317 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
tivlad
сообщение 1.8.2012, 23:49
Сообщение #1461
Пользователь №: 25564
Цитата(Вадимыч @ 1.8.2012, 23:29) *
...И может быть есть смысл постоавить что-то 17-44 или 16-41??? У кого какие опыты были???
Я уже писал как то - ищи "золотую середину", а именно "Золотое правило механики" - выигрываешь в силе - проигрываешь в расстоянии.
Штатное сооотношение 44/16 - вот к нему и стремись. Чем ближе к этому соотношению, тем ближе к заводским характеристикам. Коэффициент передачи заводской - 2,75
Создай уровнение с одной переменной и решай его. Yx44=2.75 или 16хY=2.75 или 15хY=2.75 что нужно то подставляй и решай. Главная и неизменная величина к которой нужно стремиться - 2,75. Как ты это коэффициент добудешь - без разницы! Но самое главное - что ты хочешь получить? Скорость или силу. Если стремишься к скорости - забудь об увеличении веса и про второго номера. Те характеристики о которых ты писал - скорость 110 при 5000 об/мин вполне приемлемая. Коэффициентом передачи можно заставить бегать VRX и до упора в спидометре. Вопрос - зачем? Это не его режим. :-)
2,75 в общем :-)
Вадимыч
сообщение 2.8.2012, 6:55
Сообщение #1462
Из: Луховицы
Пользователь №: 27278
Цитата(okn @ 1.8.2012, 23:48) *
Паставить 16-41 можно( вообще то 42 зуба(для CB400sf)) но упадет динамика. Если вес не превышает 70 кг +- , то можно. Положительная сторона - возрастёт максималка(незначительно) , удлиннятся передачи. Ведущую на 17 не видел. А купить можно тут http://www.motorradhof.ru/zip/steed400/
Мой вес 73, но тогда второй номер вообще не актуален будет?
shaggy73
сообщение 2.8.2012, 9:10
Сообщение #1463
Пользователь №: 27743
Согласен с tvlad. При изменении передаточных соотношений в той или иной степени меняется нагрузка на коробку передач и сцепление. Есть вероятность что может полететь что-нибудь из этой связки. Джапы тоже не дураки и расчитывали эксплуатационные нагрузки, проводили испытания и т.д. Я не думаю что тюнинг ходовой что-то координально изменит в поведении мотоцикла. Здесь все подобрано оптимально. Если хочется драйва нужно брать что-то мощнее и другого класса. Стоковые 44/16 позволяют оптимально эксплуатировать мот. Ну и любить надо технику, эксперименты ни к чему. smile.gif
KaiserSuzi
сообщение 2.8.2012, 10:44
Сообщение #1464
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27104
Давно хотел спросить, да как-то все руки не доходили wink.gif . Насколько сильно должна шуметь коробка своим свистяще-гудящим шумом? А то не понятно правильно это или нет. Уровень масла в норме, а коробас свистит аки турбина. Может масло поменять на другое. Сейчас Ipone залито из МрМото. Или уже помирает, ухи просит?
Сообщение отредактировал KaiserSuzi - 2.8.2012, 12:53
tivlad
сообщение 2.8.2012, 11:06
Сообщение #1465
Цитата(KaiserSuzi @ 2.8.2012, 11:44) *
... а коробас свистит аки турбина. Может масло поменять на другое. .
В самой коробке мне кажется шуметь- свистеть особенно нечему, тем более в масле. попробуй локализировать звук. Откуда точно слева или справа от движка. И характер шума какой?
Вадимыч
сообщение 2.8.2012, 11:22
Сообщение #1466
Из: Луховицы
Кроме Вари ничего не хочу! Ну если только VT 750 S который здесь обсуждали. smile.gif
По трассе хожу часто, скорость 100-110. Обороты 5000-5200, вроде как появляется легкая вибрация. Моя задача держать эту скорость до появления вибрации. Думаю заменив теперь ведущую звезду с 15 на 16, другими словами, придя в сток, 110 будет несколько до 5000 оборотов.
KaiserSuzi
сообщение 2.8.2012, 12:49
Сообщение #1467
Из: Москва, ЮЗАО
Локализовать сложно, так как звук этот только на ходу. А шум или не шум трудно сказать, я ж говорю, может так и должно быть. Звук похож мммм.... приблизительно как если машина сдает задним ходом, при этом звук такой характерный, вот похоже на этот только все время, ну и тональность меняется с увеличением скорости (не оборотов). Вот здесь на видео в принципе слышно, только мне кажется у меня громче. Хотя мож на воду дую rolleyes.gif .
tivlad
сообщение 2.8.2012, 15:24
Сообщение #1468
Цитата(KaiserSuzi @ 2.8.2012, 13:49) *
.. Хотя мож на воду дую
aXelRU
сообщение 2.8.2012, 15:46
Сообщение #1469
Из: ЯНАО, Салехард
Пользователь №: 27745
Опыт вождения: '12
Подтверждаю, у меня тоже она урррррчит. Сначала заморачивался, потом видос показали со стидом, где отчетливо слышно это "врьььььььььь"
Kirasir
сообщение 2.8.2012, 19:00
Сообщение #1470
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
Товарищи, а не провести ли нам завтра, например, внеочередную встречу?
