317 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Kirasir
сообщение 11.7.2013, 13:30
Сообщение #3401
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
Цитата(megasos @ 11.7.2013, 8:41) *
Расскажи, как подтягивал. Актуально!
Все оказалось очень просто - ослабляем гайки крепления задней оси к маятнику.
Картинка не наша, но примерно похоже:
Далее с обеих сторон закручиваем гайки (на рис. позиции 26 и 27), которые накручены на "винт" от детали 10, торчащий с торца маятника.
Закручиваем равномерно с обеих сторон.
Цепь при этом подтягивается. В окошке сбоку маятника видим перемещение задней оси. Проверяем натяжение, добиваемся нужного - я для этого подтянул цепь и потом нагружал заднюю часть добиваясь максимального хода маятника. Я для этого сел на мотоцикл и как-бы прыгал на сиденье несколько раз. Наверняка есть более цивилизованный и правильный способ, но мне только это пришло в голову. smile.gif
В результате цепь приобрела свободный ход около 2-х см на стоящем на подножке мотоцикле.
Далее закручиваем гайки оси, предварительно убедившись по меткам, которые видны в окошке, в одинаковом расположении оси. Метки эти нанесены на деталь 10 и видны в окошке маятника.
Ну и "контрим" гайки 26 и 27 на детали 11.
Сегодня проехал 70 км, полет нормальный.
megasos
сообщение 11.7.2013, 13:51
Сообщение #3402
Из: MSK
Пользователь №: 26826
Спасибо! А во время регулировки вывешивал заднее колесо или же все делал на подножке?
Kirasir
сообщение 11.7.2013, 15:02
Сообщение #3403
Да пожалуйста!
Не вывешивал, делал на подножке.
bornArt
сообщение 11.7.2013, 16:50
Сообщение #3404
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
про эйрбокс: Это место вклейки резинового патрубка. Я его тоже переклеивал заново на герметик. Герметик держит не лучшим образом и надо стараться не свернуть трубку снова при установке на место. Кстати неехать от этого не может, очень маловероятно(дыра отдалена от карба и невелика). Бенз у тебя не течет, это тупо ржавчина с хомутов и прочего(в этих местах его бы засосало обратно. Смажь все хомуты и патрубки карбов силиконкой или маслом - сядут лучше
Kano
сообщение 12.7.2013, 9:51
Сообщение #3405
Пользователь №: 10509
Модель мотоцикла: ЗиД50>ЗиД200>CB400SF>VRX400
Опыт вождения: 11 лет
Приветствую всех владельцев VRX400. Месяц назад стал обладателем сего чуда. Все супер,но сразу не понравилось короткое пер. крыло.Так вот хочу представить вам свой вариант доработки крыла:
Значит осталось у меня старое крылышко от СВ400, оно и было использовано как донор 12 см куска. Что получилось в итоге см. фото.
фото
фото2
фото3
bornArt
сообщение 12.7.2013, 10:46
Сообщение #3406
Из: Иваново и др.
Немного короток. У меня около 14 и то мало - радиатор чищу. А без него совсем никак. Смотри в подписи
heavior
сообщение 12.7.2013, 13:34
Сообщение #3407
Пользователь №: 28462
Подскажите, с чем может быть связано - хреново переключаются передачи вниз? Раньше с первого раза втыкались, сейчас проблемы, особенно на малых скоростях.
SokoLSPb
сообщение 12.7.2013, 13:52
Сообщение #3408
Из: Питер, ВО
Пользователь №: 30265
Опыт вождения: На мото с '11, права и VRX c '13
Вот у себя иногда тоже какие-то странности замечаю - передача как бы "зависает" где-то между(лечится отпусканием сцепления). Заметил что чаще всего это происходит когда аккуратно и медленно лапку вниз давлю, если порезче и до низу - то всё ОК. При попытке спуститься вниз на 2-3 передачи немного раздражает.
Похожие симптомы?
tivlad
сообщение 12.7.2013, 22:06
Сообщение #3409
Пользователь №: 25564
Очень даже симпатично!
А такой низкий радиатор по любому будет забиваться - не по закрытому треку все таки передвигаемся. Такой вариант вполне гармонично смотрится, если в итоговом варианте всё покрашено и отполировано конечно же. :-)
heavior
сообщение 12.7.2013, 22:26
Сообщение #3410
Похожие симптомы?
Да, именно такие
bornArt
сообщение 12.7.2013, 23:40
Сообщение #3411
Из: Иваново и др.
У Kano весь мотик перекрашен видимо. Я даже не заметил с телефона, как сделано крыло. Другое дело, конечно.
Передачи клинят ровно так же. После смены цепи стало реже. Коробку и движок не мучаю, всё равно появилось.
Завтра опишу проделанный нищий колхозинг
Wolfnest
сообщение 13.7.2013, 19:27
Сообщение #3412
Пользователь №: 26143
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 roadster(1998)
Перебрал карбы, статья что приводил в тему, мот Bros, но карбы те же что у нас.
Надо добавить на сайт по vrx
Wolfnest
сообщение 13.7.2013, 19:41
Сообщение #3413
Нужен парт намбр винта регулировки качества смеси в сборе(с пруиной и прокладкой)
combodia
сообщение 13.7.2013, 21:14
Сообщение #3414
Пользователь №: 30675
Модель мотоцикла: Honda vrx-roadster 1999
Цитата(heavior @ 12.7.2013, 23:26) *
Да, именно такие
У меня тоже самое,когда долго на выжитом сцеплении едешь,повторное выжимание и все проходит)
combodia
сообщение 13.7.2013, 21:26
Сообщение #3415
Сделал Олежка из Николаева дуги) Я сегодня их забрал,на следующей неделе вернусь в Москву,поставлю и выложу фотки)))
tivlad
сообщение 13.7.2013, 22:34
Сообщение #3416
Давай, полезное дело. Делай сразу побольше и с разных ракурсов - на сайт закинем.
Wolfnest
сообщение 13.7.2013, 23:21
Сообщение #3417
Форум ни о чём походу.
Просьба самозабанить!!!
bornArt
сообщение 14.7.2013, 1:25
Сообщение #3418
Из: Иваново и др.
Wolfnest, свали в контакт с такими вопросами. про эйрбокс я тебе расписал - что ты не так понял? партномер винта ничего не даст - его отдельно не купить
tivlad
сообщение 14.7.2013, 9:41
Сообщение #3419
Ну и к чему эта фраза?!
Wolfnest, меня в этой связи вот что удивляет...
Регулировочный винт с пружиной ни разу не запрашивался для поиска с целью приобретения. Это значит, что кто то должен потратить свое время и найти нужный партномер роясь в каталоге, потому что тебе лень это делать!? Wolfnest, если тебе сложно это сделать самому, используя отсканированные, в том числе и для тебя, материалы - не надо самому пытаться ремонтировать мотоцикл. Отдай его в сервис и будет счастье. А проявлять неуважение к форумчанам - недостойно! Это может вызвать только обратную реакцию. Поэтому свою просьбу обрати на себя!
Сообщение отредактировал tivlad - 14.7.2013, 9:45
Wolfnest
сообщение 14.7.2013, 11:15
Сообщение #3420
Не вопрос, свалил и самозабанился.
Удачи
RSS Сейчас: 11.10.2026, 9:15
