317 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
Nikzig
сообщение 24.6.2013, 10:57
Сообщение #3341
Пользователь №: 29659
Опыт вождения: 1 год
Цитата(bornArt @ 21.6.2013, 17:47) *
Работает одна или две свечи - не услышать. Просто по-началу работает с пропусками. Тем более без обогатителя.
При откручивании газа на незаведенном моторе ничего туда не впрыскивается. А просто открыть газ(немного) при запуске не пробовал?
Тогда объясни пожалуйста механику происходящего.
1) Нажимаю кнопку стартера, крутит но не подхватывает
2) Кручу ручку газа несколько раз до упора, нажимаю стартер, подхватывает, но быстро сдувается.
3) Если не покрутить ручку опять, не подхватывает...
Если сразу с газом заводить, впечатление, что заливает. Так что приходится добиться хоть каких-нибудь самостоятельных холостых а уж потом повышать обороты.
Горячий\теплый мотоцикл заводится отлично.
Сейчас разобрал мот, готовлю к поездке, что стоит сделать по карбам, чтобы улучшить холодный запуск?
ДеДима, спасибо, взял на вооружение. Подсос пару раз колхозил, но т.к. там все очень плотно в пульте, хорошо сделать не получается пока, все быстро отваливается.
Появляются мысли взять запасной акум, но пихать его уже некуда..
aXelRU, поздравляю с новым конем! А большой расход получается?
bornArt
сообщение 24.6.2013, 12:37
Сообщение #3342
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
Распылителей там нет. Всё всасывается за счет вакуума от работающего движка. Я же говорил не полностью газ открутить, а как раз на столько, на сколько ты его открываешь винтом ХХ. у меня почти так же себя ведет без обогатителя(холодный) - обороты низкие, еле пыхтит без слабой подгазовки.
Выломало зацеп бобышки троса - пересверли выше, укороти оболочку троса. Чисти все каналы карба. Не только жиклеры(жиклер обогатителя оч тонкий - его может забить снова)
heavior
сообщение 24.6.2013, 17:11
Сообщение #3343
Пользователь №: 28462
А расскажите, у кого чем мотоцикл отличается от стока?
Кто целенаправленно менял руль, зеркала, сидение, например? Багажники туда же, звезды, глушители.
В общем интересует весь тюнинг и обвес - что делалось, зачем и что получилось?
Вот у меня например, мотоцикл белый и на нем заменены поворотники, частично покрашен двигатель и колеса - какой-то японский умелец с хорошим вкусом над ним поработал. Но технически он полностью стандартный - глушители, звезды обычные.
Я сам на него повесил только держалку для навигатора, багажную сетку и планирую повесить одну боковую сумку.
tivlad
сообщение 24.6.2013, 22:42
Сообщение #3344
Пользователь №: 25564
:-) У меня багажная система, амортизаторы, кофр задний, два боковых пластиковых кофра, недавно купил две боковые сумки (кофры или сумки - зависит от дорог и целей), дуги, большой ветровик, зеркала, защита радиатора охлаждения, две доп. фары с подсветкой светодиодами. Вроде всё.
heavior
сообщение 25.6.2013, 12:29
Сообщение #3345
И как люстра показала себя на практике? Где она наиболее полезна и оправдала ли затраты?
Зеркала - какие стоят? И почему заменил?
Я так понимаю, получилась хорошая рабочая лошадка? Основная цель - дальние поездки?
offtop: кстати, на сайте где партномера рамы не хватает страницы F-5 (руль)
Сообщение отредактировал heavior - 25.6.2013, 12:33
tivlad
сообщение 25.6.2013, 13:13
Сообщение #3346
По поводу партномеров - я пересканирую весь каталог. Эт был первый вариант и я тогда еще не приноровился к сканеру и к прозрачности страниц.
По поводу "люстр" - когда едешь совсем в темноте, то штатного света не хватает. Соответственно, использую только когда штатная не справляется. К тому же есть возможность сфокусировать их в нужную точку на дороге. Надо иметь ввиду, что это 2 лампочки по 50 (кажись) ватт. Использовать можно, только осторожно! Подключать, естессно, только через реле.
Посмотрю как пройду ТО с такими фарами.
---Насчет зеркал - хотелось видеть больше, чем могли предложить штатные зеркала. Или не совсем штатные - овальные. С этими гораздо комфортнее.
Зеркала от Suzuki V-Storm
Собственно, фары и зеркала видны тут. Нижние фотки.
Сообщение отредактировал tivlad - 25.6.2013, 13:22
Kirasir
сообщение 25.6.2013, 17:00
Сообщение #3347
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
Цитата(aXelRU @ 23.6.2013, 16:52) *
Похвастаюсь своим преобретением...
