Ignition: Solid-state CD with electronic advance ||||||| Pressure lubrication with 2 oil pumps
Cooling system: Air ||||||| Liquid
Gearbox: 5-speed ||||||| 6-speed
Transmission type, Chain ||||||| APTC slipper clutch, hydraulically operated
final drive: ||||||| Stainless steel silencer with regulated catalytic converter
Chassis, suspension, brakes and wheels
Frame type: with 16-position compression-damping adjustability; 11.6-inches of travel ||||||| Chromium-Molybdenum trellis frame, powder coated
Rake (fork angle): 27.0° ||||||| 27.0°
Trail: 102 mm (4.0 inches) ||||||| 112 mm (4.4 inches)
Front suspension: 43mm air-adjustable leading-axle Showa cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability ||||||| WP USD Ø 48 mm (1.89
Front suspensiontravel: 295 mm (11.6 inches) ||||||| 275 mm (10.8 inches)
Rear suspension: Pro-link Showa single-shock with spring-preload, 20-position compression- and 20-position rebound-damping adjustability ||||||| WP mono shock with Pro Lever Linkage
Rear suspension travel: 279 mm (11.0 inches) ||||||| 265 mm (10.4 inches)
Front tyre dimensions: 3.00-21 ||||||| 120/70-17
Rear tyre dimensions: 4.60-18 ||||||| 160/60-17
Front brakes: Single disc ||||||| Single disc
Rear brakes: Single disc ||||||| 320 mm (12.6 inches)
Physical measures and capacities
Weight incl. oil, gas, etc: 156.9 kg (346.0 pounds) ||||||| 139.5 kg (307.5 pounds)
Seat height: 940 mm (37.0 inches) If adjustable, lowest setting. ||||||| 900 mm (35.4 inches) If adjustable, lowest setting.
Ground clearance: 330 mm (13.0 inches) ||||||| 290 mm (11.4 inches)
Wheelbase: 1,455 mm (57.3 inches) ||||||| 1,480 mm (58.3 inches)
Fuel capacity: 10.59 litres (2.80 gallons) ||||||| 12.00 litres (3.17 gallons)
+ чтобы переделать хр в мотард приплюсую ещё 4000к (вкл. проскальзывающее сцепление)
того мы получаем мопед за те же деньги (а то и больше) , с не такой жесткой рамой, как у 690, карбом, вместо инжектора, худшими подвесками, большим весом (20кг) итп итд..
ещё вопросы?
про мастерство пилота речи не идет.
vakula
сообщение 25.7.2011, 9:04
Сообщение #104
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 16409
Модель мотоцикла: XR650R SM, KLX450R
Опыт вождения: 2-ой сезон
странно... по этим параметрам ktm далеко в жопе.
я только не вкуриваю. а кто из них воздушник?
или сравнивается xr650l?
для xr не делают проскальзывающее сцепление.
с не такой жесткой рамой, как у 690, карбом, вместо инжектора, худшими подвесками, большим весом (20кг) итп итд.. - вообще бред полный. по пунктам:
1. то что говорят что у xr рама слабая взято с потолка. у кроссачей ktm до сих пор по конструкции точно такая же рама как у xr.
2. расскажи мне чем инжектор круче? америкосы экспериментировали и ставили на ktm карб keihin fcr - с карбом он стал гораздо лучше.
зы: я согласен что у ktm офигительные подвески.
судя по этому
сравнивался xr650l а не xr650r - совершенно разные мотики.
Сообщение отредактировал vakula - 25.7.2011, 9:07
Pashgan
сообщение 25.7.2011, 9:38
Сообщение #105
Из: Саратов
Пользователь №: 4482
Модель мотоцикла: Honda CB400 Super Four 2000 г.в. - sale
Honda XR650R SM 2000 г.в. - sale
Honda CRF450R SM Stunt 2009 г.в. - sale
Опыт вождения: мало
Спорить тут можно до посинения что круче и у кого больше.
Все мотики хороши.
Лично я тащусь от XR650R, простой как 2 копейки и валит так, что только держись.
