6.6.2013, 13:32
#3241
Ага, ясно. Если хром протерт насквозь - уже ничем не поможешь(уж не берусь гадать на сколько хватит эпоксидки) Рвать сальники, такая зазубрина, будет моментально. У меня были не царапины, а вмятинки такие, с округлыми краями. Я заровнял их молотком при первой разборке еще. Рабочая поверхность молотка была совершенно округлая и чистая(я последил за этим). Бил мягко и прицельно
6.6.2013, 14:52
#3242
6.6.2013, 22:39
#3243
Совсем недавно поменял антифриз.Заодно помыл мотоцикл.Выехал на чистом-красота.Проехал по городу,потом выехал за город.Разогнался до 80-ти,началась вибрация,выхлоп не звучит,а рычит,и звук гораздо сильнее?!У меня паника,что-то не так сделал,или воды налил куда не нужно.Оказалось совпадение.Начал проверять все соединения,оказались откручены хомуты на воздушных патрубках от карбов к головкам.Затянул-наслаждаюсь машинкой дальше. Беру свои слова обратно.Затяжка хомутов дала только чистые свечи и ровную работу на холостых.Вибрация по-моему прогрессирует,выхлоп рычит просто пипец.В динамике если и потерял,то очень незначительно.Если кто сталкивался подскажите! |
6.6.2013, 23:34
#3244
Беру свои слова обратно.Затяжка хомутов дала только чистые свечи и ровную работу на холостых.Вибрация по-моему прогрессирует,выхлоп рычит просто пипец.В динамике если и потерял,то очень незначительно.Если кто сталкивался подскажите! сложно диагностировать, но давайте поразмыслим... Обычная вибрация = в районе 100км/ч и оборотах 5000об/мин. Я не скажу, что она меня раздражает. Хотя поначалу чувствовалась. Может привык. Может масло так сказалось. Если очень ощутимая - то повод задуматься. Я бы проверил так - ехал бы с повышенными оборотами, но с небольшой скоростью. Есть ли вибрация при этом? Если есть - то проблема вероятнее всего связана с двигателем - креплением, настройкой, глушителями и т.п. Если возникает и раздражает в районе относительно высоких скоростей, то пропадает ли при повышении скорости. У меня вибрация в районе 100-110. На 120 как будто спадает. Может быть это просто эффект резонанса. Если на высоких скоростях и очень ощутима и не спадает - то это связано можнт быть с вращением, а точнее с подшипниками - шумом, люфтом и т.д. - надо их проверять. Это так, мысли вслух. :-) Я снял видеоролик про замену подшипника заднего колеса - может быть полезна тем, кто никогда не работал с подшипниками и их заменой. Закончил снимать только сегодня. Надеюсь в пятницу - субботу смонтирую и выложу. От того, почему я заменил подшипник - вполне может быть такой эффект. Сообщение отредактировал tivlad - 6.6.2013, 23:36 |
6.6.2013, 23:50
#3245
Недоливает от забитых карбов? Выхлоп как-то характерно звучит и на закрытом кране. Я бы в любом случае разобрал всю топливную, тем более, если проявляется на повышенных оборотах
7.6.2013, 12:29
#3246
В наши кондовые дефорсированные движки можно лить просто нормальное автомобильное масло, как мне говорили в двух разных мотосервисах, и просто от людей слышал. Но это не руководство к действию, а так, для справки. Ничего критического с ним не будет, если вдруг придется такое залить. Насчет автомобильного я бы не горячился, т.к. у нас же сцепление "купается" в масляной ванне, а в масле для этого какие-то присадки спец. есть. Поэтому лучше не экспериментировать и лить мотоциклетное, там на упаковке написано что подходит для мокрого сцепления. Лично я лью Мотюль 5100, нареканий нет. Насчет антифриза - я залил Кастрол какой-то готовый, не концентрат. Кмк, можно любой приличной марки использовать. |
7.6.2013, 12:52
#3247
Лично я лью Мотюль 5100, нареканий нет. Поддерживаю. Мотюль 5100 - никаких проблем. Антифриз залил ЗЫЛЁНЫЙ, кака было. Брал по-дороже, но в пределах разумного. Скажите камрады, интересует заказ дуг. Именно заказ. Чтобы сюда прислали и сам установил, т.к. мот переть на землю не вариант. Может знает кто кого кто чего делал =), чтобы чертежи типа остались. Я им денежку - они мне сабж по почте? В Crazy Iron запрос отправил. UPD. Созвонился с Олегом с стидофорума. Вроде нормальный вариант, можно брать. Кто еще дугами интересуется - вот его контакты +38095 810 222 9 или +38096 528 18 22 или +38063 040 72 , судя по разговору человек вполне адекватный. Вот профильная ветка на стидофоруме: http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopi...ht=%E4%F3%E3%E8 Сообщение отредактировал aXelRU - 7.6.2013, 13:30 |
7.6.2013, 14:02
#3248
UPD. Созвонился с Олегом с стидофорума. Вроде нормальный вариант, можно брать. Кто еще дугами интересуется - вот его контакты +38095 810 222 9 или +38096 528 18 22 или +38063 040 72 , судя по разговору человек вполне адекватный. Вот профильная ветка на стидофоруме: http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopi...ht=%E4%F3%E3%E8 А Олег предлагает только в одном дизайне дуги? Визуально не очень подходит для vrx, имхо. |
7.6.2013, 14:25
#3249
А Олег предлагает только в одном дизайне дуги? Визуально не очень подходит для vrx, имхо. А по мне - так вполне. На вкус и цвет. Вот его работа на моте.
