317 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Bereit
сообщение 13.11.2012, 12:01
Сообщение #1961
Из: Ленинград
Пользователь №: 28048
Опыт вождения: с 2010
Цитата(tivlad @ 13.11.2012, 12:57) *
да-с, именно по две на цилиндр. Я спрашивал у знатоков - механиков, которые имеют опыт в ремонте мотоциклов, они сказали что все V-образные движки от Хонды идут с двумя свечами. Причина - для надежности. Я проводил эксперименты - отключал свечу цилиндра. Видимых изменений в работе движка не заметил. И судя по электрической схеме никаких хитростей со сдвигом во времени искры на двух свечах одного цилиндра нет. Обе свечки запараллелены.
Тогда покажите, плиз, свечи которые "не видно" )) И как до них добраться
tivlad
сообщение 13.11.2012, 13:37
Сообщение #1962
Пользователь №: 25564
так же как и для тех, что видно при наличии свечного ключа.
Без него никак. В мотомагазинах он есть - типа такого Свечной ключ
Имей ввиду, что свеча должна держаться в ключе и не выпадать из него. В ключе, что по ссылке, видны канавки немного выше головки ключа. Кажется там резиновое кольцо, которое удерживает свечу при вытаскивании ее из цилиндра. Если ключ просто выкручивает свечу и не держит ее, то это просто торцевой ключ. Наверное немного путано написал, но как то так. :-)
Сообщение отредактировал tivlad - 13.11.2012, 13:45
сообщение 13.11.2012, 13:49
Сообщение #1963
чтоб добраться еще до двух свечей надо скинуть бак. Это не сложно. Перекрываешь краник, трубочки его с карбов сдергиваешь и один болт, между сиденьем и баком открутить. и все. ну а дальше - только ловкость рук. сымать больше ничего не надо. И даже не пытайся подобрать где-то в простом магазине свечной ключ на 18 smile.gif)) только в магазинах мотобарахла.
все 4 свечи одинаковые по своей маркировке.
Сообщение отредактировал FinnVRX400 - 13.11.2012, 13:52
Bereit
сообщение 13.11.2012, 13:56
Сообщение #1964
Из: Ленинград
Все понял
Спасибо
Два видимых - понятно. А вот те что не было видно я и не знал что они есть. Хотя не мог объяснить себе почему 4 ВВ-провода
tivlad
сообщение 13.11.2012, 14:18
Сообщение #1965
Цитата(FinnVRX400 @ 13.11.2012, 13:49) *
чтоб добраться еще до двух свечей надо скинуть бак....
У меня получается вытащить "верхние" свечи без снятия бака. Вот если погода ближе к нулю, тогда провода немного "деревенеют" и может в этом случае будет иметь смысл снимать бак. Тот, который ближе к сидению в большей степени мешает не бак, а рама. Та верхняя свеча, что ближе к колесу снимается попроще.
сообщение 13.11.2012, 14:30
Сообщение #1966
кому как smile.gif я долго изворачивался, а потом снял бак и за 5 минут все спокойно поменял.
tivlad
сообщение 13.11.2012, 14:49
Сообщение #1967
Вспомнилось что то...
Для тех, кто будет менять сальники и пыльники на вилке. Пришлось попотеть когда после замены залил масло, вставил пружины и закручивал "пробку". Резьба на самой пробке очень мелкая и никак не удавалось попасть в резьбу пера. Если такое будет и у вас, то сначала без пружин потихоньку накручивайте пробку и найдите "точку входа" в резьбу пера, сделайте отметки на пробке и пере и уже потом пробуйте с пружинами. Вроде бы очевидный метод, но иногда клинит и ломишься в открытую дверь. Вот меня и заклинило в прошлый раз. :-)
ДеДима
сообщение 13.11.2012, 21:08
Сообщение #1968
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Напишу и я малость про закручивание пробки в перо. Тем более, что я добавлял пружину и процедура слегка усложнилась. Пробку удобно вкручивать длинным торцовым ключом на 17 - одной рукой нажимаешь сверху, другой крутишь. И еще. Я облегчил себе эту процедуру вставив перо в траверсу и просунув его выше руля (временно, конечно), причем с левой стороны это делать удобнее, чем с правой. Я так и сделал - поочередно вставлял перья в левую "дырку", зажимал в траверсе, закручивал пробку и устанавливал на место. Все не так страшно, как кажется сперва smile.gif
Японцы, паразиты, экономят на высоковольтных проводах - все внатяжку. Только из за них все сложности с выковыриванием колпачков-наконечников. По поводу марки свечек: прошлый сезон ездил на NGK восьмерке, этот сезон на семерке. Честно, разницы не заметил никакой.