Обслужить легко самому и запчасти любые и быстро.
Причем продав его катал на CRF450R Инжектор - купил обратно XR, хотя у CRF и подвески и вес и инжектор ...
XR мега мот.
Сообщение отредактировал Pashgan - 25.7.2011, 9:39
сообщение 25.7.2011, 9:58
Сообщение #106
ух ты, откуда ж у хонды момента столько родилось-то?
хрр 680 кубов с эдельброком стенд:
раздушенный сток примерно так:
An uncorked XR650R produces close to 42 lb/ft of torque at 5500 RPM and close to 48 rear wheel HP at 6500 RPM
про тюнининг забудем.
сводная табличка СТОКОВЫХ показателей:
но я согласен, что выбор у каждого свой и предпочтения свои, поэтому навязывать никому ничего не хочу. все мотики хороши.
vakula
сообщение 25.7.2011, 10:03
Сообщение #107
а ниже графика я и не посмотрел.
Сообщение отредактировал vakula - 25.7.2011, 10:06
сообщение 25.7.2011, 10:08
Сообщение #108
Цитата(vakula @ 25.7.2011, 11:03) *
дык на графике чет нет ни слова про момент.
я поправил.и то,это уже тюненый.
и выложил график смц.
Голд
сообщение 26.7.2011, 0:52
Сообщение #109
эм, да Bikez.com наврал.
на самом деле, здесь ктм лучше - Корр выложил графики.
да, сравнивал l , тк R 2008 года не нашёл. были тока 2001 - 2002 - здесь все понятно.
значит и здесь смц впереди
для говен хороша такая конструкция. Для асфальта у смц жестче.
тем, что это более технически совершенная конструкция. и не ипет мозги. удобно тюнить итп итд.
Сообщение отредактировал Голд - 26.7.2011, 1:47
proters
сообщение 26.7.2011, 3:34
Сообщение #110
Пользователь №: 4670
Модель мотоцикла: YZ-125
Опыт вождения: На кому?
чот не понятно вы спорите чо круче на треке хер или ктм? конструкция ктм прогрессирует а хер придумали и не меняли особо когда мои яйца были еще лысыми
помойму итак понятно что ктм! ибо хер тяжелый и супермото на нем никто не ездит серьезно...кроме фанатов конечно....
он тяжелый и универсальный!
а про пилотов....хе хе...
proters
сообщение 26.7.2011, 3:41
Сообщение #111
ога! несомненно! тока надо паверкомандер приобресть вместо пары жиклеров.....
чо в ней более совершенного кроме резкого клика на газ от которого при подбое мотик нервно рявкает от непроизвольного поворота ручки ибо здоровъя нету я не понимаю....
road_rushist
сообщение 13.8.2011, 1:40
Сообщение #112
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
Народ, вот думаю все приобрести дрз400 см, но есть вот еще вариант КТМ 525
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/512114-4b18.html
Че скажите по его обслуживанию, надежности и эксплуатации?
Сообщение отредактировал road_rushist - 13.8.2011, 1:43
DEN ER
сообщение 13.8.2011, 13:08
Сообщение #113
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Валит он очень хорошо, так же хорошо надо смотреть состояние перед покупкой. Мотор на нем громкий, если че. При нормальном обслуживании ходит долго, за маслом надо следить.
road_rushist
сообщение 15.8.2011, 1:55
Сообщение #114
Один механик сказал, что КТМы едут то очень хорошо, но ресурс у всех очень маленький...Как то не айс.
ЧТо вот по этому аппарату скажите?
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/aprilia/sxv-4_5---5_5/
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/505507-cce3e.html
По моему очень интересный вариант!
Сообщение отредактировал road_rushist - 15.8.2011, 1:57
minipipini
сообщение 15.8.2011, 9:44
Сообщение #115
Пользователь №: 13368
Модель мотоцикла: SXV5.5
Опыт вождения: S=V*t
269 тыс. это один из наших мотиков. без проблем, все болячки вылечены. мона брать
по априлкам сморти тему в разделе Европа-Америка
kirillgti
сообщение 15.8.2011, 11:09
Сообщение #116
Пользователь №: 14875
Модель мотоцикла: SXV 550
2006
Опыт вождения: 15
по второму сказу- он как новый. Видел его в италмото, механик сказал все ОК
road_rushist
сообщение 15.8.2011, 19:31
Сообщение #117
Привет!
