317 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
combodia
сообщение 18.6.2013, 11:14
Сообщение #3301
Пользователь №: 30675
Модель мотоцикла: Honda vrx-roadster 1999
Цитата(Greezle @ 11.5.2013, 0:11) *
Ребят, кто ставил 150/70 назад , как встаёт ? У меня 140/80 стоит от покрышки до щитка где то сантиметр, я переживаю что не влезет.
150/70,точно встает, вчера примерял,насчет камеры не знаю,надо менять или родную можно оставить!?
Народ отзовитесь:Кто-нибудь пытался круизерную резину 120/90 на переднее колесо вкорячить, уж очень маленький зазор между крылом?
combodia
сообщение 18.6.2013, 11:46
Сообщение #3302
Есть вопрос по резине-передняя от задней отличается рисунком протектора в противоположную сторону(зеркально) Можно поставить переднюю на зад ,соответственно против вращения(по рисунку похоже получается)? Кто-нибудь эксперементировал?
Rumpox
сообщение 18.6.2013, 14:01
Сообщение #3303
Пользователь №: 29532
Опыт вождения: месяц
Дорогие форумчане, подскажите. У меня возникла такая проблемка. После того, как мотоцикл постоит денёк без езды, начинается какая то беда со сцеплением. Точнее, Прихожу, завожу мот, прогреваю, выжимаю сцепление, включаю 1ю и.. он дергается вперёд и глохнет. Думал подножку не убираю, да нет, проверил, убрана (про неё всегда помню). Но, когда второй раз завожу и проделываю тоже самое, то он не глохнет, хотя первая врубается с каким-то лёгким толчком. А дальше первая вобще норм включается, как часики. Что за беда такая?
oleksei
сообщение 18.6.2013, 15:07
Сообщение #3304
Из: N/A
Пользователь №: 24210
Модель мотоцикла: N/A
Опыт вождения: N/A
Друзья, где можно достать вот эту накладку?
И еще вопрос: кто переносил поворотники на задний фонарь? Хочу повесить боковую сумку и сохранить эстетику. Может встречаются задние фонари совмещенные с поворотниками? Поделитесь опытом!
На прогретом движке так же себя ведет?
tivlad
сообщение 18.6.2013, 17:38
Сообщение #3305
Пользователь №: 25564
У меня стояла 150/70 бескамерная с момента покупки и сейчас стоит. Японец поставил перед продажей. Была почти новая. И была с камерой внутри.
Нигде "не трёт, не жмёт и не давит". Вполне можно использовать.
Сообщение отредактировал tivlad - 18.6.2013, 18:34
tivlad
сообщение 18.6.2013, 19:20
Сообщение #3306
Дим, хочешь хлебнуть немного ностальгического напитка - дорога Лодейное Поле - Вытегра. Хорошо подали видео - на большой скорости. За немного времени просмотреть то, на что тратились многие часы. Да по таким дорогам. smile.gif
Сообщение отредактировал tivlad - 18.6.2013, 19:21
ДеДима
сообщение 18.6.2013, 20:03
Сообщение #3307
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Я примерно в то же самое время там проезжал в прошлом году, в конце сентября. Дорога такая точно и была. Трудностей особых не было, но и не разгонишься. Часа два на, примерно, 100 км от поворота на Вознесенье и до Вытегры. Зато как асфальту радуешься! smile.gif
combodia
сообщение 19.6.2013, 1:26
Сообщение #3308
Может кому будет интересно!
Подгоняем воздушный фильтр Hiflo HFA 1612 ,который длинее штатного примерно на 10мм
1.Акуратенько снимаем уплотнительное кольцо(с любой стороны-где легче поддается)
2.Включаем плиту на средний огонь,ставим сковороду,кладем на нее фильтр(железным кольцом)
3.Ждем 5 минут,клей размягчается, снимаем железное кольцо,вычищаем из него остатки старого клея,пока тепленький
4.Берем кусачки или бокорезы,отступаем 1см от освободившегося края(+- 2мм особой роли не играют), равномерно прорезаем металическую решетку по всей окружности
5.Берем макетный нож ,обрезаем бумажную гофру заподлицо с решеткой,кладем фильтр на ровную поверхность,вращаем в любую сторону,смотрим где накосячили и подравниваем
6.Берем термопистолет(клеевой пистолет),с пристрастием заливаем клей в железное кольцо(не должно быть свободного места, у меня ушла почти целая колбаска),вставляем туда фильтр,как и было в оригинале
7.Одеваем обратно уплотнительное кольцо(можно подклеить,если отваливается)
8. Откручиваем шестигранник и 4 креста,меняем фильтра местами и все готово!
