4.7.2011, 9:53
#221
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 9 Регистрация: 3.7.2011 Из: Лобня, МО Пользователь №: 25845 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: HONDA VRX400 Опыт вождения: Катаюсь... |
16953-MV9-000 и (или) 16953-MBZ-B51 - это ремкомплект вакуумного клапана бензокрана, а меня интересует именно основная часть крана (сам запорный механизм, который с вертушкой снаружи и с шариком внутри). Отдельного партнамбера у него, как у ремкомплекта вакуумного клапана, к сожалению нет...
4.7.2011, 13:45
#222
Саня, спасибо за информацию. Нашел на wemoto.com трос оригинальный, но в описании указана длина 92 см, а у меня 100 см. Думаю, может это из-за "неродного" спидометра. Закажу, а пока попробую переделать из чего-то. В инете нашел что этот же номер идет на СБ-1, а там ребята пишут что ставили от скутера Хонда Такт. Или от урала с доработкой напильником Коллеги! А у кого есть рулетка и моц под рукой - измерьте, пожалуйста, длину тросика оригинального. К чему ближе, 92 см или 100? Заранее благодарю! |
5.7.2011, 12:21
#223
6.7.2011, 8:48
#224
Коллеги! А у кого есть рулетка и моц под рукой - измерьте, пожалуйста, длину тросика оригинального. К чему ближе, 92 см или 100? Заранее благодарю! В общем, сам себе и отвечу. Заехал вчера в мрмото в Строгино, купил за 600 руб. тросик в сборе. Длина похоже 92 см, встал как родной. Такие тросики по словам продавцов идут на многие мотоциклы, в т.ч. некоторые СВ, Стид и т.д. |
7.7.2011, 10:19
#225
Что-то тихо стало у нас в ветке...
Все в отпуска разъехались что-ли? Спрошу тогда. Заметил, что на холодную первая передача включается мягко. При прогретом моторе она же включается с некоторым толчком. Это "баг" или "фича"? Стоит что-то предпринять? |
7.7.2011, 13:55
#226
Не, все здесь, Серег
не знаю насчет фичи или бага, у меня, когда мот только завел (т.е. масло холодное), при включении первой легкий толчок происходит. при прпогретом же четче ощущается звук (щелчок) при включении, чем какой-либо толчок. При том такая фигня была и сразу после замены масла (V-road Ipone) и сейчас, когда уже масло опять пора менять (5000 км прошел) |
7.7.2011, 14:11
#227
ДеДим, твое?
7.7.2011, 16:25
#228
Не, все здесь, Серег не знаю насчет фичи или бага, у меня, когда мот только завел (т.е. масло холодное), при включении первой легкий толчок происходит. при прпогретом же четче ощущается звук (щелчок) при включении, чем какой-либо толчок. При том такая фигня была и сразу после замены масла (V-road Ipone) и сейчас, когда уже масло опять пора менять (5000 км прошел) Аналогично, а при прогреве(вытянутом подсосе) толчок из-за повышенных оборотов |
7.7.2011, 23:56
#229
Цитата ДеДим, твое? Точно, мое кино:) Зимой ходил все вокруг него, облизывался, весну подгонял:) А громкий щелчок при включении первой передачи, похоже - фишка. Читал где-то об этом, правда про Стид разговор шел. Это типа закос под ХД такой:) Я девять дней катался по северам, намотал без одной сотни 5 тык. Из негатива - иногда пробивает задние аммортизаторы. То ли это я такой тяжелый с барахлом вместе, то ли аммортизаторы такие мягкие... Наверное, буду пробовать поджимать кольцами под пружины. Фотки и рассказ о поездке будут, но позже. Нужно в себя прийти после таких продубасов:) |
8.7.2011, 8:23
#230
Дим, тогда такой вопрос, на видео фара горит в полнакала, как габарит...это как это так у тебя?