Вот прочитал ЗДЕСЬ
Из наблюдений - те кто брали эту Априлию, надолго пропадали из инета. Если возвращались, то со словами "Уфффф, продал!!!". Те кто не пропадали - имели дофига денег чтобы платить механикам за обслуживание, или сами являлись гонщиками на содержании..
Доходило до того что дилеры даже отказывались продавать этот моц частникам, чтобы избежать ушата помоев в свой адрес, продавали только зарегестрированным командам с необходимой базой.
Да и дальше говорят, что это спортивный снаряд, и рассыпается за считанные десятки-сотни километров.... Правда али ложь?
Добрый день.
Насколько помню, на прошлогоднем чемпионате по супермото Юра Гаврош несмотря на то, что выступает за заводскую команду Априлия с соответствующей техподдержкой, профилактикой, контролем матчасти и проч, не все разы доезжал до финиша именно из за техники.
Еще один знакомый в позатот сезон приобрел Априлию по осени. Приехал в лидер (картодром у нас такой), обратно на эвакуаторе, поменял мотор (по гарантии). Весной опять поехал в Лидер, опять обратно на эвакуаторе, опять замена мотора, с трудом вернул диллеру обратно, купил ВР 450, на оставшиеся деньги прикупил много всякого полезного на ВР, и ездит на супермото ВР и в полном восторге.
Еще один знакомый два сезона назад купил 5,5 которая. Тоже долгой любви и дружбы с мотиком не получилось. Это при том, что это был не первый и даже не второй мотик в гараже и для каждодневного использования он никак не предполагался.
Есть персональный механик с фургоном-техничкой, нет никаких трудностей с деньгами и есть желание проводить какие то выходные на гоночном треке то это достойный мотоцикл, который очень едет и рулится подходяще (как говорят те, кто на них успел поездить, в перерывах между заменой чего нибудь)
Мне кажется, что такая техника не очень подходит для каждодневного использования.
С УВажением, С, Петров
сообщение 16.8.2011, 22:33
Сообщение #118
road_rushist, ну вот у минипипини дружба с априлкой сложилась я смотрю. доволен и ездит smile.gif много таких мотиков, которые нужно до ума доводить.
бери дрз и не парься.
minipipini
сообщение 17.8.2011, 0:06
Сообщение #119
канеш бери дрз. купил- забыл =)
p.s. Италмото вообще моторы SXV не умеют обслуживать и никогда этого не делали. мне лично отказали. И я знаю только одного человека который знает что с этим мотором делать.
по содержанию коня могу сказать следующее:
бензос 10л/100км 98го если катать в удовольствие, на трассе (90-100км\ч) около 6-7 л/100км
масло 2 литра каждые 800км Agip 10-60 по 340 руб. за литр и в пихло и в коробку + доливаю около 50-100мл на 100км
за полный сезон наебнулось стартерное сцепление 3000 руб. + прокладка 1000 руб.
ВСЕ! остальное... а это как наебнуться =) Дорого?
замена поршней примерно раз в 10к, капиталка около 15к (гильзы + поршни и максимум + валы)
Сообщение отредактировал minipipini - 17.8.2011, 0:14
kirillgti
сообщение 17.8.2011, 8:51
Сообщение #120
2006
Опыт вождения: 15
масло в коробку AGIP gearsynt 80W90 трансмисионное тк система смазки раздельная -оно погуще и в мануале рекомендуют, у дилера кончилось, зато есть в зените.
тоже заменил сцепление стартера, шестеренки и стартер в запас, тк мот был ушлепан предыдущим владельцем и не заводился. за все про все 330$ c доставкой из штатов. сейчас полет нормальный.
RSS Сейчас: 23.11.2026, 21:41
