11.3.2014, 13:53
#4281
11.3.2014, 14:11
#4282
Бро, а направляющие?? самое главное то и забыл. Работали без направляющих. Выстругали из деревяхи планку, так чтоб она подходила по размеру и кувалдочкой подбивали по чуть чуть до тех пор пока не показалась риска для стопорного колечка. Лучше всего в качестве прокладки между новым сальником и планкой использовать старый сальник. Вбили в общем-то без особых проблем. Инструмент использовали самый простой. Ключ на 12 открыть пробки. Совет - лучше всего пробки немного открутить тогда, когда еще перья находятся в траверсе. потом будет сложно это сделать. Ключ(головка) на 24 открутить колесо. Шестигранник, кажись на шесть, для снятия стопорного болта внизу вилки. Шестигранник, кажись на четыре, для разжимания траверсы. |
11.3.2014, 15:03
#4283
Кстати совсем забыл.
Деталей много, по этому лучше всего выкладывать все в порядке очередности снятия деталей с вилки, потому что по первому разу можно очень легко запутпаться. Перед заливкой масла лучше всего собранное перо промыть керосином. Я делал два раза - вычищает все очень хорошо. |
11.3.2014, 15:06
#4284
11.3.2014, 15:21
#4285
Тоже вопрошу... Аккум YTX12-BS на штатное место без хлопот встаёт? А то высота у него 130мм, супротив нашего штатного 105мм. Понятно, что крышка на место не встанет, но провода без хлопот наденутся, длины хватит? Я бы не стал ставить 130мм. Зачем? Есть ведь YTX12 c 110мм. 10,5 см все таки ближе к 11 см, чем к 13. YTX12S-BS 150х87х110 - http://vrx400.ru/documents/akb.html На него и крышка становится нормально и проводов достаточно. Сообщение отредактировал tivlad - 11.3.2014, 15:26 |
11.3.2014, 18:12
#4286
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 35 Регистрация: 20.8.2013 Из: 100лица Пользователь №: 31071 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: VRX400 Опыт вождения: cheers mother fucker |
нутк что там с отчётом?)) уфф сорри, все три дня занимался покраской и подготовкой урала, совсем времени небыло(( Отчет обязательно сделаю, как только доберусь до хонды. Сообщение отредактировал SnOO - 11.3.2014, 18:12
Кол-во скачиваний: 28 |
11.3.2014, 21:12
#4287
На 5 и на 6, у меня мот перед домом, я примерил. Направляющие втулки ты видимо не поменял. Керосин кстати оттуда мог весь не вытечь, как остаток масла, что вытекает при вытаскивании трубы из стакана
12.3.2014, 7:14
#4288
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 69 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28659 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: VRX 400 Roadster 1995 Опыт вождения: 4 года |
На 5 и на 6, у меня мот перед домом, я примерил. Направляющие втулки ты видимо не поменял. Керосин кстати оттуда мог весь не вытечь, как остаток масла, что вытекает при вытаскивании трубы из стакана Пацантре, пардон муа. А может кто нить из умелых прям пошаговую инструкцию напишет по разбору/сбору вилки и фоточку приложит всего что в ней есть и последовательность сборки? |
12.3.2014, 7:37
#4289
На 5 и на 6, у меня мот перед домом, я примерил. Направляющие втулки ты видимо не поменял. Керосин кстати оттуда мог весь не вытечь, как остаток масла, что вытекает при вытаскивании трубы из стакана А зачем втулки менять? Керосин выкачивал долго а после дал простоятся минут двадцать верх ногами. Если и осталось то мало очень. |
12.3.2014, 7:47
#4290
Пацантре, пардон муа. А может кто нить из умелых прям пошаговую инструкцию напишет по разбору/сбору вилки и фоточку приложит всего что в ней есть и последовательность сборки? Не вижу особенных проблем с информацией. На сайте все выложено и расписано. И фотки есть. И видео. Сборка - процесс обратный разборке. Особенность только в усадке сальника. Для этого проще всего использовать кусок сантехнической трубы на 50мм (перо у нас 41мм). Что у нее отпилить показано на фотке там же. |
12.3.2014, 14:12
#4291
Зачем менять? - раз разобрал, мог бы. Биение ведь не проверял.
