317 страниц V  « < 294 295 296 297 298 > »
ДеДима
сообщение 29.3.2016, 12:33
Сообщение #5901
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Лишнее масло, как мне кажется, может увеличить нагрузку на сальники и спровоцировать их безвременную кончину. Но, если все нормально, то почему бы и не да? smile.gif
Puzker
сообщение 29.3.2016, 18:43
Сообщение #5902
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 37019
Модель мотоцикла: honda vrx 400, 1996 г.в.
Опыт вождения: 20 раз...
Всем привет!
Подскажите плиз, проблема такая- прихожу завожу на холодную, заводится сразу, а как поработает немного глушу, и уже не сразу. Фара притухает при нажатии на старт, а стартёр не крутит. И так может с третьего или четвертого раза схватить. Грешил на акум, но в момент когда схватывает крутит довольно бодро. Что может быть, куда залесть? Или всё таки тока не хватает?
Спасибо.
ДеДима
сообщение 29.3.2016, 20:51
Сообщение #5903
Из: Старая Русса
Фара при запуске и должна гаснуть. А стартер... В голову приходит только плохой контакт в кнопке или что-то неладно с реле стартера. Не электрик я, к сожалению.
tivlad
сообщение 29.3.2016, 21:58
Сообщение #5904
Пользователь №: 25564
Цитата(Puzker @ 29.3.2016, 18:43) *
Всем привет!
Спасибо.
Почитай тут. С батарейкой - это вряд ли. Она или крутит или нет. Хотя контакты могут закиснуть (может в районе предохранителя). Как то похожую проблему с запуском движка в Контактах поднимали. Постарался расписать подробно, чтобы и самому не забыть, и вдруг если кому понадобится. Придется по схеме пальчиком поводить для большего понимания. Поскольку проблемка возникает на горячую - проверь поднята ли лапка и стоит ли мот на нейтрали (или выжато сцепление). Оба показателя отображаются на приборах - буквы S и N соответственно. S гореть не должно, N - наоборот (ну или если стоит на скорости - надо выжать сцепление). С кнопками тоже может быть связано конечно, но они к горячему движку отношения не имеют ваааще. К слову сказать - датчик нейтрали как раз торчит из движка, в районе лапки переключения передач, помнится. Глючит он редко, поэтому для начала внимательно прочитай и перепроверь все пункты, и в последнюю очередь можно разбираться с датчиком. Отпиши потом для статистики. Всегда возможны варианты! :-)
Сообщение отредактировал tivlad - 29.3.2016, 23:16
kostia
сообщение 30.3.2016, 13:17
Сообщение #5905
Пользователь №: 36876
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 Black Debut
Опыт вождения: 2010 - >>
Господа Москвичи, кто нибудь уже открыл сезон?
Puzker
сообщение 30.3.2016, 13:37
Сообщение #5906
Из: Москва, СВАО
Спасибо за помощь, надо будет пошукать в чём дело.
А сезон, если считать 10 минутный прохват по району для проверки шумов, подтёков и т. д.- то да... smile.gif Токсикоз замучил. На даче вортекс 150, и тот сабака сломан. Никогда не берите китайскую технику, тем более если она ещё и собрана у нас, двойной пи....ц. За два года весь мозг выел. Метал сырой, собран кое как, конструкция говно... Даже такой проверенный временем движёк как qmb, и то умудрились испоганить. Лучше древний японец, нежели новый китаец- аксиома...
kostia
сообщение 30.3.2016, 14:02
Сообщение #5907
Ну я имел ввиду более длительные поездки smile.gif)) меня тоже замучил, посему уже с субботу (постановка на учет) ежедневно на работу и по делам неспеша выкатываю на нем. С утра прохладненько, но опять же вопрос одежды, а так считай уже открыл
bornArt
сообщение 30.3.2016, 21:16
Сообщение #5908
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
в Москве наверно и снега нет. я сегодня забрал мот из сырого гаража в районе и перегнал в облцентр(Иваново). заводил опять залив по ~4 кубика бензина в каждый цилиндр из шприца, на этот раз не с толкача. по проблеме со стартером: надо смотреть единственную клемму на самом стартере, шевелить ее когда глючит. у меня было из-за нее тоже самое. и затянуть, там гайка
ДеДима
сообщение 31.3.2016, 9:36
Сообщение #5909
Из: Старая Русса
В прошедшие выходные переобул заднее колесо в недоезженный мною же Туранс, поставил новые колодки в зад, воздушник, новый аккумулятор. Завел с четвертого тычка в кнопку, прогрел... Ну и прокатился, конечно, как утерпеть smile.gif Огородами, партизанскими тропами до речки. Через неделю нужно пройти ТО и купить полис ОСАГО, тогда уже и на дорогу можно...
