317 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
ssawwa
сообщение 26.6.2011, 22:53
Сообщение #201
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
сообщение 26.6.2011, 23:14
Сообщение #202
опппа!!! blink.gif я, почему-то, думал что уже давно! понял...в ближайшие пару дней будет!
Kirasir
сообщение 27.6.2011, 8:49
Сообщение #203
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
Цитата(ssawwa @ 26.6.2011, 23:53) *
Саша, привет!
Он у меня с тех пор, вожу с собой. Давай пересечемся и я тебе отдам.
ssawwa
сообщение 27.6.2011, 13:19
Сообщение #204
Из: регион 50
Цитата(Kirasir @ 27.6.2011, 9:49) *
Я готов !
сообщение 27.6.2011, 17:20
Сообщение #205
ДеДима
сообщение 27.6.2011, 21:06
Сообщение #206
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Покатался тут пару недель назад. http://kaded006.narod.ru/Story10.html Можно и на Врыксе дальнобоить...
ssawwa
сообщение 27.6.2011, 21:56
Сообщение #207
Из: регион 50
У самого всё из головы не выходит попытка съездить в Воронежскую губернию на моте....
сообщение 27.6.2011, 22:31
Сообщение #208
Дим,я так понимаю, ты багажник еще не сварил? чем крепишь груз? под стандартную багажную сетку на днях запихнул спальник, пенку и палатку smile.gif хотим с друзьбями неа выходные в Нижний Новгород рвануть... эхх, молодец, правильно пользуешь мотоцикл smile.gif
ДеДима
сообщение 28.6.2011, 6:25
Сообщение #209
Из: Старая Русса
Не, не... Багажник есть и дуги под боковые сумки съемные. Багажник небольшой, чтобы внешний вид не уродовать, но палатка-спальник-пенка помещаются, а остальное - в боковых сумках.
ZooMKDM
сообщение 1.7.2011, 10:24
Сообщение #210
Из: Уссурийск
Пользователь №: 25072
Опыт вождения: немного
Включи зажигание, сними фишку с радиатора, и перемкни на ней контакты (типа пинцетом), если "карлсон" зажужжит, дело либо в датчике включения вентилятора, либо(в очень редких случаях) в забитых внутри сотах радиатора от некачественного или смешения антифриза с бякой какой-нибудь.
Я крышку снял, а там вего один контакт.... как проверить то вентилятор? Ни разу он не включался...
tivlad
сообщение 1.7.2011, 14:21
Сообщение #211
Пользователь №: 25564
Собственно, там и должен быть один контакт - плюсовой.
Температурный датчик-включатель прикручен к радиатору и это "минус" для вентилятора.
Значит "минус" в нормальном состоянии - нормально разомкнут.
А плюс наоборот - всегда подается. Соответсвенно если на плюсовом проводе нет 12В, значит либо перебит провод, либо, и это скорее всего, сгорел предохранитель. Блок предохранителей находится под крышкой под сидением.
Вероятность выхода из строя температурного датчика или его некоректная работа тоже есть. Это проверяется снятием, зачисткой и тестированием - нагреть его хоть паяльником, хоть зажигалкой и посмотреть замкнет ли контакт.
Проверить вентилятор тоже можно - просто прозвонить обмотку. Или сняв с него все штатные провода подать на него 12В. :-)
Схему от Steed-a я выкладывал. Она на 90 процентов совпадает с VRХ. По крайней мере в идеологическом плане.
Удачи!
ZooMKDM
сообщение 1.7.2011, 15:31
Сообщение #212
Из: Уссурийск
То есть нужно просто соединить с корпусом контакт который в фишке идущей к термодатчику, я правильно понял? И тогда вентилятор должен заработать?
Kirasir
сообщение 3.7.2011, 15:33
Сообщение #213
Ребят, перетерся тросик спидометра. Разобрал его. Длинна 100 см. На одном конце сплющен в квадратное сечение, на другом втулка с прорезью как под прямую отвертку. Кто знает, тросик такой дефицит или можно купить? Или от чего-то подходит? Инета под рукой нет, пишу с телефона. Заранее благодарю!
ssawwa
сообщение 3.7.2011, 15:59
Сообщение #214
Из: регион 50
Артикул его 44830-ML0-720, цена при моей скидке в Ехист =1 386,08р., ждать 7 дней(как они пишут))).
Так же есть отдельно его сердцевина: артикул 44831-ML0-720, цена 401,60р. и те же 7 дней.
Серёг, и проверь состояние "мамы" в ступице пер. колеса! Если что не так, то артикул этого узла 44800-ML7-003 и стоит 5 038,32р. blink.gif и ждать и ждать 2 недели. Так то wink.gif .
САНДЕР
сообщение 3.7.2011, 17:36
Сообщение #215
Из: Лобня, МО
Пользователь №: 25845
Модель мотоцикла: HONDA VRX400
Опыт вождения: Катаюсь...
Всем доброго времени суток! Зовут Сандер, катаюсь на VRX, обитаю в основном на форуме стидоводов (встречал там ДеДиму smile.gif), зашел сюда - а тут собратья! Рад встрече smile.gif
Народ, подскажите, плиз: крайне интересует топливный кран в сборе, партнамбер по каталогу 16950-MAV-003, вот только номер этот нигде не бьется - ни в мегазипе, ни в экзисте и т.д., мол "номер неправильный". Может кто в курсе, или номерок поменялся, или этот кран уже не выпускается? sad.gif
сообщение 3.7.2011, 22:20
Сообщение #216
странно. у меня это номер не бъется теперь...попробуй этот:
16953mv9000
он бъется.
это сам запорный механизм краника в сборе... без фильтра грубой очистки и т.д.
ssawwa
сообщение 3.7.2011, 22:29
Сообщение #217
Из: регион 50
16953mv9000
он бъется.
Дим, этот номер поменялся на 16953-MBZ-B51 или на 16953-MY5-B60
сообщение 3.7.2011, 22:44
Сообщение #218
этот - это какой? моя прога не дает кроссов ни на номер всего крана, ни на номер запорного механизма....
Сообщение отредактировал FinnVRX400 - 3.7.2011, 22:45
ssawwa
сообщение 3.7.2011, 22:54
Сообщение #219
Из: регион 50
Цитата(FinnVRX400 @ 3.7.2011, 23:44) *
этот - это какой?
16953mv9000
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16953mv9000
Сообщение отредактировал ssawwa - 3.7.2011, 22:56
Kirasir
сообщение 4.7.2011, 9:20
Сообщение #220
Саня, спасибо за информацию. Нашел на wemoto.com трос оригинальный, но в описании указана длинна 92 см, а у меня 100 см. Думаю, может это из-за "неродного" спидометра.
Закажу, а пока попробую переделать из чего-то.
В инете нашел что этот же номер идет на СБ-1, а там ребята пишут что ставили от скутера Хонда Такт. Или от урала с доработкой напильником smile.gif
RSS Сейчас: 23.11.2026, 13:39