Отчетов по разбору вилки дофига, даже на профильном сайте есть, зачем повторять |
12.3.2014, 15:58
#4292
14.3.2014, 13:42
#4293
Господа, а никто не заморачивался идеей поставить на наш мот двигло от 750го спирита? Просто в стыд он ставится аж на раз, есть люди, которые это уже сделали, причем у нас по Краснодару. Вот теперь интересно, а не удастся ли провернуть это с нашим мотоциклом? А то альтернативы по внешнему виду я для себя не нашел, а вот мощи поболе хочется, бо не один катаю, с женой. Пока шерстил гугл на инфу про врх, видел ссобщение, что один ставил в vrx мотор от африки-твин, правда без подробностей. Найду-скину ссылку. |
14.3.2014, 22:06
#4294
Не вижу особенных проблем с информацией. На сайте все выложено и расписано. И фотки есть. И видео. Сборка - процесс обратный разборке. Особенность только в усадке сальника. Для этого проще всего использовать кусок сантехнической трубы на 50мм (перо у нас 41мм). Что у нее отпилить показано на фотке там же. Только трубу желательно прикупить не серую а светло коричневую,ту которая предназначена для закапывания в землю. Она значительно крепче и стенка у неё толще, что для сальника плюс. Опробовано на собственном опыте. |
15.3.2014, 8:36
#4295
Чинили вчера cb600f .99 внутрияпонец. Трубы вилки очень похожи, прям такие же, но длина 60,5. Короче.
Использовал горлышко от канистры 5 л, обрезанное с раструбом как раз по ширине сальника. Доску с дырой на 42. Приспособления копеешные, горло хрен сломаешь, дыру в доске надо около сучка сверлить |
15.3.2014, 9:56
#4296
Пока шерстил гугл на инфу про врх, видел ссобщение, что один ставил в vrx мотор от африки-твин, правда без подробностей. Найду-скину ссылку. Профиль Angstrem Заголовок сообщения: СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:58 Аватара пользователя Стаж на форуме: 6 лет 9 месяцев 1 день Имя: Дмитрий Возраст: 32 Мото: Honda NT650 V4 Deauville Сообщения: 7908 Город: вью гнездо в новой дерЁвне Пол: Мужской Не в сети Борт 727 писал(а): Ставил на такой двигло от Африки, вот тогда он стал нормальным байком готовым на все возможные перемещения. :shok: как же он, бедный ВРХ, выдержал такое изнасилование??? или в нём такой запас прочности заложен? _________________ Ветер в харю—Yahoo!ярю! Вернуться к началу |
15.3.2014, 10:03
#4297
Чинили вчера cb600f .99 внутрияпонец. Трубы вилки очень похожи, прям такие же, но длина 60,5. Короче. Использовал горлышко от канистры 5 л, обрезанное с раструбом как раз по ширине сальника. Доску с дырой на 42. Приспособления копеешные, горло хрен сломаешь, дыру в доске надо около сучка сверлить Так и хочется сказать - "Лёлик, это не эстетично, зато дёшево, надежно и практично!" :-) |
15.3.2014, 11:11
#4298
Цитата :shok: как же он, бедный ВРХ, выдержал такое изнасилование??? или в нём такой запас прочности заложен? Прочности-то в нем с запасом. Достаточно посмотреть из каких труб рама сварена. Уралам с Днепрами не снилось |
15.3.2014, 13:06
#4299
Прочности-то в нем с запасом. Достаточно посмотреть из каких труб рама сварена. Уралам с Днепрами не снилось При равных размерах поршней и цилиндров в стиде 30 лошадей, в врыксе 33. Собака зарыта карбах и где-то еще. Шаманство с карбами допустим может добавить лошади 3-4. -10%. Стоит ли заморачиваться? |
15.3.2014, 13:44
#4300
Цитата При равных размерах поршней и цилиндров в стиде 30 лошадей, в врыксе 33. Собака зарыта карбах и где-то еще. Шаманство с карбами допустим может добавить лошади 3-4. -10%. Стоит ли заморачиваться? Добавь сюда еще Брос и Трансальп 400, у которых по 37 пони при этом же двигателе. Скорее всего - карбы + электроника + фазы газораспределения. Я бы поленился |
Сейчас: 12.10.2026, 9:20 |