9.Модифицированный фильтр,между крышкой и воздухозаборником,должен встать очень плотно,если он болтается или крышка не закрывается-езжайте в сервис,мотомех вам в помощь и забудьте про пункты с 1-8
P.S. Реально вся процедура занимает не более получаса! Это был первый опыт и я проморочился 1.5 часа
combodia
сообщение 19.6.2013, 1:37
Сообщение #3309
Люди,отзовитесь,ау))) Давайте будем покупать дуги в Украине...Кто-то же хотел скооперироваться!? Я не слепой, я умею читать)))
витюня
сообщение 19.6.2013, 4:12
Сообщение #3310
Попробуй чуток натянуть регулировочный болт на тросике, чтоб диски побольше расходились. Вообще-то, чтоб слипшиеся диски расцепить, усилие нужно приложить. Погрей мотор побольше, чтоб масло пожиже стало. На холодную, в той или иной мере ,такой эффект, наверное у всех имеется.
tivlad
сообщение 19.6.2013, 7:43
Сообщение #3311
Опередил немного меня. :-) На выходных хотел то же самое осуществить. как говорится - идея висела в воздухе. Я уже снимал как то кольцо. Причем с родного фильтра снимается быстрее. Как доп вариант - если попадется гофра фильтра похожего размера - можно свернуть в колечко, а дальше клей-пистолет и всего делов.
Rumpox
сообщение 19.6.2013, 9:36
Сообщение #3312
Нет. На прогретом всё четко
Rumpox
сообщение 19.6.2013, 9:41
Сообщение #3313
А где находится этот регулировочный болт и куда крутить?)
Просто, один раз так глохну, а потом норм
bornArt
сообщение 19.6.2013, 10:12
Сообщение #3314
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
combodia, у меня идея была вовсе сменить сам фильтрующий материал. Вклеить от машины какой нибудь. Забил, выстирал с автошампунем
Rumpox, натяжной болт - это куда входит оболочка троса в кронштейне рычага сцепления(широкая гайка на нем). Еще внизу на моторе есть. очевидно же
oleksei
сообщение 19.6.2013, 15:14
Сообщение #3315
Из: N/A
Опыт вождения: N/A
Поделитесь, пожалуйста, хорошей фотография наклейки "Roadster" на боковых крышках! Качества айфона будет достаточно, главное чтобы снимок был перпендикулярно площади крышки, без искажений.
Отрисую в векторе, выложу сюда на всеобщее пользование, а себе наклеечки закажу на производстве.
Nikzig
сообщение 19.6.2013, 16:37
Сообщение #3316
Пользователь №: 29659
Опыт вождения: 1 год
Изрядно потертая, но читающаяся пойдет?
kozza
сообщение 19.6.2013, 17:15
Сообщение #3317
Пользователь №: 26950
если несколько дней подождете - могу нормальным фотиком отснять родные "недавнопоставленные" и выложить или в личку кинуть.
Папец
сообщение 19.6.2013, 17:41
Сообщение #3318
Пользователь №: 29898
Сделаю сегодня тебе её.
tivlad
сообщение 19.6.2013, 22:08
Сообщение #3319
Подгоняем воздушный фильтр Hiflo HFA 1612 ,который длинее штатного примерно на 10мм..
Разместил способ на сайт - добавил доп.фотки фильтров
Сообщение отредактировал tivlad - 19.6.2013, 22:10
Папец
сообщение 20.6.2013, 8:56
Сообщение #3320
Прости, вечером не смог сделать на нормальный фотоаппарат - пришлось утром на мотобот фоткать.
Надеюсь подойдет.
RSS Сейчас: 11.10.2026, 7:01
