5.4.2015, 23:33
#5321
Мазать нет смысла - бензин все высушит. Разве что патрубки и их хомуты. Вот не менее полезная ссыль на обслуживание аналогичного карба вт750 : http://ed.pozharsky.ru/msk2009-05-16.html
5.4.2015, 23:55
#5322
Сегодня установил аморты YSS RD222-350P-08-X от литровой сибихи (мои совсем умерли). Встали очень хорошо, но на нижнем ухе хорошо бы шайбочку добавить 1-2 мм в толщину (внутренний диаметр должен соответствовать диаметру болта, внешний диаметру уха аморта). Втулку или весь сайлент блок переставь со старого аморта. Ему они уже ни к чему. :-) |
6.4.2015, 12:50
#5323
мот ещё не заводил.
он у меня вообще весь разобранный)) жду "кузовню" из покраски, корячу новый выхлоп, поджопник в перешив ещё везти... так что запуск немного отложен. на очереди аэрбокс. нужно восстановить герметизацию тракта - заводской герметик превратился в труху, но патрубки целые. думал использовать герметик для автостёкол, чёрный такой и вроде очень крепкий. но вот думаю, не слишком ли? хрен потом разберёшь, если что... сантехнический силикон не вариант. но есть всякие бутиловые, акриловые, битумные, каучуковые... есть у кого опыт? Сообщение отредактировал ОстриеБревна - 6.4.2015, 14:21 |
6.4.2015, 17:29
#5324
Акриловый не держит. Красный тоже плохо. Всё обезжиривал. Есть подозрение, что там и был черный полиуретан
7.4.2015, 15:40
#5325
мот ещё не заводил. он у меня вообще весь разобранный)) жду "кузовню" из покраски, корячу новый выхлоп, поджопник в перешив ещё везти... так что запуск немного отложен. на очереди аэрбокс. нужно восстановить герметизацию тракта - заводской герметик превратился в труху, но патрубки целые. думал использовать герметик для автостёкол, чёрный такой и вроде очень крепкий. но вот думаю, не слишком ли? хрен потом разберёшь, если что... сантехнический силикон не вариант. но есть всякие бутиловые, акриловые, битумные, каучуковые... есть у кого опыт? Есть мнение, что на заводе патрубки установлены без герметиков клеев и т.д. |
7.4.2015, 16:32
#5326
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2014 Пользователь №: 34832 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: honda vrx roadster 1999 Опыт вождения: * |
мне тут вот такая пришла из китая, с какого-то хонда мопеда, шторм вроде называется. только врать будет, у того мопеда 18ые колёса, но лучше так, чем никак. и ценник около двух тысяч без доставки. центральная часть снимается, вместо неё думаю какую-нибудь плату на светодиодах воткнуть, не придумал ещё ![]() сезон на подходе, байк собираю потихоньку, приборку поставил, крепление даже переделывать не пришлось, встала отлично. но возникла поблема:не работает тахометр при подключении к родным проводам. кто что может подсказать? там три провода, чёрный зелёный и чёрный с жёлтой полосой. чёрный и зелёный как я понял это питание, а чёрно-жёлтый сигнальный. или может вообще сам тахометр нерабочий? как можно проверить в домашних\гаражных условиях? буду рад любым подсказкам-советам |
7.4.2015, 22:17
#5327
Материал по карбам размещен на сайте.
Проверьте все ли правильно, не упустил ли чего? http://www.vrx400.ru/remzone/carb.html |
8.4.2015, 11:06
#5328
INFERNO300, от переднего цилиндра не вклеен. От заднего и большой овальный - на клею были. Если не вклеивать, от фильтра и смысла нет
8.4.2015, 14:48
#5329
Цитата От заднего и большой овальный - на клею были. Если не вклеивать, от фильтра и смысла нет Они же хомутами обжаты, зачем клеить? |
8.4.2015, 19:21
#5330
8.4.2015, 20:24
#5331
Кто подскажет на какой клей сажать и какое место мазать или каким герметиком? Сообщение отредактировал INFERNO300 - 8.4.2015, 20:26 |
8.4.2015, 22:15
#5332
Кто подскажет на какой клей сажать и какое место мазать или каким герметиком? при разборе я отдирал чёрный герметик, но он был больше похож на резину, немного пористый. намазано аккуратно, похоже на заводскую работу. резинка была им приклеена к корпусу фильтра, + промазан паз. я считаю это правильным, ибо когда хомут обожмёт резинку на аэрбоксе, она может немного деформироваться в месте стыка с фильтром и будет щель, куда будет сосать пыль и пр. ![]() с герметиком я пока не определился, но буду мазать точно. Сообщение отредактировал ОстриеБревна - 8.4.2015, 22:16 |
9.4.2015, 3:08
#5333
Я промазывал места соединения патрубка и корпуса воздушного фильтра с эйрбоксом черным корейским герметиком для стекол, два сезона отъездил, держит хорошо, при чем при снятии-установки карбюраторов места склеивания не пострадали.
