317 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
ауст алия1
сообщение 7.7.2015, 21:42
Сообщение #5521
Из: москва
Пользователь №: 34076
Опыт вождения: 20 метров
Это я читал) но это не ответ мастеров тебе, почему он стал так заводится. Ща как на следствии- он потек после того как ты крутил винт ХХ ? Или до этого тоже?) ) И мой совет... сам не лезь...или иди к тем же мастерам. или найди кого-нибудь ,кто это делал. А по советам можешь дров наломать. то потом мастерам ничего не докажешь).
bornArt
сообщение 7.7.2015, 21:44
Сообщение #5522
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
1 и 3 - это слив топлива одного из двух карбов! 2 это винт к. Справа на моте такой же(и один и три тоже). Если соответствующий цилиндр не выключается при полностью закрученном своем винте к - что то не так
если крутить запорный винт слива, понятно дело бенз потечет(и это норма). винты качества регулируют долю воздуха на постоянную долю бензина(ее дозируют жиклеры хх)
Сообщение отредактировал bornArt - 7.7.2015, 22:26
ауст алия1
сообщение 7.7.2015, 22:00
Сообщение #5523
Из: москва
Там что-то конкретно не так)
Surgeryboy
сообщение 7.7.2015, 22:52
Сообщение #5524
Пользователь №: 34563
Опыт вождения: 2014 =>
Цитата(ОстриеБревна @ 7.7.2015, 21:38) *
та это пстец!
от регулировки ничего лить наружу не должно!
только винт №3 допущен спускать бенз наружу.
Из 3 течёт. Кручу 1, льет из 3.
ОстриеБревна
Сообщение #5525
Из: Удомля (69)
Пользователь №: 28031
Опыт вождения: наматываю
ох тыж вроткампот!
я не прально написал - 1 это винт слива, 3 - сам пипиндер))) естественно с него льёт. его (винт 1) до упора вкрутить и забыть. laugh.gif
Surgeryboy
сообщение 7.7.2015, 22:58
Сообщение #5526
Ага. Ещё раз тогда. Всего винтов 4, по два на каждый карб. Два слева, рядом с винтом ХХ, два справа. Так?
Сразу тогда, где из них передний, где задний? И как к тем что справа подобраться, я их не нашёл (
bornArt
сообщение 8.7.2015, 15:11
Сообщение #5527
Из: Иваново и др.
Ты там накрутишь, я чувствую. 1 и 3 не имеют отношения к настройке. Ищи еще один №2 за корпусом возд фильтра
Surgeryboy
сообщение 8.7.2015, 20:28
Сообщение #5528
Ну я не на столько) теперь я понял.
ОстриеБревна
сообщение 9.7.2015, 21:12
Сообщение #5529
Из: Удомля (69)
сегодня переоформил мотик - 850рэ за изменения регистрационных данных (цвет).
вся процедура заняла 1 час. записался заранее на удобное время. как-то не привычно всё удобно получилось. без геморра и многочасовых очередей.
ТО тоже прошёл. 240р. проверяли тормоза и свет. вроде норм контора (на Озёрной, если шо).
oleksei
сообщение 9.7.2015, 23:41
Сообщение #5530
Из: N/A
Пользователь №: 24210
Модель мотоцикла: N/A
Опыт вождения: N/A
На webike.net в ближайшее время никто не собирается закупаться? Можем разделить доставку. Москва.
ауст алия1
сообщение 10.7.2015, 13:07
Сообщение #5531
Из: москва
И чем закончилась охота на привидений?
сообщение 10.7.2015, 15:01
Сообщение #5532
Цитата(ОстриеБревна @ 7.7.2015, 22:52) *
ох тыж вроткампот!
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
(радиоперехват)
- Кабан, Кабан, я - Белка. Как слышишь? Приём.
- Белка, слышу тебя хорошо. Ты где? Приём.
- Кабан, я лечу за тобой, за тобой лечу! Как понял? Приём.
- Белка, я Кабан, не понял, зачем летишь за мной? Приём.
