317 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
bornArt
сообщение 11.9.2013, 19:47
Сообщение #3841
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
CB250F CB400F NT650V NTV600 NTV650 - присутствуют на этих моделях(да и еще на 20-ти). В наличии даже в моем Ереваново. Я так вообще бы переклепал и продолжил движение
Greezle
сообщение 11.9.2013, 20:00
Сообщение #3842
Пользователь №: 29700
Опыт вождения: Новообращённый
Спасибо!!!!!! Уж извините если что smile.gif)))
combodia
сообщение 12.9.2013, 10:07
Сообщение #3843
Пользователь №: 30675
Модель мотоцикла: Honda vrx-roadster 1999
Цитата(Папец @ 10.9.2013, 13:11) *
Можно про подсос поинтересоваться? :о)
Вымыли и отсинхронизировали карбюратор, после чего мотоцикл едет просто изумительно. Уменьшился расход топлива и появился более живой отклик на ручку газа. После этого еще я заменил свечи, так что можно считать что все сделано по уму. =)
Игорь, провода менял высоковольтные?
combodia
сообщение 12.9.2013, 10:13
Сообщение #3844
На сколько у нас свечной ключ на 18 или 16?
combodia
сообщение 12.9.2013, 12:25
Сообщение #3845
Мот простоял 10 дней на улице под чехлом, а чехол захотел зачем- то протечь. Вчера с трудом завелся на одном горшке, прогрелся, второй цилиндр заработал,но больше 4500 оборотов не крутится,как будто ограничитель стоит,похоже водичка куда-то затекла(((
Народ,есть идеи???
kedr
сообщение 12.9.2013, 23:08
Сообщение #3846
Пользователь №: 31057
Модель мотоцикла: VRX 400
Опыт вождения: 24
На 18.
kedr
сообщение 13.9.2013, 14:28
Сообщение #3847
Опыт вождения: 24
Что за лампочка стоит у нас в передних габаритах/поворотниках?, объездил все известные магазины на севере Москвы, все разводят руками, в Планете Железяка тоже говорят таких никогда не видели, в каталоге Koito таких ламп нет, есть белые 2-х контактные с цоколем G18, а мне нужна оранжевая (стекло на поворотниках белое). Может кто знает где купить эти лампы или заказать?
suolipr
сообщение 14.9.2013, 20:18
Сообщение #3848
Пользователь №: 30861
Модель мотоцикла: Lifan 200 GY 5, Honda VRX 400 Roadster
Опыт вождения: 3 года
народ, подскажите, плиз, а как настройку амортизаторов делать? внизу аммортов есть зубчики, но как их передвинуть? Инструмент какой-то специальный нужен?
bornArt
сообщение 15.9.2013, 11:52
Сообщение #3849
Из: Иваново и др.
радиусный(крючковый) ключ нужен. Для круглых шлицевых гаек. такие есть на велоключах комбинированных, но мне не подошли. такой же и на рулевой колонке, диаметр не помню
kedr
сообщение 15.9.2013, 14:02
Сообщение #3850
Опыт вождения: 24
Нет бы как у ижака сделать (с рычажком), так нет же надо чтоб поизвращались.
bornArt
сообщение 15.9.2013, 16:52
Сообщение #3851
Из: Иваново и др.
У ижака такой ключ в стандартном наборе инструмента. им и пользуюсь
suolipr
сообщение 15.9.2013, 18:16
Сообщение #3852
Понял, спасибо)) буду искать ижевский ключ)
alexr70
сообщение 15.9.2013, 18:34
Сообщение #3853
Из: Ногинск,МО
Пользователь №: 29128
Опыт вождения: приобретается
Подскажите кто знает,допустим ли люфт ведущей звезды вдоль оси вала?
bornArt
сообщение 15.9.2013, 19:04
Сообщение #3854
Из: Иваново и др.
у меня и многих она болтается. Шайба не обеспечивает должной фиксации. Новая звезда тоже шатается. возможно, так и должно быть
alexr70
сообщение 15.9.2013, 23:12
Сообщение #3855
Из: Ногинск,МО
Спасибо.Кстати о мембранах.Обе были рваные.Клеил герметиком для прокладок.Вскрыл недавно карбы,герметик на месте. При растяжении мембраны замечательно растягивается вместе с ней.
KaiserSuzi
сообщение 16.9.2013, 15:10
Сообщение #3856
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27104
Сезон подходит к концу, становится свежо и я созрел для установки ветровика. Выбираю между двумя :
Givi A660
и Puig Naked
Первое позиционирутся как туринговое 42х42 см, второе - никак не позиционируется, имеет размеры 32х34 см. Внимание вопрос к людям эксплуатирующим подобные девайсы - что выбрать, достаточно ли маленького ветровичка или он бесполезен и нужно ставить тот, что побольше? (Мой рост 177-178) wink.gif .
kozza
сообщение 16.9.2013, 17:10
Сообщение #3857
Пользователь №: 26950
Езжу с высоким. "Сухо и комфортно" маленькое не пробовала, но думаю при высоком росте и дальних поездках - большое таки лучше.
ДеДима
сообщение 16.9.2013, 20:24
Сообщение #3858
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Ездил с мелким Puig-ом. Толку от него, прямо скажем, немного, но, все же, поток на грудь не так давит. Сейчас установлен самопальный из поликарбоната размерами примерно как Givi с картинки. Это уже посерьезнее будет.
okn
сообщение 16.9.2013, 20:49
Сообщение #3859
Из: Мос.Обл. Апрелевка
Пользователь №: 28363
Yamaha Bronco 225
Опыт вождения: небольшой
Givi A660 и Puig Naked
Мой рост 185. Эксплуатировал оба. Puig Naked почти сезон, а Givi A660 лежит новый, в коробке. Проехался пару раз и снял. ИМХО для райдера ростом больше 180 см Givi A660 невозможно настроить так , что бы воздушный поток шел выше шлема, в силу специфики посадки на мотоцикл. У меня поток бил прямо в визор. На скорости за 100 создавался очень сильный аэродинамаческий шум, проще говоря через 20 минут езды начинаешь просто дуреть.
Я не хочу сказать, что ветровик плохой - нет, он мне очень понравился. Ехать очень комфортно, не сдувает, сотню вообще не чувстуешь, но если ты высокий - увы, ничего не выйдет. Повторюсь, именно на этом мотоцикле с ростом от 180 см. Я чуть пригибался- и комфортно. Но скрюченный долго не проедешь, вот и снял.
Так что если есть желающие - могу уступить за сходную цену.
Про Puig Naked могу сказать следующее : снимает ветровую нагрузку с корпуса на 50% при скорости за 100. В других случаях проявляет себя очень мало. Но есть одно НО. Он спас мой спидометр от неминуемой смерти, когда я подскользнулся на песке и завалился на малой скорости. Ветровик в хлам - спидометр живой. Ветровик стоит 2000, спидометр 20000 - выгода очевидна. Так что на следующий сезон буду ставить Puig Naked. Могу махнуть Givi на Puig , если желающие найдутся.
Сообщение отредактировал okn - 16.9.2013, 21:32
KaiserSuzi
сообщение 18.9.2013, 7:59
Сообщение #3860
Из: Москва, ЮЗАО
Всем спасибо за ответы! Сам тоже больше склоняюсь к грузинскому.
RSS Сейчас: 11.10.2026, 21:33