Пятница как-никак...
Где-нибудь в тени, на ВВЦ, в ботаническом саду или ближе к центру, но чтобы деревья были :-)
После тяжелой трудовой недели, часиков с 17 до 19.
Новичков много, вопросов много, там и поговорим, послушаем :-)
tivlad
сообщение 3.8.2012, 0:12
Сообщение #1471
Цитата(Kirasir @ 2.8.2012, 20:00) *
Товарищи, а не провести ли нам завтра, например, внеочередную встречу?...
Увы, меня несколько дней не будет в столице.
По поводу поездок вообще - что то так расхотелось толкаться в московских пробках после поездки в сторону Мурманска!!! Утром на работу еще нормально , проскакиваю до образования пробок, но вечером, по Дмитровке с её светофорами и ремонтом дорог, практически всегда пробки. Протискиваться как то не в удовольствие. Так что я по большей части готовлю мот к дальним поездкам, нежели развлекаюсь ближними. После мучений с креплением поклажи при езде по бетоно-грейдеро-кочкам надо что то придумать более удобное и надежное. Может сумки или пару кофров литров по 30+ один центральный+спальник*палатка*коврик. Есть идея еще успеть прокатиться подальше, реабилитироваться так сказать smile.gif
ДеДима
сообщение 3.8.2012, 6:21
Сообщение #1472
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
tivlad, рекомендую http://www.moto-travels.ru/forum/23-3612-1
Для этого нужно зарегистрироваться, иначе легенду не вышлют. А слеты всегда отличными были. Для меня этот четвертым будет.
Сообщение отредактировал ДеДима - 3.8.2012, 6:22
heavior
сообщение 3.8.2012, 7:36
Сообщение #1473
Пользователь №: 28462
А есть еще смысл брать байк в этом сезоне? Или лучше уже дождаться начало следующего? (байк первый)
okn
сообщение 3.8.2012, 8:35
Сообщение #1474
Из: Мос.Обл. Апрелевка
Пользователь №: 28363
Yamaha Bronco 225
Опыт вождения: небольшой
Поддерживаю, а то погода портится - дожди
shaggy73
сообщение 3.8.2012, 8:49
Сообщение #1475
Да, так и есть. У меня при 110 км/ч на тахометре 4700-4800. И после 5000 оборотов, есть легкая вибрация. Но с другой стороны 110 км/ч самая комфортная скорость для этого мота на трассе.
KaiserSuzi
сообщение 3.8.2012, 9:17
Сообщение #1476
Из: Москва, ЮЗАО
Если хочется, то почему бы и нет, месяц-полтора ещё можно покатать. А если хочется подешевле, то подожди окончания сезона, в октябре-ноябре купишь.
megasos
сообщение 3.8.2012, 10:58
Сообщение #1477
Из: MSK
Пользователь №: 26826
Поддерживаю.
Kirasir
сообщение 3.8.2012, 11:38
Сообщение #1478
Я в свое время скутер тоже в августе брал. Сезон закрыл 08 октября, так что месяца 1,5-2 еще можно кататься.
Тем более, за это время узнаешь байк, в межсезонье доведешь до ума, если что выявится и весной вкатишься на полностью готовом и обслуженом байке. Я бы брал...
По поводу встречи:
Ну что, тогда встрече быть!
Давайте определимся с местом. Можно где в прошлом году встречались. Центр, тенёк, спокойное место.
Или где-нибудь к ВВЦ ближе, например?
Какие еще варианты?
tivlad
сообщение 3.8.2012, 11:52
Сообщение #1479
Цитата(Kirasir @ 3.8.2012, 12:38) *
... Можно где в прошлом году встречались. Центр, тенёк, спокойное место.
Кидай метку на карте для наглядности с предполагаемым местом встречи - не все были в прошлом году. Тогда могут и другие варианты появиться. smile.gif
Kirasir
сообщение 3.8.2012, 12:37
Сообщение #1480
Вот тут это было:
http://maps.yandex.ru/?um=EJe-uJkM5QgPLeGI...4dpVl&l=map
Рядом ТТК, Садовое кольцо, выезд на набережную Москвы-реки.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 23.11.2026, 19:04