- Кабан, повтори вопрос! Вопрос повтори! Приём.
- Зачем ты, Белка, летишь за мной, Кабаном?
- Не знаю, Кабан! Приказ Хорька. Как понял? Приём.
- Ни хера не понял! Какого Хорька, Белка? Я Кабан. Кто такой Хорёк? Кто это? Приём.
- Кабан, ты дятел! Как понял? Приём.
- Понял тебя, Белка. Я - Дятел. Повторяю вопрос про хорька. Кто это?
- Кабан, сука, ты всех заманал, лети вперед молча! Конец связи.
Занавес
Surgeryboy
сообщение 10.7.2015, 20:03
Сообщение #5533
Цитата(inostranez @ 10.7.2015, 15:01) *
Потому что внимательно нужно читать и писать)
В связи с тем что винт К карба переднего цилиндра не так доступен я больше ничего не делал.
Если кто-нибудь объяснит доступно как до него добраться - это будет полезно. (Что, прям все снимать?! Бак, патрубки воздушного? А пробовать как? С бутылкой?)
ауст алия1
сообщение 10.7.2015, 20:35
Сообщение #5534
Из: москва
Естессено. с пузырем...несешь к знающему Кабану (хорек некрасиво звучит) и он тебе покажет, как настраивается гитара)
ауст алия1
сообщение 10.7.2015, 20:47
Сообщение #5535
Из: москва
Начал я еще зимой седло..но так как мот стоял на зим.стоянке, особо на примерки не набегаешься. Первый блин вышел комом-мот был похож на циркового медведя в юбке.
https://lh3.googleusercontent.com/QtboCLtLu...8=w1572-h943-no
седло кардинально переделалось.. и примерка номер ... скажем два.
https://lh3.googleusercontent.com/yqfEV8n5G...E=w1572-h943-no
вариант не конечный, не оконченный.
И вопрос) не слишком-ли оно изогнутое..может прямее линии скроить.
типа https://lh3.googleusercontent.com/iWltzf__N...o=w1572-h943-no
alexr70
сообщение 10.7.2015, 22:21
Сообщение #5536
Из: Ногинск,МО
Пользователь №: 29128
Опыт вождения: приобретается
Мне кажется,последний вариант самый подходящий.(Самый эффектный)
ДеДима
сообщение 11.7.2015, 10:08
Сообщение #5537
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Surgeryboy, что-то мне подсказывает, что в твоем карбе тупо засрали жиклеры обогатителя, они очень маленького диаметра. Сейчас ты еще сможешь завести без подсоса, а будет чуть прохладнее, не помогут никакие пляски с бубном. Обычно не советуют совать всякую фигню в жиклеры и правильно делают, но пробить жиклер подсоса я смог только тонкой (0,2) стальной проволокой. с тех пор заводится при любой температуре.
Жиклер обогатителя несъемный и находится в колодце. На фото он крайний справа.
А вообще, нашел бы ты кого порукастее и ВМЕСТЕ, запоминая по ходу дела, разобрались с причиной. По большому счету, в наших карбюраторах нет ничего архисложного.
Два дня назад вернулся с 4-тысячного прохвата по Карелии, Мурманской и Вологодской областям. VRX, как всегда - молодцом. Целью поездки был мотослет "Мотобухта 2015" на берегу Белого моря. Ну и попутно северные сказки посмотреть smile.gif
Сообщение отредактировал ДеДима - 11.7.2015, 10:10
Surgeryboy
сообщение 11.7.2015, 10:18
Сообщение #5538
С этим как-то не складывается(
Мотобухта, как и Кола, да и вообще "севера" в целом - мечта. Может когда-нибудь.. Молодцом!
oleksei
сообщение 11.7.2015, 16:01
Сообщение #5539
Из: N/A
Опыт вождения: N/A
В этом году наконец-то переделал сиденье, вот так:
Surgeryboy
сообщение 11.7.2015, 18:47
Сообщение #5540
И кто у нас на синем VRX в Норд-стар башне трудится, колитесь!
RSS Сейчас: 13.10.2026, 15:34
