317 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
ОстриеБревна
сообщение 13.4.2015, 19:50
Сообщение #5341
Из: Удомля (69)
Пользователь №: 28031
Опыт вождения: наматываю
Цитата(SnOO @ 13.4.2015, 17:51) *
Знаю что вся проблема в том что я поставил прямотоки,...
дай хоть послушать, как звучит врыкс с прямотоком))
запиши видос, м?
ДеДима
сообщение 13.4.2015, 20:47
Сообщение #5342
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Насколько помню, читал где-то, что вместе с прямотоками нужно менять жиклеры, подбирать с большим отверстием.
ауст алия1
сообщение 13.4.2015, 21:15
Сообщение #5343
Из: москва
Пользователь №: 34076
Опыт вождения: 20 метров
Цитата(boboroten @ 13.4.2015, 11:58) *
После зимы появился шум со стороны цепи. Вывесили колесо, посмотрели - цепь ходит влево-вправо и меняется натяжка. Сняли заднее, звезда ровная, подшипники живые... Снимаем крышку с ведущей и о чудо! то ли прошлый владелец-японец, то ли при предпродажной подготовке в салоне звезду прикрутили не той стороной! В итоге звезда в хлам как со стороны зубьев, так и пазы крепления на валу, хотя и отбегала с покупки 2 сезона... Завтра новая придет, стопорное кольцо еще дней через 10. Я так понимаю цепь тоже сразу есть смысл менять?
Привет. По хорошему -да. Если продавать не собираешься)))
krestoviy
сообщение 13.4.2015, 21:19
Сообщение #5344
Пользователь №: 34832
Модель мотоцикла: honda vrx roadster 1999
Опыт вождения: *
запиши видос, м?
вот видео врыкса с прямотоком
ауст алия1
сообщение 13.4.2015, 21:22
Сообщение #5345
Из: москва
Открыл позавчера свой первый сезон) за два дня накатал 120 км по городу...но медленно))) мотоцикл-песня, хотя мне и сравнивать не с чем).
ОстриеБревна
сообщение 13.4.2015, 22:05
Сообщение #5346
Из: Удомля (69)
а крутнуть >2000? ))))))))
весь интерес в том, как он завизжит на оборотах. на хх все попёрдывают басовито) laugh.gif
ОстриеБревна
сообщение 14.4.2015, 11:56
Сообщение #5347
Из: Удомля (69)
для герметизации стыков корпуса фильтра и патрубков купил герметик ABRO в автомагазе - типа термомаслостойкий, все дела.
протестировал на участке - нифига не держится. ни на пластике, ни на резине. laugh.gif
ZooMKDM
сообщение 14.4.2015, 13:02
Сообщение #5348
Из: Уссурийск
Пользователь №: 25072
Опыт вождения: немного
Цитата(ОстриеБревна @ 14.4.2015, 19:56) *
Где ты такие цены нашел то? Вот такой герметик например в гиперавто: Герметик корейский.
SnOO
сообщение 14.4.2015, 13:55
Сообщение #5349
Из: 100лица
Пользователь №: 31071
Модель мотоцикла: VRX400
Опыт вождения: cheers mother fucker
Что простите??
Я както опешен такими воспоминаниями!
ДеДима
сообщение 14.4.2015, 15:43
Сообщение #5350
Из: Старая Русса
Ради опешенных моими воспоминаниями пришлось попользоватся поиском. smile.gif Кстати, на эту тему море информации в сети. Любителям громкого выхлопа рекомендуется к прочтению. http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=2520.0
SnOO
сообщение 14.4.2015, 17:41
Сообщение #5351
Из: 100лица
опущу пожалуй иглу дня начала
очень странная версия
но за ссылку спасибо
ауст алия1
сообщение 14.4.2015, 20:38
Сообщение #5352
Из: москва
насколько я знаю-это герметик-прокладка... хорошо клеиться он не предназначен, иначе его не отскоблишь с прилегающих поверхностей в последствии.
bornArt
сообщение 14.4.2015, 23:14
Сообщение #5353
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
SnOO, только вот иголки некуда опускать. под ними нет шайб в стоке. ну и к обеднению это ведет
ps я вот забеднял, но видимо в моем карбе плохо держали запорные иглы. стоят прямотоки(надоелиsmile.gif и эти прямотоки потемнели дальше патрубков, это намекало мне на перелив. ну и черные матовые свечи. после всего мотор горячее не стал, возможно упала максималка. ага, и жрать стал как в инструкции
xnt
сообщение 15.4.2015, 6:17
Сообщение #5354
Пользователь №: 34167
Модель мотоцикла: VrX-400
Цитата(krestoviy @ 7.4.2015, 17:32) *
сезон на подходе, байк собираю потихоньку, приборку поставил, крепление даже переделывать не пришлось, встала отлично. но возникла поблема:не работает тахометр при подключении к родным проводам. кто что может подсказать? там три провода, чёрный зелёный и чёрный с жёлтой полосой. чёрный и зелёный как я понял это питание, а чёрно-жёлтый сигнальный. или может вообще сам тахометр нерабочий? как можно проверить в домашних\гаражных условиях? буду рад любым подсказкам-советам
Удалось завести тахометр?
