317 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
ауст алия1
сообщение 28.5.2014, 20:24
Сообщение #4681
Из: москва
Пользователь №: 34076
Опыт вождения: 20 метров
...Уже думал - у нас со стидом движки одинаковые, а вот рамы разные... Пихло 650го броса таки отличается по размерам... Я уже просто облизывался на эти варианты, вплоть до двигателя от 700й шадовки =) Его, кстати, тоже в стида впихивали ) ...
шэдоу 700cc- лошадей 45 по моему..оборотов 6000. на фиг такой трактор. У броса 49-52лс и обороты 8000, могу чуток ошибаться. парадокс в том, что рамы разные, а мотор тот-же + в раму броса встают и 400 и 650сс без кардинальных переделок, те на те же крепления, и в тот-же проем.
За 150 тыщ можно взять хонду магну 750-тоже бомба.
мотор 30, электрика , то да се-еще +10-15. где-то под 50 выйдет , но суть в том, что берешь врыкс, катаешься, когда он начинает утомлять недостатком тяги-меняешь мотор, и под тобой проверенный волк в овечьей шкуре). что-то из вас никто не спешит продавать врыксы)))
Сообщение отредактировал ауст алия1 - 28.5.2014, 20:49
nostro
сообщение 29.5.2014, 6:53
Сообщение #4682
Из: Краснодар
Пользователь №: 28165
Опыт вождения: Есть.
Фигу я свой продам! Он мне слишком нравится. А вот сделать его несколько бодрее - уже другой разговор. smile.gif
ауст алия1
сообщение 29.5.2014, 10:38
Сообщение #4683
Из: москва
Вот вот...). Апгрейд, так сказать.
KaiserSuzi
сообщение 30.5.2014, 8:31
Сообщение #4684
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27104
Вчера приобрел две шинки на свой мот.
Собственно вот такие
SHINKO E705
Переднего размера родного врыксового нету, поэтому купил на перед 120/90-17.
Ещё не ставил, в воскресенье м.б. займусь. Позиционируются как универсальные, т.е
можно ставить и на перед и на зад. НО!!! На самом колесе нанесены стрелки вращения, причем,
если ставить назад - в одну сторону, а если вперед - в другую. Судя по рисунку протектора
направленность имеется. Посмотрел на картинки в интернете с установленными колесами -
- перед ставят и в одну сторону с задом и наоборот. Как же правильно? ohmy.gif
LEWA
сообщение 30.5.2014, 8:52
Сообщение #4685
Из: Лыткарино МО
Пользователь №: 30898
Модель мотоцикла: HONDA VRX 400
Опыт вождения: 4 сезон
SHINKO E705
Месяц назад поставил себе точно такие же. Пока самые хорошие впечатления.
Хорошо держат на асфальте, на грунтовке тоже очень даже неплохо.
Незнаю как они по износоустойчивости, но судя по отзывам хватает тыщ на 15.
Обе покрышки ставил в одном направлении.
Папец
сообщение 30.5.2014, 9:28
Сообщение #4686
Пользователь №: 29898
Вот такие думаю поставить.
Очень форм фактор нравится.
Кто то ездил на таких? Тоже шинко.
tivlad
сообщение 30.5.2014, 10:10
Сообщение #4687
Пользователь №: 25564
Ставь по направлению стрелок. Их не прото так лепят. Читал что изменения направления установки плохо сказывается на водоотведении и, соответственно, на управляемости.
KaiserSuzi
сообщение 30.5.2014, 11:38
Сообщение #4688
Из: Москва, ЮЗАО
Так в том то и дело, что при установке переднего колеса по указке производителя водоотведение отсутствует!
Вот так рекомендует производитель
а вот так подсказывает логика и здравый смысл
Сообщение отредактировал KaiserSuzi - 30.5.2014, 11:43
tivlad
сообщение 30.5.2014, 12:12
Сообщение #4689
И как ты это выяснил? Я менял уже два комплекта шин. Если смотреть по протектору шин с одинаковым рисунком - ставятся они в противоположных направлениях вращения. Производитель так решил. И я более чем уверен, что такого направления вращения придерживаются все производители шин. Кстати о фотке. Видно, что задняя шина имеет ненормальную выработку. Это как раз результат проблемных задних амортизаторов. После замены оных все стало нормально.
