317 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
ZooMKDM
сообщение 25.4.2014, 14:59
Сообщение #4501
Из: Уссурийск
Пользователь №: 25072
Опыт вождения: немного
Цитата(bornArt @ 25.4.2014, 22:33) *
Заливает может. Если клапаны отсечки плохо работают. Реагирует вообще на винт хх?
Клапаны отсечки это маленькие мембраны? Они новые. На винт ХХ реагирует, и на винты качества тоже реагирует.
bornArt
сообщение 25.4.2014, 15:05
Сообщение #4502
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
Мембраны малые новые - да, но то место, куда они давят своим кончиком и есть клапан. И он завальцован в карбе.
Штырьки мембран бывают разные. Видел на фото конусами на кончиках. Можно было сравнить длину
Сообщение отредактировал bornArt - 25.4.2014, 15:08
SnOO
сообщение 25.4.2014, 16:49
Сообщение #4503
Из: 100лица
Пользователь №: 31071
Модель мотоцикла: VRX400
Опыт вождения: cheers mother fucker
дайте ссыль на адекватный хелпарь по синхронизации карбов на VRX
ZooMKDM
сообщение 26.4.2014, 13:02
Сообщение #4504
Из: Уссурийск
Выкрутил сегодня свечи, по моему цвет нормальный, или все же немного богатит?
Вот эту ветку на стидофоруме прочитай, там все описано: http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopi...27c6a6499002210
bornArt
сообщение 26.4.2014, 13:20
Сообщение #4505
Из: Иваново и др.
Да я ж говорю при закрытии газа заливает(только в этот момент). Это контролируют малые ммбр/клапаны отсечки. Либо наоборот поворотные заслонки весь воздух перекрывают(тогда вопрос к хх). У свечей норм цвет, для новых почти
ZooMKDM
сообщение 26.4.2014, 13:32
Сообщение #4506
Из: Уссурийск
Сегодня кстати один раз при сбросе газа стрельнул один раз в глушитель...
Что посоветуешь сделать? Поставить старые мембраны (малые) обратно? Или может немного забеднить качество смеси?
Сообщение отредактировал ZooMKDM - 26.4.2014, 13:35
bornArt
сообщение 26.4.2014, 14:50
Сообщение #4507
Из: Иваново и др.
Сравнить их хоть бы. Я бы уже и примерил, и покрутил и тд. У меня на одной из них дырочка и стоят подобранные пружинки значительно мягче изза того, что ммбр уже растянуты. Всё работает норм, и прострелов нет как у многих на сбросе
Заменил лишь сегодня реле повртв на двухконтактное. Задолбали мигать часто. Фотки покажу и марку
проводки припаял к выходам реле(на этом реле тоже B L). вставил в B и L штатного разъема. примотал на изоленту. Е провод остался без дела
Сообщение отредактировал bornArt - 26.4.2014, 16:37
tivlad
сообщение 27.4.2014, 11:31
Сообщение #4508
Пользователь №: 25564
На сайте выложил информацию по кодировкам, применяемым в Honda'a.
Начиная от модели мотоцикла и заканчивая расшифровкой кодировки партномеров. Бывает полезно при поиске деталей.
Сообщение отредактировал tivlad - 27.4.2014, 11:32
heavior
сообщение 29.4.2014, 9:56
Сообщение #4509
Пользователь №: 28462
На ходу почему-то мотоцикл начал скрипеть сзади - и накатом и со сцеплением, одна фигня. Противный такой звук как от тормозов у машин бывает, но у меня от заднего тормоза, кажется, не зависит. Диски тормозные не горячие.
Что это может быть?
Kano
сообщение 29.4.2014, 11:21
Сообщение #4510
Пользователь №: 10509
Модель мотоцикла: ЗиД50>ЗиД200>CB400SF>VRX400
Опыт вождения: 11 лет
При нажатии на тормоз звук пропадает? Если нет,то это может быть подшипник.
bornArt
сообщение 29.4.2014, 11:33
Сообщение #4511
Из: Иваново и др.
Если не пропадает при зажатии любого из тормозов, подшипники надо бы посмотреть. Заклинил и свистит на оси что-ли..
heavior
сообщение 29.4.2014, 12:16
Сообщение #4512
Ох. А сколько с этим можно ездить?
Кто знает, где в мск можно глянуть так, чтобы сразу поменяли?
heavior
сообщение 29.4.2014, 12:41
Сообщение #4513
И еще вопрос, чтобы дважды не вставать: Где включится в цепь питания после зажигания?
Или куда подключать новое реле зажигания? Хочу наконец по-человечески сделать usb и пару примочек
heavior
сообщение 29.4.2014, 14:28
Сообщение #4514
Посмотрел, по докам, в заднем колесе три подшипника. Тот, что в звезде - скорее всего в порядке, потому что скрип не зависит от того, накатом ли я еду.
Получается, что мне нужно вот это:
Подшипник
(17x47x14)
91054-MT6-831
91054-MT6-832
91051-KS4-003
91054-MT6-931
(от Africa Twin)
NSK - 6303DU
2
Подскажите, где это можно купить? Характеристик подшипника достаточно, или нужен конкретно партнамбер?
Пыльники менять, кстати?
Спасайте, братцы, а то майские накроются (
bornArt
сообщение 29.4.2014, 15:09
Сообщение #4515
Из: Иваново и др.
идешь в магаз с подшипниками и покупаешь 6303 два штука(либо они это называют 303), 6204 в звезду - один. все ГЕНЕРАТОРНЫЕ, закрытого типа. NSK, NACHI всё у них есть. в звезде у меня ваще хз что за фирма за 80 руб, второй сезон норм)) из-за такой мелочи не закрываются
heavior
сообщение 29.4.2014, 22:03
Сообщение #4516
Разобрался, все-таки это были колодки: разобрать-собрать суппорт решило проблему.
Теперь снова вопрос по электрике - можно ли включиться в цепь питания после зажигания? или обязательно надо новое реле городить под свои придумки?
tivlad
сообщение 29.4.2014, 22:11
Сообщение #4517
Для начала - сними заднее колесо. Это не сложно. Сразу проверишь свои догадки. Неправильный подшипник видно сразу.
Заодно проверишь все три. И всякие прочие косяки всплывут, может быть. Свист эт не просто так. С подшипниками проблем быть не должно.
По части постороннх шумов - у меня тоже что то периодически шуршит, как помпа у стиральной машины. Грешил на насос системы охлаждения. Разобрал. Там и ломаться нечему. Весна-с :-)
tivlad
сообщение 29.4.2014, 22:19
Сообщение #4518
Цитата(Kano @ 24.4.2014, 14:51) *
P.S. нашел интересны ресурс http://vrx.mycar.com.ru/index.htm
Новое - хорошо забытое старое.
Это был, наверное, первый ресурс по информации о VRX400.
Потом он отвалился надолго.
heavior
сообщение 1.5.2014, 9:14
Сообщение #4519
И снова вопрос про проводку )
Кто-нибудь включался в цепь питания?
tivlad
сообщение 1.5.2014, 19:01
Сообщение #4520
Если включаться нагрузка будет только при работающем двигателе, попробуй поставить реле. Силовые контакты можешь забрать прямо от аккумулятора, управляющие 12в забирай например от замка зажигания, провода от которого идут внутрь фары. На силовую часть - обязательно предохранитель. Обсуждали уже кажись.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 12.10.2026, 15:20
