22.4.2014, 15:41
#4481
На ходу есть "биение" в руль. Еле ощутимое и оно не от вибрации мотоцикла. Оно такое.. как бы описать... поточнее. Биение руля происходит вверх вниз ↑ ↓ очень незначительно, как будто дорожное полотно немного неровное, либо если овальное колесо =)) подшипники в колесах проверь и есть ли люфт колеса в оси. спереди на ходу не гудит? |
22.4.2014, 15:53
#4482
подшипники в колесах проверь и есть ли люфт колеса в оси. спереди на ходу не гудит? Поеду сегодня попробую проверить. Нужно вывешивать переднее колесо. В момент установки ничего такого не наблюдал. Вроде не гудит. Слышно как цепь гудит.. Но характерного для подшипников гудения нет. |
22.4.2014, 16:35
#4483
Последовательность затяжки верхней траверсы учел? Хромгайка не раскрутилась? У меня таких эффектов нет. И амморты задние не особо дрожат
22.4.2014, 16:44
#4484
Последовательность затяжки верхней траверсы учел? Хромгайка не раскрутилась? У меня таких эффектов нет. И амморты задние не особо дрожат Нет, не учел. Затягивал сначала болты по бокам, потом закручивал хромгайку - та которая в середине, да? она не раскрутилась, но закручивал я ее без динамоключа. Так.. на свое честное слово. Какой там момент затяга должен быть? Аморты задние у меня не дрожат. Я имел в виду переднее колесо и вилку. Сообщение отредактировал Папец - 22.4.2014, 16:44 |
22.4.2014, 21:33
#4485
так так.
а по подробнее о затяжке верхней траверсы? предстоит операция эта... |
22.4.2014, 21:34
#4486
Заехал в сервис. оказалось что кончились подшипники переднего колеса.
Поменял подшипники - все стало как нужно. |
23.4.2014, 8:48
#4487
Помню, спрашивал про жужжание в районе торпедо на оборотах в диапазоне 4000-5000, так вот, когда отдраивал алюминий на поворотниках пришлось частично разбирать мордашку и нашёл что жужжало
Может кому пригодится. |
23.4.2014, 14:14
#4488
![]() Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2014 Пользователь №: 33970 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: yamaha ybr 125 Опыт вождения: 8 лет |
всем привет, кто нибудь менял замок зажигания? у меня стоит не родной,какой-то BSU, так вот, я его сломал, а сделать копию все отказываются, вот и встал вопрос о замене замка...
вот такой ключик я поломал: ![]() |
23.4.2014, 17:16
#4489
Про траверсу: сначала гайку и контргайку рулевой колонки(лучше с новыми подш). Потом умеренно хромгайкой притягиваваем тр. Вставляем трубы. Ровняем по верху - зажимаем снизу. Зажимаем трубы сверху. Потом все болты и хромгайку до нужных моментов. Не знаю каких, знаю порядок действий
23.4.2014, 22:43
#4490
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2014 Пользователь №: 34270 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda vrx 400 roadster Опыт вождения: отсутствует |
Всем привет. Купил весной vrx-a. Сегодня первый раз выкатился. Когда стартуешь едет хорошо, но вот когда резко выжимаешь газ, мот начинает тупить, как будто захлебывается. И больше 80-и не едет. На малых оборотах (до 40-50) едет хорошо. В связи с этим у меня два вопроса:
1. В чем может быть причина. Посмотрел воздушный фильтр, он прилично засорен. Может ли быть из-за этого?! 2. До скольки можно разогнать данный агрегат? У кого какой опыт. Спасибо за ответы. |
24.4.2014, 0:00
#4491
Привет! Фильтр менять. С забитым богатит/жрет много. Либо стирай его. И я бы в любом случае потом чистил и настраивал топливную. Или оставь - будет тебе ограничитель максималки
24.4.2014, 0:44
#4492
Всем привет. Купил весной vrx-a. Сегодня первый раз выкатился. Когда стартуешь едет хорошо, но вот когда резко выжимаешь газ, мот начинает тупить, как будто захлебывается. И больше 80-и не едет. На малых оборотах (до 40-50) едет хорошо. В связи с этим у меня два вопроса: 1. В чем может быть причина. Посмотрел воздушный фильтр, он прилично засорен. Может ли быть из-за этого?! 2. До скольки можно разогнать данный агрегат? У кого какой опыт. Спасибо за ответы. 1. если свежекупленный - то сразу на полное ТО: фильтры, свечи, карбы, масло. Еще может быть звезды стоят неродные, они могут влиять на максималку 2. я выжимал то ли 139, то ли 149 |
24.4.2014, 10:35
#4493
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10509 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: ЗиД50>ЗиД200>CB400SF>VRX400 Опыт вождения: 11 лет |
22 открыл сезон,сразу съездил прошел тех.осмотр.
