2.6.2011, 10:24
#161
Спасибо, пошел "курить" форум стидоводов. Я тормозуху просто пустил "самотёком", т.е надел шланг от а\м омывателя на прокачной штуцер, другой конец в любую тару(главное, чтоб кака текла не на покрышку), открутил на один оборот штуцер, дождался, пока из бачка всё ушло, и начинаешь подливать в бачок свежий DOT-4. Но это если не спешишь никуда(я паралельно а\м ремонтировал)). Вот сейчас думаю антифриз махнуть ещё разок, вымыл он там всё неплохо, цвет поменял... |
| Гость_Gralgar_* |
2.6.2011, 14:46
#162
Guests |
надел шланг от а\м омывателя на прокачной штуцер, другой конец в любую тару(главное, чтоб кака текла не на покрышку), открутил на один оборот штуцер, дождался, пока из бачка всё ушло, и начинаешь подливать в бачок свежий DOT-4. Так имхо можно упустить уровень и завоздушить систему. Если аккуратно нажимать на ручку (педаль), постоянно доливая жидкости до уровня выше отверстия, откуда ДОТ уходит вниз, то можно управиться за 20 минут на оба тормоза. По антифризу рекомендую сливать не только с помпы, но и с рубашек циллиндров - на каждом горшке в верхней части болтик на 8 или на 10. И еще толстые резиновые патрубки, идущие от радиатора снизу, помять слегка руками - так еще немного старой жижи вытечет. |
3.6.2011, 10:14
#163
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 21 Регистрация: 8.10.2010 Из: Химки Пользователь №: 21895 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Kawasaki W800 SE Опыт вождения: Четвёртый сезон |
поддерживаю. в группе в контакте отпишу тоже Кстати, если кто пользуется Facebook'ом, там тоже есть страничка про VRX: http://www.facebook.com/vrx400. |
3.6.2011, 20:56
#164
Включи зажигание, сними фишку с радиатора, и перемкни на ней контакты (типа пинцетом), если "карлсон" зажужжит, дело либо в датчике включения вентилятора, либо(в очень редких случаях) в забитых внутри сотах радиатора от некачественного или смешения антифриза с бякой какой-нибудь. Что-то не смог я найти датчик. Подскажите, куда смотреть? |
3.6.2011, 21:08
#165
он справа внизу радиатора. со стороны двига. у меня периодически включается вентилятор при ползании по пробкам. или когда валил, а потом останавливаешься, но не глушишь двиг
на рисунке датчик температуры антифриза под номером 23.
Кол-во скачиваний: 67Сообщение отредактировал FinnVRX400 - 3.6.2011, 21:09 |
5.6.2011, 12:52
#166
Гость клуба Группа: гости форума Сообщений: 2 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 25514 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: HONDA VRX 400 Roadster Опыт вождения: c 2008 |
| Гость_Gralgar_* |
5.6.2011, 14:33
#167
Guests |
Всем привет! Это мой мот )) Приветствую тебя в нашей уютной теме - главном месте сбора VRX-водов! Не стесняйся делиться опытом и спрашивать совета, если что. Вчера перебрал вилку с заменой направляющих втулок, пыльников и сальников. Прикладываю парт-номера это добра: 51414-KCR-003 -направляющая верхняя с тефлоном вовнутрь 51415-MM8-003 -направляющая нижняя с тефлоном наружу 51490-MN8-305 -комплект сальник+пыльник Хонда оригинал (на одно перо) Советую всем всегда использовать сальники только оригинальные. Я второй раз перетряхивал вилку, в прошлый раз с сальниками Lois. Как я их без оправки забивал в стакан - это был адов ад. Видимо у них допуски по размерам совсем иные. Оригинал же сел за 5 минут без всякого напряжения с использованием половинки старого сальника в качестве проставки. |
5.6.2011, 19:26
#168
6.6.2011, 20:09
#169
8.6.2011, 9:21
#170
Вчера чистил бак и карбюратор (+ синхронизация). Вообще другой мопед получился!
Моя доволен И динамика и максималка прибавилась. Теперь гораздо резвее едет и разгоняется до 130 в легкую. При чистке бака в нем обнаружилась странная деталь - металлический жгут 10 см. (как на оплетку кабеля идет) с пластинками на концах. Назначение неясное, был вынут. Ребят, кто в курсе, какая компрессия у нас должна быть? |
8.6.2011, 15:12
#171
8.6.2011, 15:29
#172
Серег,где чистил/синхронил и сколько денег?
