317 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
tivlad
сообщение 23.7.2012, 21:44
Сообщение #1421
Пользователь №: 25564
Цитата(ДеДима @ 23.7.2012, 22:27) *
А зеркала у меня выступают миллиметров по 50 в каждую сторону. При падении они обычно просто сворачиваются назад.
У меня тоже сворачиваются, но тут крепление с торца руля. Само зеркало может и отвернется, а вот держатель может пострадать. Не зря ведь ручки переднего тормоза и сцепления достаточно часто при падении ломаются.
Вадимыч
сообщение 23.7.2012, 22:38
Сообщение #1422
Из: Луховицы
Пользователь №: 27278
Люфт седла беспокоит так как при резком газе она смещается назад, при торможении, вперед. Сейчас решил вопрос с помощью двух рублей. Внизу седла есть прямоугольные резинки, которые износились. Хотел заказать новые, но 400 рублей пожалел. Взял под них засунул 50 копеешные монеты. Под каждую резинку по одной. В итоге резинки стали выше примерно на 1,5 мм, на толщину монеты. Все стало плотненько и бесплалненько)))) Люфт ушел и не обещал вернуться)))
Намутил я штатную заднюю звезду... (была 47Т), кто-нибудь может помочь с установкой???
tivlad
сообщение 23.7.2012, 23:50
Сообщение #1423
Ну ей богу ничего сложного. Поднимаешь мот или (проще) заднее колесо. Снимаешь колесо как на велосипеде. Запоминаешь порядок съема. Снимаешь звезду - ставишь звезду. Собираешь в обратном порядке. Чтобы было проще возиться с цепью ее надо снять и с ведущей звезды. Поставить колесо, установить цепь на ведомое, а потом на ведущее колесо. Я так думаю!!! smile.gif
Глаза страшат, а руки делают!
Сообщение отредактировал tivlad - 23.7.2012, 23:51
ДеДима
сообщение 24.7.2012, 6:25
Сообщение #1424
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Не нужно. Колесо и так легко снимается. Накидным ключом, а лучше торцовой головкой откручиваешь, если не ошибаюсь, 6 болтов и меняешь звездочку. Неплохо бы капнуть на болты перед закручиванием резьбового фиксатора (продается в автомагазинах).
tivlad
сообщение 24.7.2012, 7:40
Сообщение #1425
Цитата(ДеДима @ 24.7.2012, 7:25) *
.... Колесо и так легко снимается.
Снимается то оно хорошо. Я с одеванием повозился минут 15 - цепь зажималась между маятником и звездой. Хотя это дело привычки и навыков конечно.
Вадимыч
сообщение 24.7.2012, 9:03
Сообщение #1426
Из: Луховицы
А цепь наверное укорачивать придется???
ДеДима
сообщение 24.7.2012, 19:38
Сообщение #1427
Из: Старая Русса
Я цепь сразу накидываю на звезду и ничего не зажимается. Меня больше напрягает установка заднего тормоза. smile.gif
Если количество звеньев 126 (кажется так, я по памяти), то ничего укорачивать не придется, тем более, что это не так уж просто - нужна специальная приспособа-выжимка и новое замковое звено под расклепку. Вообще, там довольно много хода натяжников, должна натянуться.
okn
сообщение 26.7.2012, 0:04
Сообщение #1428
Из: Мос.Обл. Апрелевка
Пользователь №: 28363
Yamaha Bronco 225
Опыт вождения: небольшой
Доброго времени! Уронил мот, пострадала только ручка переднего тормоза. Может кто подскажет чем заменить и где взять. Заранее благодарен ...
ДеДима
сообщение 26.7.2012, 6:22
Сообщение #1429
Из: Старая Русса
К примеру, вот здесь http://www.wemoto.com/bikes/honda/vrx_400_...nt_brake_lever/
tivlad
сообщение 26.7.2012, 8:01
Сообщение #1430
Эта запчасть не может быть дефицитом. Тормозной узел унифицирован, применяется на многих Honda-мотоциклах и должен быть в мотомагазинах. От Steed'a например подходит.
PartNumber - 53175-MR1-671. Оригинал стоит в районе 500руб.