Но вот не задача: прокачал передние тормоза,залил новую тормозную жидкость ELF, после прокачки стало подклинивать тормозную машинку. Разобрал, выяснилось,что от новой тормозухи разбухли все резинки в машинке.После промывки, при попытки их установки они порвались. Так что теперь ищу новые резинки.(вроде как нашел где купиь) Заодно разобрал суппорт, почистил все как следует,смазал,резинки оказались в порядке. Зимой поменял лопнувший шланг системы охлаждения,промыл радиатор,заменил антифриз,подложил защитную сетку перед радиатором.Почистил карбы,повысил уровень на 1мм от стандарта(т.е. утопил поплавок,смесь была бедная,стала богаче).Отрегулировал клапана.Прокачал задний тормоз. Сообщение отредактировал Kano - 24.4.2014, 14:27 |
24.4.2014, 13:51
#4494
Купил резиночки,в магазине "мирный атом".
Ремкомплект тормозной машинки Nissin MC арт. MCBK11MXR код 57046 750р. P.S. нашел интересны ресурс http://vrx.mycar.com.ru/index.htm Сообщение отредактировал Kano - 24.4.2014, 14:38 |
24.4.2014, 17:00
#4495
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 35 Регистрация: 20.8.2013 Из: 100лица Пользователь №: 31071 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: VRX400 Опыт вождения: cheers mother fucker |
Всем привет. Купил весной vrx-a. Сегодня первый раз выкатился. Когда стартуешь едет хорошо, но вот когда резко выжимаешь газ, мот начинает тупить, как будто захлебывается. И больше 80-и не едет. На малых оборотах (до 40-50) едет хорошо. В связи с этим у меня два вопроса: 1. В чем может быть причина. Посмотрел воздушный фильтр, он прилично засорен. Может ли быть из-за этого?! 2. До скольки можно разогнать данный агрегат? У кого какой опыт. Спасибо за ответы. Валил стрелку чисть-настраивай карбы |
24.4.2014, 19:53
#4496
Мембраны, возможно. В любом случае - снимать карбюраторы, вскрывать, чистить. Заодно и мембраны посмотришь.
25.4.2014, 6:01
#4497
Столкнулся с такой проблеммой:
после замены всех мембран и чистки карбюраторов, затем регулировки, мотоцикл едет очень даже хорошо, но есть одно но, после набора скорости (не важно какой) при отпускании ручки газа и выжиме сцепления, обороты проваливаются до примерно 500 и после паузы возвращаются к нормальным (около 1200 об/мин), в половине случаев мотоцикл глохнет на ходу. Если после выжима сцепления подгазовать немного, то не глохнет. Кто нибудь может подсказать в чем проблема? Думал может забит какой нить канал в карбюраторе, позавчера опять их снял, проверил шприцем с водой, вода капает там где нужно, но на всякий случай промыл их карбклинером и продул сжатым воздухом, результата нет, глохнет после выжима сцепления на скорости... |
25.4.2014, 9:20
#4498
Столкнулся с такой проблеммой: после замены всех мембран и чистки карбюраторов, затем регулировки, мотоцикл едет очень даже хорошо, но есть одно но, после набора скорости (не важно какой) при отпускании ручки газа и выжиме сцепления, обороты проваливаются до примерно 500 и после паузы возвращаются к нормальным (около 1200 об/мин), в половине случаев мотоцикл глохнет на ходу. Если после выжима сцепления подгазовать немного, то не глохнет. Кто нибудь может подсказать в чем проблема? Думал может забит какой нить канал в карбюраторе, позавчера опять их снял, проверил шприцем с водой, вода капает там где нужно, но на всякий случай промыл их карбклинером и продул сжатым воздухом, результата нет, глохнет после выжима сцепления на скорости... А свечи как выглядят? |
25.4.2014, 12:08
#4499
Незнаю еще, выкручу на днях - посмотрю.
Сообщение отредактировал ZooMKDM - 25.4.2014, 12:09 |
25.4.2014, 14:33
#4500
Заливает может. Если клапаны отсечки плохо работают. Реагирует вообще на винт хх?
Сейчас: 12.10.2026, 14:17 |