Поздравляю с приобретением, знатный зверюга!
kozza
сообщение 25.6.2013, 17:59
Сообщение #3348
Пользователь №: 26950
Это точно подмечено. маловато .....
kozza
сообщение 26.6.2013, 10:58
Сообщение #3349
В Нижний на эти выходные никто не собирается случаем? На "Маугли" ?
Nikzig
сообщение 26.6.2013, 12:42
Сообщение #3350
Произошла со мной одна неприятная, но очень поучительная история..
В процессе подготовки мота к дальняку залез под клапанные крышки, дабы, отстроить клапана и, главное, заменить сопливящие прокладки крышки.
Все аккуратненько сделал, поставил крышку, беру головку на 10 и потихоничку начинаю поочереди подтягивать болты, затягивающие крышку... хрусь и половина болтика осталась внутри, а половина снаружи...
В общем, не отодвигайте момент покупки динамометрического ключа и затягивайте особо важный крепеж железными байкерскими пальцами, ну или в крайнем случае рожковым\накидным ключом, т.к. на них усилие чувствуется НОРМАЛЬНО.
К слову сказать, ломать инструмент и срывать резьбы я закончил лет 5 назад, теперь стараюсь все максимально аккуратно делать, а все равно, нет-нет да и да.
Экспедиция под угрозой..
Сообщение отредактировал Nikzig - 26.6.2013, 12:43
Папец
сообщение 26.6.2013, 13:44
Сообщение #3351
Пользователь №: 29898
Купил себе грузики руля, вот такие.
Буду ставить на выходных. У меня останется одна блестящая заглушка, вторая, как вы помните была безвозвратно утеряна.
Если кому то нужно - пишите. =)
kozza
сообщение 26.6.2013, 17:24
Сообщение #3352
вот и доеду наконец-то может быть =))
Папец
сообщение 26.6.2013, 17:54
Сообщение #3353
Упс!
NikZig раньше а час практически написал. Я ему уже обещался.
Но если он уступит даме - то я отдам кому угодно =)
kozza
сообщение 26.6.2013, 19:40
Сообщение #3354
да и ладно. мне не принципиально
Nikzig
сообщение 27.6.2013, 8:59
Сообщение #3355
Ну раз не принципиально...... =) а то хотел уступить, даме то чего ж не уступить.
Выкрутил вчера огрызок таким способом: купил сверло по металлу 2мм, нашел маленькую гайку, с вн. диаметром 2,5мм и внешним диаметром ровно по отверстию. Просверлил застрявший огрызок на 5-7мм и без проблем его выкрутил тем же сверлом руками.
Gumanoider
сообщение 28.6.2013, 9:59
Сообщение #3356
Пользователь №: 29771
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 roadster, 1995 г. в.
Опыт вождения: немноооожко
Привет. Мне такая заглушка очень нужна)) буду очень благодарен за помощь с этим))
Не успел)
Сообщение отредактировал Gumanoider - 28.6.2013, 10:00
Gumanoider
сообщение 28.6.2013, 10:22
Сообщение #3357
Господа, а какие аналоги можно подобрать нашим задним амортизаторам?) Или это только в живую мерить и смотреть? Кстати, их хромированность не особо интересует, но лучше бы масляные, без газовых баллончиков. От ямахи xjr400 могут влезть?
Сообщение отредактировал Gumanoider - 28.6.2013, 10:28
tivlad
сообщение 28.6.2013, 11:24
Сообщение #3358
Страничку про амортизаторы я создавал на сайте. Все, что касается замены я отметил. Главное - размер. 320 мм +- 10мм вполне прокатит.
Кстати, вчера получил посылку с амортизаторами, которые описаны на сайте - харлеевские от Спортстера. Шли месяц. Найти вполне реально. Наши не бьются по партномеру. Сравнительные фотки родных и купленных постараюсь сделать сегодня. Бюджет покупки - Амортизаторы - 146$ плюс доставка из США - 60$. Итого 206$. Если найти эти амотры в Европе, до доставка будет дешевле.
Папец
сообщение 28.6.2013, 15:14
Сообщение #3359
Не успел)
Оказывается не я один мучался с такой фигней. =))
Ну ничего. Кто то ручки будет менять - и тебе отдаст.
шесть тыщь с копейками! Красота какая.
Gumanoider
сообщение 30.6.2013, 17:47
Сообщение #3360
Доброго вечера. А никому лукасовские колодки не нужны?))
RSS Сейчас: 11.10.2026, 8:00
