317 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
Папец
сообщение 26.6.2014, 14:55
Сообщение #4801
Пользователь №: 29898
Цитата(ДеДима @ 26.6.2014, 15:07) *
Поворотники, как габариты, работают только передние. А в стопаре лампочка должна быть двухнитевой или две лампочки. Иначе как он будет работать в двух режимах? Правда, в стоп я не лазал пока, чисто теоретически размышляю smile.gif
Так так, один вопрос снялся.
Я думал что задние работают как габариты тоже.
Лампочка там точно с одной нитью, я раньше не менял ее, но стоп у меня работал как положено.
boboroten
сообщение 26.6.2014, 15:05
Сообщение #4802
Из: СВАО
Пользователь №: 33976
Опыт вождения: второй сезон
у меня двух-нитевая стоит, только что посмотрел
heavior
сообщение 26.6.2014, 15:08
Сообщение #4803
Пользователь №: 28462
Может на плюсовом проводе габаритов стоял резистор?
KaiserSuzi
сообщение 26.6.2014, 15:28
Сообщение #4804
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27104
Лампочка там штатно стоит двухнитевая 18/5 Ватт. Для этого достаточно глянуть в микрофиши. Раз у тебя одна, значит вторая сгорела.))))
Папец
сообщение 26.6.2014, 15:41
Сообщение #4805
Не не, там даже места для второй спирали нет.
Что ж я лампочки уж не отличу.
Что характерно. Пробовал поставить двух-нитевую лампочку с переднего поворотника - она туда воезла, но все равно горела только в режиме габарита. То есть вторая спиралька не накаливалась при нажатии тормоза.
KaiserSuzi
сообщение 26.6.2014, 16:14
Сообщение #4806
Из: Москва, ЮЗАО
Надо брать тестер, изучать патрон для лампочки, смотреть количество контактов и что на них подаётся при включении зажигания и при нажатии на тормоз.
Папец
сообщение 26.6.2014, 16:18
Сообщение #4807
Это печально, я так не смогу сам сделать.
KaiserSuzi
сообщение 26.6.2014, 16:29
Сообщение #4808
Из: Москва, ЮЗАО
Достаточно найти любого знакомого у кого этот тестер есть, что скорее всего подразумевает умение им пользоваться.
Папец
сообщение 26.6.2014, 16:42
Сообщение #4809
Логично =))
Mitrichkilla
сообщение 26.6.2014, 17:57
Сообщение #4810
Пользователь №: 30922
Модель мотоцикла: Honda VRX 1995 г.р.
Опыт вождения: Свежак
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: менял стопарь на новый моднявый, в нем 5 контактов; с поворотниками разобрался сразу, а со стопом/габаритами запнулся. Первый раз соединил, всё ок получилось, только стоп не горел, попробовал соединить по-другому - ничего не загорелось, и мотоцикл перестал заводиться. Предохранители в порядке. Приборка не горит. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Mitrichkilla - 26.6.2014, 18:05
tivlad
сообщение 26.6.2014, 18:58
Сообщение #4811
Пользователь №: 25564
Цитата(Папец @ 26.6.2014, 13:02) *
Что то у меня перестал гореть стопарь при нажатии на тормоз. В режиме габарита работает.
Лампочка там с одной спиралью - не могу понять что происходит.
Задние поворотники - таже самая фигня. Но работают исключительно в режиме поворотника, как габариты не работают. Лампочки односпиральные.
Промок вчера очень. От этого может быть? Высохнет станет лучше?
Дима прав. Передние "поворотные" лампочки - двухспиральные, задние - односпиральные. Стопарь - двухспиральный.
У односпиральных лампочек пупырышки на цоколе лампы расположены симметрично и на одном уровне. На двухнитевых - они же расположены на разных уровнях - это что то типа ключа. Чтобы не перепутать расположение, т.к. мощность нитей разная. (эт я так - вдруг кто не знает)
см. электрическую схему
tivlad
сообщение 26.6.2014, 19:04
Сообщение #4812
Если ничего не горит - значит скорел САМЫЙ главный предохранитель, на 30А. Он расположен отдельно от остальных и расположен "правее и вниз", если смотреть на блок предохранителей. Или проще - иди по плюсовому проводу от аккумулятора. Первый разрыв этого проводя для предохранителя - то самое место. Среди запасных предохранителей в коробочке как раз должен быть один запасной.
Mitrichkilla
сообщение 26.6.2014, 19:08
Сообщение #4813
Спасибо! Посмотрю.
Mitrichkilla
сообщение 27.6.2014, 6:31
Сообщение #4814
Разобрался. Поменял предохранитель на 30а, все заработало. Правда, стоп не загорается. Но тут, думаю, уже надо сам стопарь смотреть.
ауст алия1
сообщение 27.6.2014, 20:28
Сообщение #4815
Из: москва
Пользователь №: 34076
Опыт вождения: 20 метров
Про масло в коробе воздушного фильтра. Страниц триста назад был такой вопрос. Общался на этой неделе с интересными людьми. Выяснилось , что в небольших количествах масло там-это нормально. Через сапун картерные газы с масляным туманом забрасывает в короб и стены могут быть в масле. Но если кольца залегли, либо износ цилиндро-поршневой группы значителен, это повышает давление картерных газов и масляный туман вылетает в трубу активней, оседает на стенах и течет. Т.Е если масла там много, то это ненормально. Как-то так)
Watson79
сообщение 28.6.2014, 9:35
Сообщение #4816
Из: Химки, М.О.
Пользователь №: 24716
Опыт вождения: с 2013 г.
Всем привет, и как говориться: "Ура! Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!" :-)
Я наконец-то дописал обещанную статейку про маленькое путешествие по Золотому кольцу, а добрый человек Tivlad её выложил на наш сайт vrx400.ru
bornArt
сообщение 28.6.2014, 11:23
Сообщение #4817
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
Чинил тут сибиху. Пробег 25 примерно. Реальный, судя по деталям вилки и пр. Масла в воздушнике было сто грамм не меньше. Ну хозяин 200 любит поддать. Когда перельешь тоже накидывает
heavior
сообщение 28.6.2014, 20:03
Сообщение #4818
Все, сегодня окончательно простился со своим VRX.
Жалко, конечно, но по крайней мере отдаю в хорошие руки.
ауст алия1
сообщение 28.6.2014, 23:06
Сообщение #4819
Из: москва
) Приятно слышать, что я произвожу такое впечатление.
Зато можете меня поздравить! Я приобрел "Австралию1" ) Очень приятный аппарат. Рад!
bornArt
сообщение 29.6.2014, 13:11
Сообщение #4820
Из: Иваново и др.
мужики, замерьте кто-нибудь внутренний диаметр трубок торчащих из концов глушителей. интересует только у оригинала, хоть линейкой приблизительно. хочу мотак сделать потише
RSS Сейчас: 12.10.2026, 22:24