Кол-во скачиваний: 98А еще он делает полностью круглые. |
7.6.2013, 14:30
#3250
Кол-во скачиваний: 98А еще он делает полностью круглые. ну в принципе да, что-то в этом есть У кого-нибудь стоят нештатные зеркала? По партнамберу зеркал в наличии найти сложно. у меня нештатные и их обзор меня абсолютно не устраивает (после тест-драйва харлеев, например) Можете подсказать, как подобрать альтернативу? |
7.6.2013, 15:44
#3251
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 107 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 26950 Пол М/Ж: Женский Модель мотоцикла: honda VRX 1996г вишенка (уже фиолетовая) Опыт вождения: 2 сезона .... молодо - зелено |
UPD. Созвонился с Олегом с стидофорума. Вроде нормальный вариант, можно брать. Кто еще дугами интересуется - вот его контакты +38095 810 222 9 или +38096 528 18 22 или +38063 040 72 , судя по разговору человек вполне адекватный. Сама хотела у него заказывать, но как-то не срослось. Человек не только адекватный, но и его большой плюс в том, что он мот видел вживую, есть все промеры и дуги для него уже делал. |
7.6.2013, 15:51
#3252
Сама хотела у него заказывать, но как-то не срослось. Человек не только адекватный, но и его большой плюс в том, что он мот видел вживую, есть все промеры и дуги для него уже делал. Он сказал что у них в городе 3 ВРИКСа, так что говорит, не проблема. Дуги с доставкой до 200 долларов встают. |
7.6.2013, 17:12
#3253
Кол-во скачиваний: 98А еще он делает полностью круглые. Я даже мотоцикл не сразу узнал.Инородное тело.Мне кажется круглые больше подойдут. Хотя я уже успокоился.Вторые делать врядли возьмусь,времени жалко. |
7.6.2013, 18:16
#3254
Сама хотела у него заказывать, но как-то не срослось. Человек не только адекватный, но и его большой плюс в том, что он мот видел вживую, есть все промеры и дуги для него уже делал. Может скооперироваться, заказать сразу несколько. Возможно будут скидки, и на доставке можно сэкономить. |
7.6.2013, 19:39
#3255
7.6.2013, 19:54
#3256
В тему подъема мотоцикла. Замастрячил вот такой мото домкрат.
![]() ![]() ![]() Валялся без дела маленький автодомкрат. Поднимать им машину, честно говоря, стрёмно - можно уронить. Надо было поднять переднее колесо - пришла идея. Желоб - квадрат 40*40, верх отрезан. Работает всё в паре со штатной подночкой. Теперь хош переднее подымай: ![]() ![]() Хош заднее: ![]() ![]() |
7.6.2013, 19:54
#3257
Сообщение отредактировал okn - 7.6.2013, 19:59 |
7.6.2013, 20:37
#3258
7.6.2013, 21:29
#3259
8.6.2013, 11:16
#3260
Я вам по секрету скажу что с 18.06 по 10.07 буду в Украине. А в каком городе обитает Олег-мастер? Украина то не маленькая :-) -- Выложил новые сканы Сервисной книжки -9,10,11,12 разделы. 13-ый выложу к вечеру. У кого есть вопросы по вилке - как раз туда. Прочитать вряд ли получится, но порядок действий понятен. :-) Сообщение отредактировал tivlad - 8.6.2013, 11:16 |
Сейчас: 11.10.2026, 4:38 |
