317 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
megasos
сообщение 8.8.2013, 22:46
Сообщение #3641
Из: MSK
Пользователь №: 26826
Ну, я в любом случае там буду, а потом могу подъехать куда-нибудь еще.
tivlad
сообщение 8.8.2013, 23:07
Сообщение #3642
Пользователь №: 25564
Кого интересует тема замены аккумулятора - создал страничку на сайте.
Как то в интернете инфа разбросана и в одном месте всё не нашел, обозначения какие то, цифры-буквы.
Собрал всё в кучу, чуть позже еще добавлю фоток и всего, что найду полезного по этой теме.
Надеюсь пригодится.
p.s. заметил косячок - в расшифровке обозначения в пункте 2 указано : Емкость батареи. Это не так конечно. Вечером исправлю.
Вес тоже распишу. Вечером не было времени возиться с переводом фунтов в килограммы. Ну еще парочка грамматических замечена.
Сообщение отредактировал tivlad - 9.8.2013, 7:42
Папец
сообщение 9.8.2013, 9:57
Сообщение #3643
Пользователь №: 29898
Сегодня вечерком буду снимать бак и тщательно рассматривать краник, мембрану и прочее.
Течет очень сильно, течет прямо из под бака на всю конструкцию. Подозреваю что либо плохо прикручен сам краник либо возможно в баке в этом месте трещина.
Никто составить компанию не желает? :о)
ОстриеБревна
сообщение 9.8.2013, 10:06
Сообщение #3644
Из: Удомля (69)
Пользователь №: 28031
Опыт вождения: наматываю
в какое время планируешь?
я вечером хочу прокатиться, думаю заехть
Папец
сообщение 9.8.2013, 10:16
Сообщение #3645
С восьми вечера. +-20 минут.
megasos
Сообщение #3646
Из: MSK
Не раньше восьми. До пяти я на работе, потом на спорт, потом на мото.
Звони, ежели чо: (926) 832 сорок семь 78, Кирилл.
Папец
сообщение 9.8.2013, 10:27
Сообщение #3647
чет я тупанул. =))
megasos
сообщение 9.8.2013, 10:30
Сообщение #3648
Из: MSK
Думаю, можем и до тебя доехать! Ты где обитаешь?
Папец
сообщение 9.8.2013, 10:35
Сообщение #3649
Мы в прошлый раз проезжал по этой улице.
Я буду вот тут http://maps.yandex.ru/-/CVbEV2O2
Папец
сообщение 9.8.2013, 11:27
Сообщение #3650
Можно еще идиотский вопрос? Раз уж пятница
На кочках у меня что-то такое гремит непонятное, по началу я думал что аккумулятор не крепко закреплен, и он громыхает во время езды. Но я его снял, подложил под него ткань, чтоб он не ударялся об днище - прикрутил все крепко. Гремит все равно.
Может ли греметь коробка передач? я слышал такое выражение - подумал что это может быть мой случай. Как думаете?
Nikzig
сообщение 9.8.2013, 12:40
Сообщение #3651
Пользователь №: 29659
Опыт вождения: 1 год
Я бы начал с проверки всей ходовки на предмет расслабившихся или убежавших болтов. Крепления крыльев, амортизаторов, провис цепи, крепления радиатора\вентилятора\сигнала. Заглянуть под левую крышку, можт реле или блок предохранителей со своего места вывалился.
А по поводу коробки, если бы она у тебя "гремела", то твой пост выглядел примерно " Алярм! Ахтунг! Мотоцикл не едет\передачи выбивает\раздается дикий хруст и скрежет при езде!!!" Ну или что-нить в этом духе. Хороший стук, как говорится......
Папец
сообщение 9.8.2013, 13:09
Сообщение #3652
Коль, если стук раздается со стороны хвоста.. под сиденьем и с зади... куда смотреть лучше сначала?
Реле проверял - держится.. все внешнее держится оч хороше.. звук откуда то изнутри.
Сообщение отредактировал Папец - 9.8.2013, 13:32
ZooMKDM
сообщение 9.8.2013, 13:37
Сообщение #3653
Из: Уссурийск
Пользователь №: 25072
Опыт вождения: немного
У меня гремят тормозные суппорта, при чем передний довольно таки слышно без шлема хорошо, может у тебя тоже?
Nikzig
сообщение 9.8.2013, 13:45
Сообщение #3654
Пока приходит на ум: колодки задние(но звук будет с явными металическими нотками), сам суппорт врядли, но всякое может быть. Акум вроде исключили, но на всякий случай посмотри еще разок, плюс проверь как себя чувствует сама коробка "бардачка".
Далее вопрос к товарищам, перебиравшим, крепление маятника. Сам с таким не сталкивался, плохо себе представляю, как оно проявляется.
Посмотри все-таки еще под правой и левой крышкой, может лопнуло какое крепление и что-то болтается.
Опиши еще сам звук. Глухой? Звонкий? С металлом или с пластиком?
Папец
Сообщение #3655
Хм... интересно.. надо будет пощупать их. А что они у тебя шатаются?
Папец
сообщение 9.8.2013, 13:53
Сообщение #3656
Звук глуховатый. Как будто бы болты в ведре но не в железном, а пластмассовом. Слышно его довольно хорошо.
ZooMKDM
сообщение 9.8.2013, 14:22
Сообщение #3657
Из: Уссурийск
Ну люфт там есть, не знаю на сколько это нормально правда...
megasos
сообщение 9.8.2013, 15:30
Сообщение #3658
Из: MSK
Может, в бардачке под седлом что-нибудь валяется?
Папец
сообщение 9.8.2013, 16:12
Сообщение #3659
да там у меня сумка с инструментами, тряпка и пожалуй все. Инструменты так не гремят. Было и до них такое =))
Приезжайте вечерком - за одно и послушаете =)
suolipr
сообщение 9.8.2013, 16:39
Сообщение #3660
Пользователь №: 30861
Модель мотоцикла: Lifan 200 GY 5, Honda VRX 400 Roadster
Опыт вождения: 3 года
у меня номер - сволочь гремит, потому что его нижний край ничем не закреплен) Может и у тебя он?
RSS Сейчас: 11.10.2026, 15:46