Сообщение отредактировал tivlad - 30.5.2014, 12:44
realistus
сообщение 30.5.2014, 12:27
Сообщение #4690
Из: спб
Пользователь №: 34269
Модель мотоцикла: Honda vrx
Опыт вождения: начал только)
А есть кто из Питера и кто ставил дуги на VRX? можно фотки посмотреть и контакты где купить?
KaiserSuzi
сообщение 30.5.2014, 13:04
Сообщение #4691
Из: Москва, ЮЗАО
Как выяснил? Да простая логика подсказывает, что если колеса вращаются в одну сторону и у них направленный рисунок протектора, то очевидно, их надо ставить одинаково. В противном случае на одном колесе резина будет работать неправильно.
"Я сказал люминь, значит люминь"©. Мощное объяснение. По ссылке картинок нет, ибо защищено автором. Задних шин на картинках нет. Причем здесь амортизаторы. И да, люди, которые ставили переднюю резину так же как и заднюю ( LEWA, например) наверное тоже о чем-то думали?
Вопрос задавался не с целью "я не знаю, подскажите", а с целью "почему так?"
Сообщение отредактировал KaiserSuzi - 30.5.2014, 15:37
ауст алия1
сообщение 30.5.2014, 15:01
Сообщение #4692
Из: москва
Фото и видео со встречи 22 мая
https://plus.google.com/u/0/photos/10726039...339870453962641
KaiserSuzi
сообщение 30.5.2014, 15:35
Сообщение #4693
Из: Москва, ЮЗАО
Спасибо!
SnOO
сообщение 30.5.2014, 17:00
Сообщение #4694
Из: 100лица
Пользователь №: 31071
Модель мотоцикла: VRX400
Опыт вождения: cheers mother fucker
Не не не бро
эти шины не для твоей крошки
этж чоперный квадрат
на таких никакая джихана или как там нее не выйдет
моментом под себя пустишь байк
tivlad
сообщение 30.5.2014, 20:13
Сообщение #4695
smile.gif Не я сказал, а производители шин рекомендуют ставит именно в таком направлении. Не кипятись.
Набей в яндексе "Рисунок на протекторе мотошин" или "почему вращение шин мотоцикла в противоположном направлении" - и всего делов.
ауст алия1
сообщение 31.5.2014, 22:02
Сообщение #4696
Из: москва
ну и... чего решили с резиной? чего затихли)
INFERNO300
сообщение 1.6.2014, 22:16
Сообщение #4697
Пользователь №: 31327
Модель мотоцикла: Jawa 634, Cezet 350, Jawa 500, Gilera Runner, Honda VRX400 Roadster.
Опыт вождения: права получил в 81
SHINKO E705
Эндуровская резина.
На наш мот лучше подойдёт:http://www.kolesa-darom.ru/sankt-peterburg/motoshina/catalogue/MICHELIN/Pilot-Activ/140-80R17-V-69.html
Сообщение отредактировал INFERNO300 - 1.6.2014, 22:19
tivlad
сообщение 1.6.2014, 23:20
Сообщение #4698
Цитата(INFERNO300 @ 1.6.2014, 23:16) *
Эндуровская резина.
Думаю решение лежит в области применения аппарата. Если использовать мот исключительно на шоссе, то покупать шины-эндуро смысла нет. И наоборот. Усредненное решение - универсальные шины. И те и другие и третьи решения имеют смысл быть. VRX400 давно уж применяется как не только шоссейный мот. Кстати, владельцы шин Shinko - отпишите в конце сезона как шины отработали. Это первые ласточки - информации по ним нет в нашем форуме.
KaiserSuzi
сообщение 2.6.2014, 8:08
Сообщение #4699
Из: Москва, ЮЗАО
Совершенно согласен. К слову сказать, Shinko E705 не совсем эндурная резина, точнее совсем не эндурная. Производитель заявляет о 80% использования на шоссе. Моя практика показывает, что периодически приходится съезжать с кошерного асфальта на некошерный, а порой на обочины и прочие проселки. Поэтому считаю свой выбор вполне обдуманным и логичным. В эти выходные (точнее вчера) установил упомянутую резину на свой мотоцикл шнуровкой наружу по указивке производителя.
Полноценно опробовать пока не удалось, но всё впереди. wink.gif В конце сезона отпишусь.
alexr70
сообщение 2.6.2014, 10:07
Сообщение #4700
Из: Ногинск,МО
Пользователь №: 29128
Опыт вождения: приобретается
А ветровик А660 или А34?
RSS Сейчас: 12.10.2026, 19:20
