317 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
bornArt
сообщение 6.9.2013, 13:34
Сообщение #3821
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
Dix, не ты ли писал про мембраны? Я тебе ответил. Карб приведи в порядок, пройдет, возможно, всё
ZooMKDM
сообщение 7.9.2013, 6:26
Сообщение #3822
Из: Уссурийск
Пользователь №: 25072
Опыт вождения: немного
Цитата(bornArt @ 3.9.2013, 16:10) *
Dix, http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=3312. читай последнюю страницу ветки. Заказывай с jbmindustries. тыщи в три выйдет при самостоятельной замене. там ничего сложного(при прямых руках)
Пытался заказать в jbmindustries мембраны, а оказывается они не отправляют в Россию... на ибее нашел продавца который продает такие мембраны, списался с ним, но как назло он тоже не отправляет в Россию, нашел еще такие мембраны тут: http://cmc-parts.be но и они тоже не отправляют в нашу родину...
Кто может подсказать как или где можно купить мембраны для наших карбюраторов?
Сообщение отредактировал ZooMKDM - 7.9.2013, 6:27
Wolfnest
сообщение 7.9.2013, 9:01
Сообщение #3823
Пользователь №: 26143
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 roadster(1998)
На Экзисте есть, но дорого
bornArt
сообщение 7.9.2013, 9:55
Сообщение #3824
Из: Иваново и др.
m.siriusconinc.com/products-detail.php?product_id=2584 вот еще. А может вообще заклей герметиком для стекол? Чел на трансальпклубе писал, что значителной разницы не ощутил, когда купил новые-дорогие
alexr70
сообщение 7.9.2013, 14:54
Сообщение #3825
Из: Ногинск,МО
Пользователь №: 29128
Опыт вождения: приобретается
Почитав стидофорум обратил внимание на мембраны для стид600,партномер другой,но карб вроде тот же.16111-MBA-600 PISTON, VACUUM на partzille 77$
bornArt
сообщение 7.9.2013, 15:59
Сообщение #3826
Из: Иваново и др.
То же самое
alexr70
сообщение 7.9.2013, 22:28
Сообщение #3827
Из: Ногинск,МО
Цитата(bornArt @ 7.9.2013, 16:59) *
То же самое
16111-MBA-600 по моему со стаканами в сборе.
bornArt
сообщение 7.9.2013, 22:58
Сообщение #3828
Из: Иваново и др.
в сборе
так и проще, и дороже. от VT600 точно подходит. на aliexpress есть на cb 400 - халява. на vt - я не находил, может тоже есть теперь
ДеДима
сообщение 8.9.2013, 9:55
Сообщение #3829
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
http://www.siriusconinc.com/pro-detail.php...product_id=2584
Отсюда кто нибудь пробовал заказать?
Сообщение отредактировал ДеДима - 8.9.2013, 9:56
bornArt
сообщение 8.9.2013, 11:12
Сообщение #3830
Из: Иваново и др.
На али нашел бэушный оригинал - тыц Полторы тыщи с доставкой, примерно
ZooMKDM
сообщение 8.9.2013, 13:41
Сообщение #3831
Из: Уссурийск
А они в Россию отправляют? На ибее эта фирма в Россию не отправляет...
ДеДима
сообщение 8.9.2013, 16:19
Сообщение #3832
Из: Старая Русса
bornArt
сообщение 8.9.2013, 16:27
Сообщение #3833
Из: Иваново и др.
Дык заказывали на стидофоруме и с JBM и с SCI, с отчетами. На SCI было недавно "out of stock"(про мембраны)
Папец
сообщение 10.9.2013, 12:11
Сообщение #3834
Пользователь №: 29898
Можно про подсос поинтересоваться? :о)
Вымыли и отсинхронизировали карбюратор, после чего мотоцикл едет просто изумительно. Уменьшился расход топлива и появился более живой отклик на ручку газа. После этого еще я заменил свечи, так что можно считать что все сделано по уму. =) Мембраны ровные, не рванные.
Однако, пропал подсос. При попытках завести мотоцикл на подсосе он глохнет. Д
умали и одно и второе и третье — ничего не придумали. Знаю что подсос может пропасть когда жиклеры там всякие забиты и прочее, то есть тогда когда карбюратор не чищенный. Но тут обратная ситуация.
На одном формуме поделились мыслью о том, что подсос — это принудительное обогащение смеси. Если смесь выставлена хорошо, то вполне логично, что будет глохнуть при очень богатой.
Это действительно так?
ДеДима
сообщение 10.9.2013, 15:33
Сообщение #3835
Из: Старая Русса
Нет, не так. У "подсоса", а вернее - пускового обогатителя, свой жиклер. Диаметр отверстия в нем очень маленький и засоряется он на раз-два-три. Можно попытаться продуть сжатым воздухом; у меня воздухом не вышло и я пошел варварским путем - прочистил дырку тонкой (0,3) стальной проволочкой. Все заработало.
На фото трубка обогатителя самая левая, жиклер в ней не выкручивается - залит.
bornArt
сообщение 10.9.2013, 15:42
Сообщение #3836
Из: Иваново и др.
Попробуй вытяни подсос на холодном заведенном движке, держа ручку газа на ~ 2000. Будет-ли работать, повысятся-ли обороты. У меня глохнет, если вытянуть на хол. ходу. Понюхай выхлоп, пахнет-ли несгоревшим бензином(можно и свечи вывернуть сразу после)
Я вообще считаю, что это от высокого уровня в попл. камерах. шлангами надо проверять, на заведенном движке, не на подножке. полный бак бенза тоже потребуется
Жиклеры: обрезком струны удобно, именно струны, например иглу можно там обломить. Спичка тоже подходит, но заедает ее. После этого за струну я и взялся. Метод плохой, но эффективный
Сообщение отредактировал bornArt - 10.9.2013, 15:48
Папец
сообщение 10.9.2013, 15:57
Сообщение #3837
Мужчины, спасибо!
Будем думать!
motovoz
сообщение 10.9.2013, 16:34
Сообщение #3838
Пользователь №: 30805
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 1996
Цитата(Папец @ 5.9.2013, 13:51) *
А охрану там как обеспечивать будешь?
нужна охраняемая промзона.
в идеале хочу гараж/ангар/офис на первом этаже естественно с отоплением и охраной, однозначно не гадюшник, т.к. хочу и работать там.
сейчас снимаю офис на дмитровке-20кв.м 17 т.р., но на втором этаже, мот не затащить( охрана территории есть, без собак и омоновцев, конечно.
Цитата(kozza @ 5.9.2013, 14:36) *
охрана тоже интересует
помогай в поиске, поставишь бесплатно)
kozza
сообщение 10.9.2013, 16:53
Сообщение #3839
Пользователь №: 26950
мотивировал! smile.gif посматриваю в свободное время где что есть
Greezle
сообщение 11.9.2013, 19:30
Сообщение #3840
Пользователь №: 29700
Опыт вождения: Новообращённый
Друзья! тут у меня неожиданно blink.gif кончились колодки задние, где купить и по каким параметрам искать?? ну уж очень хочется докатать сезон.
Буду крайне признателен за информацию по Питеру, или мега быстрым интернет магазинам.
Спасибо!!
RSS Сейчас: 11.10.2026, 21:33