и еще вопрос ко всем, типа статистики набираю: задний тормоз. Уровень тормозухи в норме. Но педалька мягкая. Тормозит, как факт-тормозит. Но так, чтоб хлоп и заблокировать-вообще никак! у многих так? понимаю, в первую очередь прокачать надо попробовать, пока руки не дошли. заранее спасибо за ответы |
8.7.2011, 9:01
#231
Дим, тогда такой вопрос, на видео фара горит в полнакала, как габарит...это как это так у тебя? и еще вопрос ко всем, типа статистики набираю: задний тормоз. Уровень тормозухи в норме. Но педалька мягкая. Тормозит, как факт-тормозит. Но так, чтоб хлоп и заблокировать-вообще никак! у многих так? понимаю, в первую очередь прокачать надо попробовать, пока руки не дошли. заранее спасибо за ответы Про первую передачу понял, значит не буду париться, раз "закос под харли" Дим, у меня по ощущениям задний тормоз цепкий, тормозит хорошо. Но я прокачивал перед сезоном. ЗЫ: вчера в 17:45 приехал в свое ГАИ сделать ТО. В 18:05 ушел с талончиком. Я люблю Щелковское ГАИ!!! |
8.7.2011, 9:56
#232
Для любителей разглядывать картинки:) http://photo.qip.ru/users/kaded006/3913880/
Ездил на самый северный мотослет в Териберку Мурманской обл., а на обратном пути катался по Карелии, Архангельской и Вологодской областям. FinnVRX400, фара у меня светит как у всех, видимо так фотик снял. Про тормоз: ты колодки смотрел? Может там у тебя одна железяка от них осталась? Ну и прокачать, конечно... Я с задним осторожно обращаюсь, а то чуть что и блокирует колесо на фиг:) Не нравится, как лапка стоит, иногда непроизвольно можно на нее жмякнуть... |
8.7.2011, 22:55
#233
Задний тормоз почти никогда не трогаю, а так: да, цепкий. ...особенно после установки на мот задних колодок от VRXа
| Гость_Gralgar_* |
9.7.2011, 12:07
#234
Guests |
Для любителей разглядывать картинки:) http://photo.qip.ru/users/kaded006/3913880/ Ездил на самый северный мотослет в Териберку Мурманской обл., а на обратном пути катался по Карелии, Архангельской и Вологодской областям. Классная поездка! Я давно вынашиваю планы скататься в те места и посмотреть на настоящий север, но думал что без эндуро там делать нечего. А оказывается и на VRX можно! Кстати, как там местные девушки? Отличаются от наших из средней полосы? Я слышал в тех краях они белокуры, голубоглазы и в целом все как шведские фотомодели. |
9.7.2011, 14:54
#235
Цитата Кстати, как там местные девушки? Отличаются от наших из средней полосы? Я слышал в тех краях они белокуры, голубоглазы и в целом все как шведские фотомодели. Это тебе к нам надо, на дальний восток! |
9.7.2011, 18:00
#236
Цитата Я давно вынашиваю планы скататься в те места и посмотреть на настоящий север, но думал что без эндуро там делать нечего. А оказывается и на VRX можно! Gralgar, там и штуки три Голды были и чопперов не сосчитать:) Дорога Питер-Мурманск весьма приличного качества, по всей Карелии идут ее ремонты. Напрягает немного маленький объем бака, приходится все время следить за пробегом или, если предполагается более 200 без заправок, брать НЗ в бутылках. Цитата Кстати, как там местные девушки? Отличаются от наших из средней полосы? Я слышал в тех краях они белокуры, голубоглазы и в целом все как шведские фотомодели. Как-то не заметил:) А самые красивые - те, что были на мотоциклах, а их было немало... |
11.7.2011, 21:25
#237
Гость клуба Группа: Резиденты форума Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 25921 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda VRX; Suzuki VZ800; Honda CB750; Honda CB900; Honda X11 Опыт вождения: с 2010го |
Всем привет из города Пушкино московской области! 2ой сезон с удовольствием катаюсь на VRX и ни разу не пожалел о сделанном выборе. На этом форуме наткнулся на информацию о продаже заднего бугеля на него. Хотелось бы узнать поподробнее, может кто еще продает?
12.7.2011, 14:00
#238
Всем привет из города Пушкино московской области! 2ой сезон с удовольствием катаюсь на VRX и ни разу не пожалел о сделанном выборе. На этом форуме наткнулся на информацию о продаже заднего бугеля на него. Хотелось бы узнать поподробнее, может кто еще продает? Привет, земляк! Задний бугель это что? Хромированный поручень вокруг пассажирской части сиденья? Не, я не продаю, у меня и нет его Думаю, хозяин откликнется. Друзья, хочу фару себе поменять. Есть ли у кого фото как выглядит родная фара? Спереди понимаю что круг, а задняя часть как выглядит? Ровная сфера или с выпуклостями, вогнутостями, отверстиями... По размеру у нас 7'' встает, вроде. На что больше похоже? Может, кто в СВАО обитает? Я бы подскочил в живую посмотреть... |
12.7.2011, 15:15
#239
Привет, земляк! Задний бугель это что? Хромированный поручень вокруг пассажирской части сиденья? Не, я не продаю, у меня и нет его Думаю, хозяин откликнется. Друзья, хочу фару себе поменять. Есть ли у кого фото как выглядит родная фара? Спереди понимаю что круг, а задняя часть как выглядит? Ровная сфера или с выпуклостями, вогнутостями, отверстиями... По размеру у нас 7'' встает, вроде. На что больше похоже? Может, кто в СВАО обитает? Я бы подскочил в живую посмотреть... Я работаю в районе Савеловская - Марьина Роща - Рижская. Если по дороге - заскакивай. Или я буду вечером ехать в сторону Дмитрова, можем пересечься. |
12.7.2011, 15:52
#240
Сейчас: 23.11.2026, 13:47 |
