317 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
tivlad
сообщение 31.10.2011, 23:56
Сообщение #521
Пользователь №: 25564
Цитата(Gralgar @ 31.10.2011, 1:29) *
http://narod.ru/disk/30012409001/VRX%20DOCS.zip.html
По ссылке вся техническая информация с сайта. Я предвидел что он канет в небытие. wink.gif
Во, спасибо большое.
У меня тоже было такое ощущуение. Даже скачивал инфу пару лет назад.
Потом комп менял, диски заменял и т.п. где то лежит все.
А инфа нужна - раритетом владеем как никак :-)
tivlad
сообщение 2.11.2011, 21:02
Сообщение #522
Цитата(ivano @ 21.10.2011, 14:12) *
у меня ламерский вопрос: на VRX есть подсветка спидометра? темнеет сейчас рано, а по звуку я еще не так хорошо ориентируюсь.
Насчет подсветки - там стоят лапочки накаливания 0,84W
Судя по схеме в Спидометре 1, в тахометре -2.
С электричеством в подводящих проводах проблем быть не может, слишком много запитано - было бы сразу заметно.
Мне кажется решение в разъемах. Надо разобрать фару и найти разъемы на лампы. На спидометр - разъем с двумя проводами, на тахометр - с тремя.
Если как то цвета проводки VRX и Steed совпадают, то в обоих разъемах подходящие провода должны быть коричневый и зеленый.
Может конечно и лампочки сгорели, но сразу три - маловероятно. В любом случае для подстраховки можно проверить приборчиком, хотя бы лампочку спидометра, на разъеме с двумя проводами.
Мотоцикл уже в гараже, так что сам проверить сие не могу.
bornArt
сообщение 6.11.2011, 10:45
Сообщение #523
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
У меня были перегоревшими все лампы в тахометре и спидометре. Всего их четыре, по две на прибор. А в тахометр идет аж три пучка проводов - один запитывает сам тахометр, другой контольные лампы, третий лампочки подсветки. разъёмы подсветки оба с двумя контактами - чёрн/коричн и зеленый провода. я как раз недавно занимался восстановлением того самого тахометра и все внутренности изучил...
Mutik67
сообщение 6.11.2011, 14:00
Сообщение #524
Пользователь №: 26885
Опыт вождения: Начинающий
Всем привет. Приобрел месяц назад этот аппарат и скажу честно очень доволен. Владивосток. Чет не догоню как фото выложить
Всем привет. Приобрел месяц назад этот аппарат и скажу честно очень доволен. Владивосток. Чет не догоню как фото выложить. Еще кстати катаюсь,забортом+12/16,
tivlad
сообщение 6.11.2011, 16:38
Сообщение #525
Поздравляю от души.
Насколько я понял никто на этом форуме не жалеет о покупке. Есть некоторые пожелание по улучшению отдельных узлов, не более.
Разместить фотку - когда пишешь сообщение, то справа, нмже окна сообщения, есть кнопка зеленого цвета ЗАГРУЗИТЬ, а левее = "Choose file" (выбрать файл).
Если не против, я размещу на карту новое расположение - Владивосток?
ssawwa
сообщение 6.11.2011, 23:19
Сообщение #526
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Мот офигенский, но в самый несезон наверное буду пытаться его продать. Отрываю от сердца, но ради ДЕЛА. К весне надеюсь фин. восстановится и снова сесть на мот, уже другой, правда...
сообщение 7.11.2011, 12:52
Сообщение #527
bornArt
сообщение 9.11.2011, 7:49
Сообщение #528
Из: Иваново и др.
tivlad, добавь, пожалуйста, меня на карту - я из городишка Гаврилов Посад
tivlad
сообщение 9.11.2011, 21:42
Сообщение #529
Добро пожаловать! :-)
Карта с метками нахождения VRX
сообщение 10.11.2011, 7:33
Сообщение #530
tivlad
сообщение 10.11.2011, 20:13
Сообщение #531
Цитата(FinnVRX400 @ 10.11.2011, 7:33) *
Готово. В Приморском крае VRX в Уссурийске и Владивостоке. Соседи :-)
Wolfnest
сообщение 17.11.2011, 14:48
Сообщение #532
Пользователь №: 26143
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 roadster(1998)
tivlad, добавляй и меня на карту)
Красногорск, московская область
Народ подскажите сколько потребляет стартёр врыкса при работе и сколько жрёт ближний свет?
tivlad
сообщение 17.11.2011, 17:16
Сообщение #533
Сначала раскрой задумку. :-)
Лампа Дальний/ближний-- стандартная, соответсвенно 60/55 ватт.
Где то вычитал, что наш генератор выдает 400 вт, при 5000 об мин.
Меньше обороты - меньше мощность. Собственно поэтому я поставил светодиоды на задние поворотники, кофр и стоп на кофр (к тому же они не перегорают). Поставить еще надо на стоп и подсветку номера. Идея у меня была поставитьь доп освещение - 2 фары по 50 ватт. Так вот очковато как-то - надо и проводку не сжечь и генератор не спалить. Надо очень продумать. Поставил кстати противотуманку. Но она востребована крайне редко, сниму судя по всему.
На карту вечерком размещу адресок и про стартер поищу.
p.s. Стартер жрет кстати только при запуске. Дальше то он не работает.
Wolfnest
сообщение 17.11.2011, 18:11
Сообщение #534
Да нет никакой задумки, просто интересно)
ДеДима
сообщение 17.11.2011, 20:43
Сообщение #535
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Генератора, в принципе, хватает на все. Я на холостых компрессор втыкаю и свет ни сколько не тускнеет. Поначалу были мысли вживить тумблер для отключения света, потом передумал, пусть себе светит:)
tivlad
сообщение 17.11.2011, 21:26
Сообщение #536
Генератор -347вт.
На карту разместил
Wolfnest
сообщение 22.11.2011, 17:04
Сообщение #537
Цитата(tivlad @ 17.11.2011, 22:26) *
Генератор -347вт.
На карту разместил
Грациас)
Kirasir
сообщение 29.11.2011, 15:19
Сообщение #538
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
"Вяленький вброс"
Да...
Чувствуется межсезонье. Раньше за день страницу исписывали, сейчас и за месяц не удается.
Будни межсезонья - отдал оба крыла и капот в покраску. Сегодня забираю. Решил обновить, а то кое-где скольчики какие-то непонятные.
На выходных соберу мотоцикл и все, до весны под чехол, на "зимние квартиры" sad.gif
prize
сообщение 29.11.2011, 15:31
Сообщение #539
Пользователь №: 21685
Опыт вождения: 2010
Цитата(Kirasir @ 29.11.2011, 16:19) *
"Вяленький вброс"
Да...
главное - фото, ну и где\почем\качество красил=)
Гость_Gralgar_*
сообщение 29.11.2011, 16:21
Сообщение #540
Guests
А мой VRX уехал в Ивановскую область к юзеру bornArt. Расставаться было жалко, но после двух сезонов мне захотелось большей мощности, большего бака и вообще мотоцикл покрупнее. И вот, прикупил на той неделе CB1000. Из первых впечатлений - я со своим ростом 183 см сижу на нем просто как влитой, офигенно удобно.
RSS Сейчас: 23.11.2026, 15:01
