1.5.2014, 22:29
#4521
Если включаться нагрузка будет только при работающем двигателе, попробуй поставить реле. Силовые контакты можешь забрать прямо от аккумулятора, управляющие 12в забирай например от замка зажигания, провода от которого идут внутрь фары. На силовую часть - обязательно предохранитель. Обсуждали уже кажись. теория как включать реле - это понятно. Был вопрос, можно ли на существующее реле завязаться (или что там используется). Аккумулятор под седлом, управляющий в фаре - весь мотоцикл в новой проводке будет. Хочется локально воздействовать, например, снять крышку где предохранители и в пределах этого пространства все сделать, или хотя бы забрать оттуда управляющий, а не тянуть от фары. |
3.5.2014, 0:17
#4522
Хочется локально воздействовать, например, снять крышку где предохранители и в пределах этого пространства все сделать, или хотя бы забрать оттуда управляющий, а не тянуть от фары. Ну так и забирай. Предохранители стоят на: фару, стартер, вентилятор, сигнал(+всяко-разно). Что из этого работает без поворота ключа зажигания? См. электрические схемы VRX400 и Steed - в этой части они идентичны. Вольтметр в руки и вперед. Сообщение отредактировал tivlad - 3.5.2014, 0:18 |
3.5.2014, 16:35
#4523
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 29816 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: vrx Опыт вождения: с 2012 |
Друзья такая проблема вот эта резинка потрескалась вся тормозуха потекла ну и прочее веселье
Кол-во скачиваний: 29 |
3.5.2014, 21:44
#4524
Друзья такая проблема вот эта резинка потрескалась вся тормозуха потекла ну и прочее веселье Судя по каталогу (страница 4) это партномер 45530-MN9-305, изначально ставился на NX500 Dominator. Далее на весьма многих аппаратах, судя по этой ссылке.. Посмотри на бачке любую информацию - там должна быть информация о диаметре поршня - 11, 12, !7, ... Далее либо покупаешь оригинал либо вполне качественный аналог от Nissin. Например в Мр. Мото - называется Ремкомплект тормозной машинки Nissin Сообщение отредактировал tivlad - 3.5.2014, 22:00 |
3.5.2014, 22:25
#4525
Всех с прошедшими праздниками!
Некоторые врыксоводы пишут про масло под крышкой воздушного фильтра. С чем это может быть связанно?-подсевшие кольца и повышенное давление в картере? На врх есть шланг вентиляции картерных газов? в документах все на японском) |
4.5.2014, 6:54
#4526
Судя по каталогу (страница 4) это партномер 45530-MN9-305, изначально ставился на NX500 Dominator. Далее на весьма многих аппаратах, судя по этой ссылке.. Посмотри на бачке любую информацию - там должна быть информация о диаметре поршня - 11, 12, !7, ... Далее либо покупаешь оригинал либо вполне качественный аналог от Nissin. Например в Мр. Мото - называется Ремкомплект тормозной машинки Nissin Спасибо большое! ну вот там на бачке цифра 11 под уровнем это я так понимаю диаметр. |
4.5.2014, 9:29
#4527
Про тормоза: там померли сальники еще, кроме внешнего. Подходят от сузуки адресс 100 (50 тоже нврн) например. Про масло: один чел писал что если перелить грамм 200, кидает еще сильней через сапун
4.5.2014, 21:10
#4528
Спасибо большое! ну вот там на бачке цифра 11 под уровнем это я так понимаю диаметр. Ну в твоей ситуации при том, что менять придется по любому - для подстраховки разбери механизм. Заодно и на 100 процентов убедишься в соответствии числа на бачке реальному размеру поршня. Ну и отпиши о результатах замены. Вещь хоть и не каждый год меняется, но все таки вариант замены будет интересен многим плюс на сайт выложу(фотки не забудь со всех ракурсов. :-). |
5.5.2014, 1:07
#4529
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 107 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 26950 Пол М/Ж: Женский Модель мотоцикла: honda VRX 1996г вишенка (уже фиолетовая) Опыт вождения: 2 сезона .... молодо - зелено |
Всем привет!! С сезоном
Всем, привет. Уже и июнь близок. Как и говорил раньше в июньские праздники планирую с женой прокатиться по малому золотому колечку (Москва, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ростов Великий, Переяславль-Залесский, Москва). Никто не желает присоединиться? Присоединиться - с удовольствием! За любой кипиш по возможности. Собираемся?? Всем привет.Заказали с приятелем в Китае чехлы.На VRX тик в тик,а на его СВ750-маловат.Если кому нужно 600р.,в наличии в Москве. Где в Москве чехол смотреть? если не продан - то мне актуально ! Пишите! Сообщение отредактировал kozza - 5.5.2014, 1:08 |