tivlad
сообщение 13.11.2012, 22:08
Сообщение #1969
Точно, левая гараздо проще закручивается. С траверсой интересный ход - запомним. Те же знакомые механики подсказали, что при смене сальников и пыльников вилки, раз уж дошло до разборки вилки, неплохо бы проконтролировать состояние нижних и верхних направляющих и, даже при незначительном износе перевернуть их с ног на голову, чтобы износ был равномерным. Ибо может случиться как с моими направляющими, когда нижняя сточенная направляющая попала при съеме под верхнюю направляющую и получилось заклинивание, которое позволило разобрать вилку только после двух дней мучений. В идеале конечно надо заменить направляющие на новые, тем более что комплект стоит не так дорого - на Вемото что то около 40 баксов на оба пера.
Kirasir
сообщение 15.11.2012, 12:26
Сообщение #1970
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
В полку наших прибыло, на днях мой друг детства, одноклассник приобрел себе VRX по моему совету.
Сейчас мотоцикл поставлен на теплую стоянку, весной будет открывать первый для себя сезон.
сообщение 15.11.2012, 14:14
Сообщение #1971
может кого из посетителей этой ветки заинтересует:
http://transalp-club.ru/forum/78-4790-1#98698
tivlad
сообщение 15.11.2012, 16:58
Сообщение #1972
Готовый турист для тех, кто выбирает мотоцикл для мото-туризма!
А для 185см наш VRX мне кажется таки маловат. По крайней мере для дальняка. Мне, при моих 170см Трансальп кажется высоким. Дорогу достаю, но на цыпочках.
bornArt
сообщение 15.11.2012, 18:42
Сообщение #1973
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
не ожидал, что на XL коробка не четче(может в экземпляре дело). Еще один аргумент не менять байк. А то за этот сезон уже задумывался об эндуре. Но для меня ремонтопригодность - одно из важнейших качеств в мотоцикле. Так что тут опять всё ограничивается трансальпами. Сменю резину в январе, наверно. на зацепистую. переточили мне сегодня яву на 4 рем, а заодно рассверлили обойму конического подшипника в рулевую хонды(метод уже описан где то на сайтах про сибиху) Буду менять - что нибудь сфотаю из процесса
сообщение 16.11.2012, 12:48
Сообщение #1974
у меня XL650. все там норм с коробкой. В принципе он как VRX, только больше по всем параметрам smile.gif))
bornArt
сообщение 16.11.2012, 18:52
Сообщение #1975
Из: Иваново и др.
даешь пропаганду VRXоводства в массы!
Их и так последнее время развелось. Салон Автобайк так вообще регулярно не по одному возит, и мой оттуда. На авто.ру совсем недавно под 30 штук было. пару лет назад, пятОк в продаже был. Экземпляр за 80 тр не простоял недели(уколхоженый) Стоить по весне будут по 130 тыщ. я год назад купил дешевле 90 потрепаный. эх, скоро совсем попсой станут smile.gif
сообщение 16.11.2012, 20:58
Сообщение #1976
а я тут смотрю стали завозить старшего брата врыкса! VT750S. правда на авто.ру висят как VT750. Смотреть с 2010 года выпуска wink.gif
megasos
сообщение 17.11.2012, 13:00
Сообщение #1977
Из: MSK
Пользователь №: 26826
Я пока только один видел за 305 тысяч.
nostro
сообщение 21.11.2012, 8:07
Сообщение #1978
Из: Краснодар
Пользователь №: 28165
Опыт вождения: Есть.
Слава богам -погода позволила мне выехать ещё раз, благо пока не консервировался!
alexr70
сообщение 21.11.2012, 20:50
Сообщение #1979
Из: Ногинск,МО
Пользователь №: 29128
Опыт вождения: приобретается
Я уже жду когда же на лыжах можно будет выехать.Обидно,на моте не успел,а гора в сорочанах еще зеленая.
KaiserSuzi
сообщение 23.11.2012, 11:39
Сообщение #1980
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27104
Просматривал намедни ролики про ВРИкс и увидел одну японскую девушку, катающейся вначале со стоковым рулем, а потом вот с таким
Возникла мысль, что с таким рулем посадка будет прямее и комфортнее, вот только тросы-провода как-то удлиннять придётся. Кстати, мож кто знает, какая у нас ширина руля, а то мой мот счас вне досягаемости, померять сам не могу.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 23.11.2026, 21:13