У меня тоже проблема - приборку колхозить буду.
Видел тут такой-же как у тебя комплект.
Вот думаю - стоит брать/нет ?
ОстриеБревна
сообщение 16.4.2015, 18:03
Сообщение #5355
Из: Удомля (69)
Для замены воздушного фильтра на неоригинальный (пусть будет HiFlo HFA 1612) необходимо доработать его корпус, т.к. его высота* (75мм) больше штатного (68мм) и нормальная установка «из коробки» невозможна.
*высота фильтра измерялась без уплотнителей.
Уплотнители на штатном и аналоге разные. У оригинального - поролон ~4,5мм, легко сминается почти полностью. У неоригинального (в моём случае HiFlo HFA 1612) – плотный вспененный полиэтилен ~5мм, практически не сминается при установке. Это нужно учесть при вычислении высоты готового фильтра перед обрезкой сетки корпуса.
Сами сетки фильтров тоже отличаются. Какой корпус использовать для основы не важно, т.к. сетка (пусть и очень мелкая у оригинального) стоит со стороны выхода и всякий мусор задерживать всё равно не будет.
Корпус фильтра Honda (отличается от аналогов дополнительной мелкой сеткой)
Срезаем уплотнитель лезвием и разбираем корпус фильтра (можно нагреть феном, клей размягчится), вытаскиваем гофру. Укорачиваем сетку и бумажный вкладыш до нужного размера (с учётом высоты и сжимаемости выбранного уплотнителя).
Собираем всё обратно. Я заливал в крышки термоклей, но из-за большого объёма он застывает до того, как успеешь аккуратно уложить гофру. Так что можно не пользоваться пистолетом, а просто растопить разложенные в крышку колбаски клея феном и спокойно всё собрать. Ну тут уж кому как удобнее. Самое главное, чтобы клеем было полностью залито примыкание гофры и крышек, без пропусков и просветов.
Собранный фильтр получился ~77мм с учётом поролоновых уплотнителей и 69мм без них.
зы:
изначально я хотел использовать оригинальный корпус с мелкой сеткой, но позже передумал. так что если нет намерения менять корпус, можно вдвое уменьшить трудозатраты и ковырять только с одной стороны (но к.м.к., аккуратно подрезать будет гораздо сложнее) wink.gif
tkaga
сообщение 17.4.2015, 17:12
Сообщение #5356
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 35074
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 Roadster 1996
Опыт вождения: 1 year
Итак, мой VRX из желто-серого стал матово черным.
Получил дуги безопасности и дополнительный свет из двух ламп по 4 светодиода.
Кроме того замена расходки, мембран, патрубков и чистка карбов очень положительно на нем сказались.
Крейсерская 110 теперь не вызывает каких-то вопросов. Максимально разгонял до 140.
apmmaster
сообщение 18.4.2015, 17:20
Сообщение #5357
Пользователь №: 28659
Модель мотоцикла: VRX 400 Roadster 1995
Опыт вождения: 4 года
А можно чуть больше подробностей про доп свет?
tivlad
сообщение 19.4.2015, 19:59
Сообщение #5358
Пользователь №: 25564
Дуги от Олега из Николаева? Тоже дополнений надо бы - сикоко стоит и сикоко ехали?
Цитата(ОстриеБревна @ 16.4.2015, 18:03) *
Может я пропустил? Уточни, чем описанное отличается от того, что есть на сайте?
http://vrx400.ru/remzone/airfilter.html
сообщение 20.4.2015, 8:30
Сообщение #5359
Сам не пользовал, но недавно смотрел видос вот такой, там советуют другие герметики. Про герметики с 10 минуты. Вдруг будет интересно.
UPD:
Кстати, да, в видосе тоже про герметики для прокладок говорят.
Сообщение отредактировал danpros - 20.4.2015, 8:38
SnOO
сообщение 20.4.2015, 16:23
Сообщение #5360
Из: 100лица
Комраден, т.к. выставляю на продажу свой вырик решил продать нишчечки
1-й лот) Тот самый прямоток, который я решил снять т.к. не уверен что мотоцикл с прямотоком при продаже заинтересует людей больше чем с родным глушителем. Итак 12 дюймовые хромировнные мафлеры + переходник на наши штаны + крепления. Цена 5к
фоты:
http://i265.photobucket.com/albums/ii214/s...psfgzqajhd.jpeg
http://i265.photobucket.com/albums/ii214/s...psvj25l9aa.jpeg
http://i265.photobucket.com/albums/ii214/s...psdioi3sut.jpeg
http://i265.photobucket.com/albums/ii214/s...psyxqzkbox.jpeg
http://i265.photobucket.com/albums/ii214/s...psqoupumsw.jpeg
2-й лот) Перчатки, которые заказывал с ебея и промазал с размером https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...biker_555018075 очень теплые и вроде как не промокаемые, хотя я не проверял т.к. размер не мой решил не юзать.
Сообщение отредактировал SnOO - 20.4.2015, 16:23
Прикрепленный файл  image_20_04_15_12_43_1.jpeg ( 257.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  image_20_04_15_12_43_2.jpeg ( 243.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  image_20_04_15_12_43_3.jpeg ( 242.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Сейчас: 13.10.2026, 11:31