Сообщение отредактировал FinnVRX400 - 8.6.2011, 15:33 |
8.6.2011, 17:12
#173
Серёг, а это не топливный фильтр(типа грубой очистки), который внутри бака установлен на кранике??? Не, если только очень грубой, от мелких камешков очистит Это какой-то "подарок" из Японии Серег,где чистил/синхронил и сколько денег? Дим, чистил в Дмитрове, обошлось в 3500 за все (чистка, синхронизация + чистка бака). |
9.6.2011, 9:49
#174
Привет, соратники
Небесам и колесам было угодно, чтобы я оказался на этом сайте. У меня VRX 400 95 гожа рождения, уже без малого 3 года. Проблем с ним практически не было. Купил не глядя в салоне с аукциона. Мот был в пути. Кое чего добавил для удобства и безопасности. Разберусь как вставлять изображения - скину. У меня либо браузер глючит, либо я что то не вижу. |
9.6.2011, 10:50
#175
Привет, соратники Небесам и колесам было угодно, чтобы я оказался на этом сайте. У меня VRX 400 95 гожа рождения, уже без малого 3 года. Проблем с ним практически не было. Купил не глядя в салоне с аукциона. Мот был в пути. Кое чего добавил для удобства и безопасности. Разберусь как вставлять изображения - скину. У меня либо браузер глючит, либо я что то не вижу. Приветствую в наших немногочисленных, но стройных рядах! Изображения с диска вставляются так: 1. нажать кнопку "Ответить" 2. ниже основного поля для текста есть меню "прикрепление файлов", там нужно нажать "Выберите файл", "загрузить" и прикрепить его к сообщению. Только есть нюанс: Макс. размер для одного файла: 16,37 килобайт. |
9.6.2011, 12:35
#176
Приветствую в наших немногочисленных, но стройных рядах! Изображения с диска вставляются так: 1. нажать кнопку "Ответить" 2. ниже основного поля для текста есть меню "прикрепление файлов", там нужно нажать "Выберите файл", "загрузить" и прикрепить его к сообщению. Только есть нюанс: Макс. размер для одного файла: 16,37 килобайт. В том то и дело, что нет сей кнопки. Есть "Боковая панель" слева и "ВВ-коды" справа. И всё. |
9.6.2011, 12:59
#177
9.6.2011, 14:32
#178
tivlad, удобнее всего фото выкладывать на какой либо фотохостинг типа photofile.ru и яндекс фото, а сюда добавлять тэгами. Так можно вставлять фото любого размера, в пределах разумного, конечно:)
9.6.2011, 21:56
#179
tivlad, удобнее всего фото выкладывать на какой либо фотохостинг типа photofile.ru и яндекс фото, а сюда добавлять тэгами. Так можно вставлять фото любого размера, в пределах разумного, конечно:) ![]() Спасибо, это оказался единственный способ размещать фотки - вероятно, размещение фото с самого форума отменили по экономии места сайта. Ну да ладно. Из того, что изменилось - поставил ветровик, защиту на радиатор, чтобы грязь и камни не попадали на него, поставил дуги и, недавно, кофр (на фото еще нет) и навигатор (на фото тоже пока нет). Сделаю. Дуги немного не такие как я хотел, но выбирать не приходилось. Они чоперные, от Харлея, переделанные. Будет время и возможность сделаю правильные. Хотя эти показали себя очень хорошо. В прошлом году пришлось завалить мот на бок, сложности с торможением были. Ноги и движок вообще не пострадали. Ни одной царапины. Так что очень рекомендую сделать. С ветровиком вообще песня. Защищает отлично. Покупал в мото-торге. Присмотрел его кстати в прошлой версии форума кажись. В прошлом году решил испытать мот на выносливость. Как раз год назад прокатился по маршруту Москва-Смоленск-Витебск-Минск. И обратно. в общей сложности более 1500км. Причем 700 км туда и обратно без перерыва. Только заправка и перекус. Ветровик прикрывал от дождя и встречного потока. К тому же отсекал поток от визира шлема. Но если будете ставить подобное имейте ввиду, что вместе с защитой себя любимого приобретете ПАРУС, в итоге, в зависимости от направления ветра, потеря в скорости 10-20 км. При этом максимальная скорость - 110-120 км/ч. Для этого мотоцикла вполне приличная. Хотя обгонять фуры сложновато. Они как раз идут по трассе 110км/ч. У них ограничитель стоит на эту скорость. Лучше с ними не тягаться. Вот коротенечко о нас :-) |
9.6.2011, 22:07
#180
tivlad, а сфотай спереди мот, пжлста, на дуги позырить
Сейчас: 23.11.2026, 13:29 |