Вот первая попавшаяся ссылка - http://www.motorradhof.ru/zip/steed400/
Если вдруг еще что то будет нужно - Читайте мануалы и ищите по каталожному номеру - это просто. http://vrx400.ru/documents/partslist_f.pdf, страница 4
Сообщение отредактировал tivlad - 26.7.2012, 8:08
сообщение 26.7.2012, 9:41
Сообщение #1431
Если в Москве - возьми отвертку плоскую и езжай в мистермото, там открути отверткой единственный винт крепления рычага и иди подбирать аналог. я себе там взял регулируемую лапку переднего тормоза за 450 примерно рубликов. ничем от оригинальной не отличалась. Если не в Мск, то аналогичным образом в магаз, где такое бывает smile.gif снимается лапка элементарно!
megasos
сообщение 26.7.2012, 13:01
Сообщение #1432
Из: MSK
Пользователь №: 26826
Господа, кто-нибудь менял штатные поворотники на какие-либо другие? Каковы параметры резьбы кронштейна?
okn
сообщение 26.7.2012, 13:34
Сообщение #1433
Yamaha Bronco 225
Сьездил на Верейскую, купил за 500 р. оригинал для Steed, там же и поставил. Всем ещё раз спасибо !
bornArt
сообщение 26.7.2012, 14:27
Сообщение #1434
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
megasos, у меня не родные. стоят широкие шайбы с обеих сторон места их крепления. сайлент-резинки уже утрачены
megasos
сообщение 26.7.2012, 14:55
Сообщение #1435
Из: MSK
Спасибо!
А диаметр родной резьбы кто-нибудь может подсказать?
Сообщение отредактировал megasos - 26.7.2012, 15:02
tivlad
сообщение 26.7.2012, 16:12
Сообщение #1436
Всегда рады! Заглядывай, может и ты кому то что то посоветуешь и поможешь. :-)
Классик
сообщение 27.7.2012, 9:52
Сообщение #1437
Из: Саратов
Пользователь №: 28150
Модель мотоцикла: Классика жанра
Мужчины, а автомобильную 5-ти минутку можно использовать для промывки перед заменой масла? Есть сомнения с маркировкой того что залито.
P.S. Я тащусь от своего байка. Сидим вчера с пацанами в кафе. Один на Вулкане-1500, другой на Шадове-400, и я на VRX. Моты стоят в линеечку около кафе ну и мы рядом сидим кофеёк потягиваем. Вулкан и Шадова моты тоже очень калоритные. Да вот восхижение у всех вызывает VRX. Зеваки подходят, и никак понять немогут что за байк такой. Вроде и не чоппер , а весь в хроме. А сдвоенные выхлопные трубы всех просто гипнотизируют.
P.S.-2 megasos Мегасуперкрутяквдоску зачёт. Сам хочу такие зеркала ставить.Видел в какомто фильме на Triumph Thruxton. Они смотрятся на VRX, роднее чем родные. Если не трудно кинь прямую ссылку наних, и опиши что и как доработал для их устанвоки. Думаю очень полезная инфа в раздел Сделай сам на основной сайт.
tivlad
сообщение 27.7.2012, 12:20
Сообщение #1438
Цитата(Классик @ 27.7.2012, 10:52) *
... Если не трудно кинь прямую ссылку наних, и опиши что и как доработал для их устанвоки. Думаю очень полезная инфа в раздел Сделай сам на основной сайт.
Кидайте конечно и фотки покрупнее самих зеркал и мест крепления.
По поводу VRX - такое же отношение прохожих было несколько раз. Причем рядом были и эндурики, и туристы крупнокубатурные. И даже то, что в нем всего то 400 кубов никого не отталкивало. Приятственно! :-)
megasos
сообщение 27.7.2012, 13:40
Сообщение #1439
Из: MSK
Вот ссылка непосредственно на такие зеркала.
http://classicpartsltd.com/820-halcyon-bar-end-mirror.html
Фильм, о котором идет речь, называется "Девушка с татуировкой дракона": там как раз-таки засветился Thruxton.
Никакой особой доработки не требовалось, просто пришлось проделать отверстия в хромированных пластиковых наконечниках грипсов.
Классик
сообщение 27.7.2012, 14:13
Сообщение #1440
Из: Саратов
Аха....спасибо за ссылочку. Не, фильм назывался, вспомнил, "Три метра над уровнем неба". Там ГГ весь фильм на таком горсал. Мужчины, а чё насчёт промывки? Стоит движок автомобильной промывать или нет? Или промывка она и в Африке промывка? ))))
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 23.11.2026, 18:52