Вот такой герметик:
10.4.2015, 23:21
#5334
![]() Два года назад менял патрубки, вклеивал вот таким герметиком (чОрный, из автомагазина) ![]() Вроде нормально стоит, на вид не хуже заводского. |
11.4.2015, 0:35
#5335
Привет врыксоводам, принимайте новичка. Слайдов мото пока не дам. Обнаружил, что передние колодки подходят ferodo fdb570p а также fdb570st, их плюс в том, что их везет почти любой магазин запчастей. Не сочтите за рекламу, и если админ сайта vrx400.ru читает тему, то прошу добавить информацию.
На свой мот 1995г, 50тыс км жду зеркала, и немного смущаюсь из-за колотых крышки воздушного фильтра и правого колодца приборки. Кем-то из предыдущих владельцев запаяны и покрашены в серебристый |
11.4.2015, 17:37
#5336
Привет врыксоводам, принимайте новичка. Слайдов мото пока не дам. Обнаружил, что передние колодки подходят ferodo fdb570p а также fdb570st, их плюс в том, что их везет почти любой магазин запчастей. Не сочтите за рекламу, и если админ сайта vrx400.ru читает тему, то прошу добавить информацию. На свой мот 1995г, 50тыс км жду зеркала, и немного смущаюсь из-за колотых крышки воздушного фильтра и правого колодца приборки. Кем-то из предыдущих владельцев запаяны и покрашены в серебристый Адми сайта читает тему Сообщение отредактировал tivlad - 11.4.2015, 17:38 |
11.4.2015, 21:31
#5337
Привет врыксоводам, принимайте новичка. Слайдов мото пока не дам. Обнаружил, что передние колодки подходят ferodo fdb570p а также fdb570st, их плюс в том, что их везет почти любой магазин запчастей. Не сочтите за рекламу, и если админ сайта vrx400.ru читает тему, то прошу добавить информацию. На свой мот 1995г, 50тыс км жду зеркала, и немного смущаюсь из-за колотых крышки воздушного фильтра и правого колодца приборки. Кем-то из предыдущих владельцев запаяны и покрашены в серебристый Главное-что бы ездил хорошо). |
12.4.2015, 11:00
#5338
В прошлом году купил на алибабе за 950 р комплект из 4х передних и 2х задних. Интересно скоко он сейчас стоит. Заводил тут на днях: 3 кубика бензина из шприца залил в штуцер для синхронизации - завелся прям сразу. Обычно я весной с толкача запускаю - стартер берегу
13.4.2015, 10:58
#5339
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 18 Регистрация: 18.2.2014 Из: СВАО Пользователь №: 33976 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda VRX 400 Опыт вождения: второй сезон |
После зимы появился шум со стороны цепи. Вывесили колесо, посмотрели - цепь ходит влево-вправо и меняется натяжка. Сняли заднее, звезда ровная, подшипники живые... Снимаем крышку с ведущей и о чудо! то ли прошлый владелец-японец, то ли при предпродажной подготовке в салоне звезду прикрутили не той стороной! В итоге звезда в хлам как со стороны зубьев, так и пазы крепления на валу, хотя и отбегала с покупки 2 сезона... Завтра новая придет, стопорное кольцо еще дней через 10. Я так понимаю цепь тоже сразу есть смысл менять?
13.4.2015, 17:51
#5340
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 35 Регистрация: 20.8.2013 Из: 100лица Пользователь №: 31071 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: VRX400 Опыт вождения: cheers mother fucker |
Комраден, насколько я понимаю что зажигание у нас регулируюется электроникой и подкрутить его никак нельзя?
Я столкнулся с такой проблемой как взрыв горючего уже в выхлопной трубе, тобишь на сбросе газа бенз не догорает в котлах а выплевывается в трубу и его там какимто образом поджигает. Сначало не обращал внимание на это, мол пострелы на прямотоках это вполне норма, но теперь понимаю что это не такая уж и норма. В том году синхронизировал карбы(думал что проблема в них) но открыв сезон понял что не в них. Знаю что вся проблема в том что я поставил прямотоки, но все таки я не верю что нельзя настроить двигатель-карбы на такой выхлоп. |
Сейчас: 13.10.2026, 10:39 |