5.5.2014, 1:31
#4530
Всем привет!! С сезоном Присоединиться - с удовольствием! За любой кипиш по возможности. Собираемся?? Где в Москве чехол смотреть? если не продан - то мне актуально ! Пишите! Чехол не продан.Не знаю буду ли в Москве между праздниками. О месте договоримся. |
5.5.2014, 8:56
#4531
5.5.2014, 11:14
#4532
![]() Из за чего может подтекать бензин из вот этой вот пипки. Отмечено желтым цветом. Прохудилась мембрана? Почему эта пипка сквозная и имеет отверстие? |
5.5.2014, 13:01
#4533
Из за чего может подтекать бензин из вот этой вот пипки. Отмечено желтым цветом. Прохудилась мембрана? Уверен что из неё подтекает? У меня в прошлом году похожая ситуация была. Думал и на вакуумник, и на краник (всё перебрал - всё чисто). Оказалось, что прохудился бак в районе сварки гайки к баку. Дырку заметил как перевернул бак и протёр тряпкой - сразу стало видно от куда сопливит. В общем как один из вариантов. |
5.5.2014, 13:22
#4534
Уверен что из неё подтекает? У меня в прошлом году похожая ситуация была. Думал и на вакуумник, и на краник (всё перебрал - всё чисто). Оказалось, что прохудился бак в районе сварки гайки к баку. Дырку заметил как перевернул бак и протёр тряпкой - сразу стало видно от куда сопливит. В общем как один из вариантов. У меня твоя ситуация была в прошлом году, когда только привезли мотоцикл. Сделал тоже самое - течь устранилась. Теперь вот возобновилась, и я сразу полез смотреть под бак - там чисто. Обратил внимание что сочится именно из этой детали - разобрал, почистил, собрал - пипкой вверх. Открыл краник и стал отслеживать - увидел что бензин сочится именно из этой пипки - вытер насухо - сел напротив и наблюдал - жидкость потихонечку очень поднимается и каплей находится на этой пипке - потом стекает по вакуумнику. Мембрана, кстати, без разрывов и потертостей вроде. |
7.5.2014, 23:50
#4535
купил тут полный сет сальников в колеса и на звезду про запас, два уже вставил. все двубортные. каждый ~ 35 р. куплено в магазине, где продаются сальники, а не мотомагазине
Мот с таким седлом, тут кто-то хотел увидеть
8.5.2014, 10:05
#4536
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 15 Регистрация: 17.2.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33974 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda vrx400 Roadster Опыт вождения: год |
Ребят привет!
Прошу помощи. Так ни разу и не прокатился( Угнали мотоцикл Honda vrx400 черного цвета в промежутке с ночи 4.05 - обед 07.05.2014. Из гаража в районе м.Новочеркасская. Фото Прилагаю. Кто располагает какой-либо информацией пошу писать в личку. Так жителей СПб прошу посодействовать в поисках по моторазборам Хонда детали которые могу опознать: Переднее крыло Спидометр Стойки руля Пластины крепления подножек Руль Грипсы Бак Хромированная накладка на воздушный фильтр Стопсигнал Зеркала Глушитель Решетка радиатора На Полицию нашу надежды нет. Посоветуйте куда еще понаписать и куда обратиться (по распространению инфо среди мотобртства). Заранее спасибо. Видео небольшое https://cloud.mail.ru/public/5736e7aa87dc/IMG_0734.MOV На видео шлем, его тоже спи..украли (эт так вдруг попадется кому на глаза) Сообщение отредактировал leoleopold - 8.5.2014, 11:52
Кол-во скачиваний: 37 |
8.5.2014, 10:31
#4537
Мот с таким седлом, тут кто-то хотел увидеть Ну красота же!!! Только ручку в таком случае нужно делать в цвет сидульки. Так жителей СПб прошу посодействовать в поисках по моторазборам Хонда http://st-petersburg.carpis.ru/motorazbor/honda_moto/ (просто поотправлять запросы на детали) motolom.ru - еще тут можно смотреть. Но пока на врыкс список не обновлялся пока что. |
8.5.2014, 10:50
#4538
Папец, красота - это да) но и мот кремовый, заниженный)) и сделан из блэк эдишна. Заметил на нём диск тормозной совершенно неродной, от найкеда. Китайцы ставят
на мотоломе не появилось совершенно ничего нового на ВРХ за последний месяц. авито стоит шерстить. я сомневаюсь, что такое можно распродать без инета |
8.5.2014, 11:49
#4539
8.5.2014, 14:19
#4540
Сейчас: 12.10.2026, 15:20 |
