317 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
KaiserSuzi
сообщение 16.7.2012, 20:27
Сообщение #1381
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27104
Цитата(bornArt @ 16.7.2012, 18:48) *
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/786504-ba11d.html
знатный экземпляр продают
ДеДима
сообщение 16.7.2012, 21:19
Сообщение #1382
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Ты это серьезно? Обычно такой "тюнинг" называют колхозным. Навешано все, что надо и не надо. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, конечно:)
megasos
сообщение 17.7.2012, 8:18
Сообщение #1383
Из: MSK
Пользователь №: 26826
Господа, мне кажется, что у меня завывает цепь. Как понять, все ли в порядке или нет?
bornArt
сообщение 17.7.2012, 9:47
Сообщение #1384
Из: Иваново и др.
Пользователь №: 26842
Можно заглушить мот с горки и точнее понять где гудит. А может и прекратится.
Про мотик авто ру: как не странно, приходит он таким с японии. Как курьез стоило показать)
Классик
сообщение 17.7.2012, 10:26
Сообщение #1385
Из: Саратов
Пользователь №: 28150
Модель мотоцикла: Классика жанра
Кофры и спинка ещё куда не шло. Но вот ветровик, и особенно банка....буууээээээ......
SkiF1411
сообщение 17.7.2012, 13:20
Сообщение #1386
Пользователь №: 27533
Модель мотоцикла: Honda VRX400 Special Black, 1996г.
Опыт вождения: еще учиться и учиться
Полагаю, нужно проверить натяжение цепи и состояние звезд. Если норма, я бы проверил по шумам отдельно ведущий узел, т.е. коробку (снять цепь и слушать при включенной передаче), и ведомый, т.е. элементы ступицы заднего колеса (без цепи и с заглушенным двигателем прокатить мотоцикл и слушать шумы).
p.s. если не ошибаюсь, если оттянуть и поджать цепь, то разница должна быть не больше 30 мм.
а если цепь снять, развернуть в линию (распрессовав звено), и изогнуть, так сказать, в поперечном направлении, то отклонение между крайними звеньями должно быть 300-400 мм.
Сообщение отредактировал SkiF1411 - 17.7.2012, 13:32
megasos
сообщение 17.7.2012, 14:29
Сообщение #1387
Из: MSK
Сам, боюсь, не справлюсь по неопытности. Может, посоветуете какого-нибудь грамотного и недорогого мастера? Приветствуются любые виды помощи в диагностике и устранении неисправности!
Заранее бла.
tivlad
сообщение 17.7.2012, 16:35
Сообщение #1388
Пользователь №: 25564
По поводу завывания.
Я не очень представляю как может цепь выть. Я бы обратил внимание на подшипники колес - вот они могут выть, это точно.
Заднее колесо можно приподнять, включить скорость и погазовать и таким образом разделить диагностику переднего и заднего колес. К тому же на статичном мотоцикле с поднятым колесом проще отловить вой откуда бы он не исходил.
Приспособление для поднятия колеса описано на сайте vrx400.ru в разделе "Сделай сам".
Если в стационарном состоянии воя нет, то возникает вопрос на каких скоростях поёт? С малых или на больших? Тут тоже могут быть варианты. Мало информации. Опять же для понимания всеми сути проблемы неплохо бы прикладывать видео или озвучку в виде MP3 файла. Сейчас MP3 не пишет разве что сковорода smile.gif
ДеДима
сообщение 17.7.2012, 17:14
Сообщение #1389
Из: Старая Русса
Понятно smile.gif в Японии своих кастомайзеров хватает. Половина VRX, наверное, приходят без заднего бугеля, часть с выгрызенным поролоном из сидушки, ну "приматоки", куда ж без них smile.gif
Всегда удивляло, как люди умудряются что-то услышать во время движения... Я слышу мотоцикл только пока съезжаю с месте. Потом я слышу только шум ветра. Цепь может шуметь если: 1. цепь вытянута, звезды изношены; 2. Колесо стоит с перекосом и цепь ложится на звезду криво. Больше что-то ничего в голову не приходит. А! Смазать ее еще нужно smile.gif
megasos
сообщение 17.7.2012, 21:37
Сообщение #1390
Из: MSK
Вспомнился нюанс: я стал обращать внимание на шум при езде со вторым номером. До этого вроде все было нормуль. Это может быть как-то взаимосвязано?
nostro
сообщение 17.7.2012, 23:10
Сообщение #1391
Из: Краснодар
Пользователь №: 28165
Опыт вождения: Есть.
Мой конь ретивый. Кстати, разобрались, что там произошло с зажиганием - оказывается кнопка на пульте сгорела... Зато у меня теперь есть запасное реле стартера за 500 р...
Сообщение отредактировал nostro - 17.7.2012, 23:12
tivlad
сообщение 17.7.2012, 23:32
Сообщение #1392
На сайте начал собирать в кучу детали по каталожным номерам в разделе Инфо-Расходка http://vrx400.ru/documents/detali.html
Использовал этот ресурс https://docs.google.com/folder/d/0ByBVL6jbF...ZGpsUmd3SGFULUE
Кто то очень полезно поработал. Есть автор этой таблицы?
Сообщение отредактировал tivlad - 17.7.2012, 23:55
bornArt
сообщение 18.7.2012, 7:00
Сообщение #1393
Из: Иваново и др.
Помнится, это gralgar, прошлый хозяин моего.
ошибся. Singular у - почет
Сообщение отредактировал bornArt - 18.7.2012, 11:51
singular
сообщение 18.7.2012, 7:46
Сообщение #1394
Из: Химки
Пользователь №: 21895
Модель мотоцикла: Kawasaki W800 SE
Опыт вождения: Четвёртый сезон
Это моё творчество.
tivlad
сообщение 18.7.2012, 13:37
Сообщение #1395
Цитата(singular @ 18.7.2012, 8:46) *
Это моё творчество.
Ага, точно!!! Вдохнем новую жизнь. Попробую дополнить своими мыслями, учитывая возможности Веб инструмента.
Попробую сделать так, чтобы по щелчку по строке, например Масляный фильтр, открывалась картинка с его изображением и с местом расположения на мотоцикле оного. Возможно и обратное - по щелчку по детали - всплывал каталожный номер. По крайней мере на самые распространенные позиции и узлы. Весь мотоцикл так "оживить" слишком трудозатратно. Хотя возможно.
Сообщение отредактировал tivlad - 18.7.2012, 13:38
Kirasir
сообщение 18.7.2012, 16:38
Сообщение #1396
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
Предлагаю добавить данные о давлении в шинах. Не у всех остались таблички на маятнике...
nostro
сообщение 18.7.2012, 18:41
Сообщение #1397
Из: Краснодар
Выкачивал из интернета микрофиши, правда на японском, но партномера там почти на все. Выложить куда-нибудь архив?
tivlad
сообщение 18.7.2012, 21:30
Сообщение #1398
В общем с партномерами есть, но выкладывай в любом случае. Может скан там лучше и картинки почётче
nostro
сообщение 18.7.2012, 21:35
Сообщение #1399
Из: Краснодар
Тогда вот...
http://depositfiles.com/files/hdkwe7bci
tivlad
сообщение 18.7.2012, 22:40
Сообщение #1400
Цитата(nostro @ 18.7.2012, 22:35) *
В общем то тоже самое что и было. Основное выложено на сайте http://vrx400.ru/documents/docs.html
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 23.11.2026, 18:42