ОстриеБревна
сообщение 31.3.2016, 9:41
Сообщение #5910
Из: Удомля (69)
Пользователь №: 28031
Опыт вождения: наматываю
Цитата(ДеДима @ 31.3.2016, 9:36) *
В прошедшие выходные переобул заднее колесо в недоезженный мною же Туранс...
переобувка самостоятельная? обода не коцаются от таких манипуляций (ну если не на станке обувать)?
со стальными ободами всё понятно было, да и не задумывались о подобных мелочах тогда. люминь по нежнее будет.
мне тоже предстоит новую резину обуть, вот думаю, ехать в шиномонтаж или нет.
Сообщение отредактировал ОстриеБревна - 31.3.2016, 9:42
bornArt
сообщение 31.3.2016, 11:02
Сообщение #5911
Из: Иваново и др.
Бортировать самому тяжело. Особенно если резина высохла. Опасность погнуть обод есть
ДеДима
сообщение 31.3.2016, 12:49
Сообщение #5912
Из: Старая Русса
Нормально все с ободами. Не первый раз переобуваемся smile.gif Люминь там, кстати, довольно толстый... А шиномонтажом мы тут не избалованы, не берутся наши мотоциклетные колесья переобувать.
bornArt
сообщение 31.3.2016, 19:43
Сообщение #5913
Из: Иваново и др.
почти до пяти атмосфер качал насосом, помню, чтоб в борта встало. и это смазанная покрышка, правда не новая, полежавшая прилично. гемор, хоть я тоже в монтажку не хожу
ауст алия1
сообщение 31.3.2016, 23:00
Сообщение #5914
Из: москва
Пользователь №: 34076
Опыт вождения: 20 метров
Цитата(Puzker @ 29.3.2016, 19:43) *
Всем привет!
Спасибо.
http://moto-magazine.ru/service/workshop/o...za-elektronami/ вдруг поможет.
Puzker
сообщение 1.4.2016, 13:40
Сообщение #5915
Из: Москва, СВАО
Цитата(ауст алия1 @ 31.3.2016, 23:00) *
Оо, спасибо. Нужная и полезная инфа. Распечатал...
HerrSchatten
сообщение 3.4.2016, 15:38
Сообщение #5916
Пользователь №: 36471
Модель мотоцикла: DR650RSE 1993 г.в. передан в хорошие руки,
VRX400 1999г.в. тож передан в хорошие руки,
XJ900S Диверсия) осваиваю)
Москва СВАО
Опыт вождения: есть малость
К сезону готов)) все сделано, только с дугами не получается, нужен сварной, по нержи, есть кто на примете не дорого)? или уже самому пора учиться? все равно сгодится еще не раз) покатал по гаражам, холодно и грязно((...интересно) вчера первый запуск после зимы, запустился раза с 10-го пока не нащел в каком положении подсос ставить, днем поработал , остыл, и вечером уже не запустился, аккум сел, зарядил, сени завелся с полпинка)
Сообщение отредактировал HerrSchatten - 3.4.2016, 15:49
Puzker
сообщение 4.4.2016, 14:39
Сообщение #5917
Из: Москва, СВАО
А кто нибудь знает какое у нас давление в шинах должно быть?
Спасибо.
HerrSchatten
сообщение 4.4.2016, 14:48
Сообщение #5918
Москва СВАО
- переднее колесо - 120/80-17 (давление в шине 2.0 кгс/см2)
- заднее колесо - 140/80-17 (давление в шине - 2,25 кгс/см2)
поставь в закладки http://vrx400.ru/index.html тут есть все ну или почти все)
ДеДима
сообщение 4.4.2016, 15:18
Сообщение #5919
Из: Старая Русса
HerrSchatten опередил smile.gif Действительно, сайт у Юры очень информативный и огромное спасибо ему за это!
Axel42
сообщение 4.4.2016, 22:01
Сообщение #5920
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 37037
Опыт вождения: 100км ))
Ну наконец то доставили коня)) Сезон, можно сказать, открыт. Первый выезд (категорию только в декабре открыл) и первый конфуз. Пока в гараже игрался, пожег бензин и в итоге заглох в пути ) Благо резерв есть.
RSS Сейчас: 14.10.2026, 1:08
