15.3.2014, 22:49
#4301
16.3.2014, 20:58
#4302
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 74 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 30861 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Lifan 200 GY 5, Honda VRX 400 Roadster Опыт вождения: 3 года |
16.3.2014, 21:28
#4303
Парни, не путайте, теплое с мягким! Зарядку - гнездо прикуривателя - нужно подключать от + аккума и, желательно, через предохранитель. При заведенном двигателе электричество нужно искать около габаритов или фары.
16.3.2014, 21:34
#4304
И вопрос номер два - где найти точку, в которой 12V есть только на заведённом движке? Желательно под левой боковиной. Не совсем понял - зачем именно "заведенный". Если иметь ввиду, что в положении "ключ на старт" уже включена, как минимум, фара мотоцикла, которая достаточно быстро разряжает аккумулятор (55 ампер все таки), все остальные потребители (сотовые. навигатор и т.п.) будут пожирать не так много. Дополнительные фары я подключил через реле. Включение производится через кнопку, которая забирает управляющие 12 вольт с контакта "поворота ключа". (Все провода можно прозвонить внутри фары). Не забудь применить дополнительный предохранитель. Без него высока вероятность при КЗ выбить основной предохранитель - 30А. Сообщение отредактировал tivlad - 16.3.2014, 21:35 |
16.3.2014, 22:18
#4305
Цитата tivlad , Юра, обычно ищут 12 вольт при работающем двиге, когда хотят подключить релюшку типа для автосмазчика цепи. На истину в последней инстанции не претендую |
16.3.2014, 22:38
#4306
Никто не угадал - надо для сигнализации.
При наличии напряжения на одном из входов сигналки блокируется возможность постановки на охрану, режим поиска и тп. Так что никакой нагрузки туда вешать не надо, нужен только маркер - поворот ключа где отследить знаю, но очень не хочу туда цеплять - хотелось бы срабатывания автопостановки на защиту даже с возможно забытым ключём но вырубленным движком. Сообщение отредактировал SokoLSPb - 16.3.2014, 22:40 |
17.3.2014, 0:05
#4307
Никто не угадал - надо для сигнализации. При наличии напряжения на одном из входов сигналки блокируется возможность постановки на охрану, режим поиска и тп. Так что никакой нагрузки туда вешать не надо, нужен только маркер - поворот ключа где отследить знаю, но очень не хочу туда цеплять - хотелось бы срабатывания автопостановки на защиту даже с возможно забытым ключём но вырубленным движком. ок, задачу понял. Надо порыться в электрической схеме. Кстати - наконец-то отсканировал электрическую схему от VRX400 - это 19 пункт сервисной книжки. Постараюсь поэтапно русифицировать оную. Ну и кое что еще есть в задумках по части удобства визуализации. Пока не знаю как получится.. Бум стараться. Сообщение отредактировал tivlad - 17.3.2014, 0:06 |
17.3.2014, 8:39
#4308
Мужчины, а что будет если залить в тормозные шланги не DOT 4 а к примеру DOT 5.1.?
Теоретически. |
17.3.2014, 9:47
#4309
Попробуй. Расскажешь потом
17.3.2014, 10:14
#4310
17.3.2014, 13:21
#4311
Цитата Ну на вилке тоже рекомендуется использовать только масло десятку И бензин рекомендуется 92 лить. =) Ты не поверишь, но я именно так и делаю Сообщение отредактировал ДеДима - 17.3.2014, 13:21 |
17.3.2014, 16:07
#4312
![]() Club resident ![]() Группа: Ветераны форума Сообщений: 1838 Регистрация: 5.7.2006 Из: М-ЮЗАО; Одинцово; Пользователь №: 4762 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Сова 200 (96год - н.в.) gsx-r400sp (00год-03год) desperado400 (03год-05год) SV650S (05год - н.в.) Honda CBR600F '2012 (12год - н.в) Опыт вождения: 1996-... |
Мужчины, а что будет если залить в тормозные шланги не DOT 4 а к примеру DOT 5.1.? Теоретически. Хим реакция приведет к появлению в контуре пузырей и соответственно непредсказуемым провалам в работе тормозов. через некоторое время проест уплотнители. объяснить почему? Пи Эс.. для всех - инженеры на заводах в Японии и др.странах получают за свою рекомендацию деньги и отвечают за это. корпорации вкладывают миллиарды чтоб вам техника служила. Кто тут умнее сотни профессиональных инженеров? к стати лить иное по вязкости масло в вилку также не рекомендуется, хотя допустимо если понимаешь что делаешь) причина - нестабильная работа в поворотах. |
