25.8.2012, 11:23
#1621
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 46 Регистрация: 14.6.2012 Из: Саратов Пользователь №: 28150 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Классика жанра Опыт вождения: 3 |
родная звезда и у меня люфтит на валу. Классик, наверно просто весь комплект под замену. цепь и звезду не снимал когда проверял вал на люфт? Нет, не снимал. Ослабил максимально цепь. Звёзды и цепь все живые на вид. А болты на звездах откручиваются обычно, по правилу Буравчика? А то в таких местах встречалось что и наоборот. |
25.8.2012, 13:52
#1622
Да, там обычная резьба, откручивать против часовой. Сними цепь со звездочки и покрути вал, может удастся как-то локализовать звуки.
25.8.2012, 16:23
#1623
Все ни как не могу справиться с прострелами в глушителе возникающими иногда после резкого сброса газа, скажите это очень плохо? Глушитель не разорвёт? И если может кто знает, что нужно делать, что б их не стало.
25.8.2012, 18:26
#1624
проверяй клапаны отсечки(малые мембраны). Сами мембраны и место куда упираются. Канальцы карба естественно тоже все проверять
25.8.2012, 18:44
#1625
Все ни как не могу справиться с прострелами в глушителе возникающими иногда после резкого сброса газа, скажите это очень плохо? Глушитель не разорвёт? И если может кто знает, что нужно делать, что б их не стало. Та же ерунда, причем заметил - зависит от топлива (стреляет на плохом). Еще карб переливает поди... Сегодня съездил за грибами - еле увезли) ![]() Ну и Варя конечно! ![]() ![]() |
25.8.2012, 20:43
#1626
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 113 Регистрация: 6.2.2012 Из: Луховицы Пользователь №: 27278 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda VRX400 roadster Опыт вождения: 3 |
25.8.2012, 21:35
#1627
26.8.2012, 1:30
#1628
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 168 Регистрация: 26.10.2011 Из: MSK Пользователь №: 26826 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda CB1100 EX |
Сегодня, когда на смотре меня в очередной раз спросили, что за мотоцикл, я решил, что не буду вешать шильды VRX на бак. Интриге быть!
26.8.2012, 3:02
#1629
проверяй клапаны отсечки(малые мембраны). Сами мембраны и место куда упираются. Канальцы карба естественно тоже все проверять Малые мембраны целые... Каналы карбюратора, вроде тоже все чистые (жидкость с баллончика для чистки карбов проходит), карбюраторы разбирал уже два раза подряд, кроме одной большой клеёной мембраны ни чего плохого не заметил. Был еще уровень в поплавковых камерах около 9мм, выставил по 7мм, но ни чего не изменилось... Может сильно богатая или бедная смесь? |
26.8.2012, 12:13
#1630
26.8.2012, 12:34
#1631
Проверь свечи. У меня как то постреливал после того, как залил плохой бензин, судя по всему. После чистки свечей прострелы пропали. Ну и богатая-бедная смесь тоже может влиять - проверь воздушный фильтр. И без него - напрямую. Свечи выкручивал все, искра есть, нагар вроде тоже в норме (коричневый), фильтр поменял вначале сезона. Попробовать вытащить фильтр совсем и ездить без него? |
26.8.2012, 17:24
#1632
Без фильтра хорошо ехать не должен. Иначе что то не так. Я сомневаюсь, что ты не забыл про отверстия в крышках малых диафр.
Проверить не сложно. Клапанки под мембранами тож проверь. Этот узел и отсекает лишний бенз при сбросе газа |
26.8.2012, 17:42
#1633
Я сомневаюсь, что ты не забыл про отверстия в крышках малых диафр. Проверить не сложно. Клапанки под мембранами тож проверь. Этот узел и отсекает лишний бенз при сбросе газа Про отверстия не забыл, все отверстия обозначенные на картинке в ветке про карбы стидофорума чистые (по крайней мере через них проходила жидкость для очистки карбюраторов). |
26.8.2012, 18:17
#1634
Ок. Есть все же вероятность, что забило заново что либо. Бывало у меня. Интересно еще, без обогат. заводится холодный?
27.8.2012, 9:50
#1635
Ок. Есть все же вероятность, что забило заново что либо. Бывало у меня. Интересно еще, без обогат. заводится холодный? И у меня бывало...С нашим бензином мне кажется все возможно. Потерял я как-то холостые с подсосом - еле до 2 к дотягивало. Даже бак снимал - была мысль что где-то тросик привода закусывает. Потом прошло само, когда я уже решился карб раскидать, испугался видимо |
27.8.2012, 12:38
#1636
Участник мотодвижения ![]() Группа: Испытательный срок Сообщений: 14 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 26749 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda VRX400 Roadster '95 Опыт вождения: начинающий |
а какой передний тормозной диск у VRX? номер 45120-MAV-003 у моих поставщиков запчастей не пробивается, есть кросс?
27.8.2012, 15:05
#1637
а какой передний тормозной диск у VRX? номер 45120-MAV-003 у моих поставщиков запчастей не пробивается, есть кросс? http://vrx400.ru/documents/detali.html - как раз недавно разместил. Диск был на Wemoto.com в разделе для cb400. у некоторых моделей тормозной диск идентичен нашему. |
27.8.2012, 16:37
#1638
http://vrx400.ru/documents/detali.html - как раз недавно разместил. Диск был на Wemoto.com в разделе для cb400. у некоторых моделей тормозной диск идентичен нашему. спасибо! |
27.8.2012, 20:06
#1639
Эх сглазил себя...опять подсос пропал
27.8.2012, 21:39
#1640
Поставил дуги))))
Ставил так где и рекомендовади на форуме))) Сделали за сутки. Мне нравится. ) Мерил хром, но чего-то остановился на черных) Ставил в Motoraid.ru Обошлись в 8 тысяч. Дорого...нодешевле не согласились делать)
Кол-во скачиваний: 42 |
Сейчас: 23.11.2026, 19:53 |