17.3.2014, 18:44
#4313
про бензин и дот4 яснопонятно. Но масло когда залил гуще, пробивать стало.. вообще считай никогда. Байк делался для японских городов, а юзаю как кроссовер
17.3.2014, 18:57
#4314
Хим реакция приведет к появлению в контуре пузырей и соответственно непредсказуемым провалам в работе тормозов. через некоторое время проест уплотнители. объяснить почему? Пи Эс.. Да, если можно, поясните о какой хим реакции идет речь? К пимеру я меняю полностью шланги. Ставлю армированные, которые в принципе могут работать с дот 5.1. Что с чем должно давать химреакцию? |
17.3.2014, 19:10
#4315
Гость клуба Группа: Резиденты форума Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2013 Из: Лыткарино МО Пользователь №: 30898 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: HONDA VRX 400 Опыт вождения: 4 сезон |
про бензин и дот4 яснопонятно. Но масло когда залил гуще, пробивать стало.. вообще считай никогда. Байк делался для японских городов, а юзаю как кроссовер А я залил в вилку 15w (1л на 2 пера) Впечатления самые положительные .Мот перестал клевать!!!! Бенз лил и 95 и 92 никакой разницы не заметил. А вот насчет тормозухи лучше всетаки DOT-4 |
17.3.2014, 19:23
#4316
Товырищи врысоведы...есть вопрос. Щупал на днях пару аппаратов. На обоих руль при зажатом тормозе упруго люфтует. У одного больше, у другого поменьше. Продавец объясняет , что это фамильная черта всех Хонд -резиновые втулки в креплении для снижения вибраций на руле и руках. НО... какой люфт должен быть в норме и как его проверить-замерить?
17.3.2014, 19:44
#4317
Цитата НО... какой люфт должен быть в норме и как его проверить-замерить? Хм.. Никогда не задумывался над этим |
17.3.2014, 19:55
#4318
про тормозуху лень писать. я не представляю как надо загонять нашего стида, чтоб в нем закипела даже dot 4. на треке, наверно. на машинах 5.1 ничо не разъедает
15w масло залили позавчера в вилку Hornet - тоже всё норм, и клюёт меньше люфт этих резинок - наименее важный параметр при покупке б\у мотика |
18.3.2014, 21:39
#4319
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 79 Регистрация: 29.5.2012 Из: Ленинград Пользователь №: 28048 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Yamaha XS 250, 80 г.в., Honda VRX 95 г.в. Опыт вождения: с 2010 |
Никто не угадал - надо для сигнализации. При наличии напряжения на одном из входов сигналки блокируется возможность постановки на охрану, режим поиска и тп. Так что никакой нагрузки туда вешать не надо, нужен только маркер - поворот ключа где отследить знаю, но очень не хочу туда цеплять - хотелось бы срабатывания автопостановки на защиту даже с возможно забытым ключём но вырубленным движком. Это я удачно зашел. Давно уже думаю о сигналке. Какие есть решения кроме популярных в инете Пандоры и Старлайн? Против них не возражаю, но уж очень дорого |
18.3.2014, 22:32
#4320
Bereit Ну тут стоит понять, а что собсно от сигналки хочется получить.
Лично я осознанно шёл по пути выбора сигнализации, как средства оповещения о некоторых действиях с мото меня и окружающих - поэтому искал дальнобойный пульт + датчики движения/микроволновые объёмники. Выбор пал на одного из китайцев - SPY 5000(их там несколько вариантов), заказывал с Алиэкспресса. Сейчас стоит около 80$. Пока ничего о ней особо не скажу - пробег с ней пару дней в режиме Гараж-покататься по городу-Гараж. Пульт метров на 200 через дом берёт, дальше отходить от гаража(мото внутри) было лень и холодно 8) Особых иллюзий по поводу уровня защищённости не имею. Планируется в этом году периодически оставлять Варьку ночевать на улице под окнами - подыскиваю в комплект цепь к столбу бетонному приковывать. ЗЫ Уровень паранойи не позволяет обсуждать подробности установки конкретной модели на конкретно мой мотоцикл в паблике - интересующиеся могут обратиться в ЛС. ЗЫЫ Задумываюсь о GPS трекере от тех же китайцев, но пока со стадии "задумываюсь" дальше не сдвинулся. Как сформулирую список своих хотелок и/или определюсь с моделями - сообщу тут для возможности группового заказа. Сообщение отредактировал SokoLSPb - 18.3.2014, 22:40 |
Сейчас: 12.10.2026, 10:29 |
