19.6.2012, 13:18
#1141
Цитата Грешу на клапана. Сегодня, если получится, озабочусь их проверкой и регулировкой. Пока вся процедура представляется не слишком сложной. К сожалению, фотика нет, поэтому фотоотчет сделать не получится. Я в прошлом году регулировал. Для доступа к впускным нужно снять карбюраторы. К выпусным добираться труднее: для доступа к передним я опускал радиатор не отсоединяя его от трубок, только верхнюю к заливной горловине; к заднему пришлось обрезать щуп и поиграть в человека-ужа Желателен ключик торцовый с квадратом, но можно и накидной какой нибудь применить. Впуск. ![]() Выпуск.
19.6.2012, 14:46
#1142
2 ДеДима Гран мерси за советы и фото!
19.6.2012, 14:53
#1143
19.6.2012, 15:10
#1144
19.6.2012, 16:15
#1145
megasos, снимаем тросик, откручиваем два винта - спидометр снят и висит на проводке. дальше снимаем стакан, он держится на одном винтике снизу. есть еще опасность порвать резиновые патроны лампочек, выковыривая их из гнезд(лучше смазать силиконкой)
Мне показалось проще снять клапанные крышки, чем пытаться достать гнутым щупом до выпускного заднего цилиндра например. хотя под крышками достаточно масла, и лучше байк по-наклонять чтоб стекло вниз. также снять заднюю крышку не дает шланг и штуцер охлаждайки - надо снимать. http://dropmocks.com/mBjUYE - внутренности Хм, только заметил, что у нас самая оживленная тема в форуме хонда. странно, что не у super four Сообщение отредактировал bornArt - 19.6.2012, 16:30 |
19.6.2012, 18:30
#1146
Хм, только заметил, что у нас самая оживленная тема в форуме хонда. странно, что не у super four Тоже регулярно обращаю на это внимание По теме регулировки клапанов: достаточно ли видно положение распредвала через окошки в крышке головки или может в самом деле лучше снять крышки совсем? |
19.6.2012, 19:57
#1147
П
Цитата о теме регулировки клапанов: достаточно ли видно положение распредвала через окошки в крышке головки или может в самом деле лучше снять крышки совсем? KaiserSuzi, распредвал тебе видеть не нужно, нужно смотреть метки через окошко в левой крышке. Почитай еще на досуге статейку со стидофорума. http://hondasteed.org.ru/articles_serv_8.php Сообщение отредактировал ДеДима - 19.6.2012, 21:28 |
19.6.2012, 20:12
#1148
19.6.2012, 22:30
#1149
Всем привет! Сегодня на заправке заправщик назвал мою "варю" старой явой. Хоть она и старушка, но ява с ней рядом не стояла. ))) Это так про жизнь... Друзья подскажите а какой интервал замены масла у мота? У меня пробег походит к 1000 я что-то озаботился. Мот ведет себя прекрасно, уничтожитель, душитель пробок в Питере. Я на работу приезжаю быстрее, чем на машине, по выходным. Жаль сезон у нас такой короткий.
20.6.2012, 6:35
#1150
6000 км. Масляный фильтр тоже. Я в прошлом году здорово лопухнулся, поверив табличке со стидофорума, где было написано 12000. Все обошлось, к счастью, да и до 12 ткм дело не дошло
20.6.2012, 9:26
#1151
ДеДима. Спасибо за подсказку. В голове крутились две цифры 5000 и 10000 км. Но смущал все таки верхний предел.
20.6.2012, 9:30
#1152
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 46 Регистрация: 14.6.2012 Из: Саратов Пользователь №: 28150 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Классика жанра Опыт вождения: 3 |
Мужчины, т.к. город у нас провинциальный и с з/ч очень туго, сижу разбираюсь с каталогом и existом. Никогда раньше этого не делал, и подсказать особо некому. Сейчас после прихода мота надо менять масло. И это закон при покупке любой технике. Как я понял, артикул фильтра 15410-MM9-013. Выкинуло 19 предложений. Из которых 3 от производителя и 16 аналогов Bocsh. Vesrah и другие. И они дешевле.
20.6.2012, 9:43
#1153
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=487 - Классик, почитай эту ветку и форум в целом. фильтр не обязательно тащить из-за бугра
20.6.2012, 11:40
#1154
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=487 - Классик, почитай эту ветку и форум в целом. фильтр не обязательно тащить из-за бугра Благодарю!!! )))) |
20.6.2012, 14:37
#1155
При замене масляного фильтра и масла (в прошлом сезоне и в настоящем) первый запуск двигателя очень тяжелый - раза наверное с пятого завелся, это нормально? При чем индикатор низкого давления масла погас не сразу после того как двигатель завелся.
P.S. В новый фильтр я залил масла поччти полный, подождал минут 20 пока пропитается? затем только вкрутил. |
20.6.2012, 18:58
#1156
При замене масляного фильтра и масла (в прошлом сезоне и в настоящем) первый запуск двигателя очень тяжелый - раза наверное с пятого завелся, это нормально? При чем индикатор низкого давления масла погас не сразу после того как двигатель завелся. P.S. В новый фильтр я залил масла поччти полный, подождал минут 20 пока пропитается? затем только вкрутил. То что индикатор погас не сразу, думаю это нормально. Сужу по замене масло в авто. Всегда после первого запуска после замены, индикатор продолжает гореть секунды 3-5, пока давление в системе не образуется. А вот по поводу затрудненного запуска, это вопрос. |
20.6.2012, 20:31
#1157
дык как на счёт встречи?? всю неделю погода стоит классная...
или будем бархатного сезона дожидаться?? |
20.6.2012, 23:03
#1158
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 113 Регистрация: 6.2.2012 Из: Луховицы Пользователь №: 27278 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda VRX400 roadster Опыт вождения: 3 |
20.6.2012, 23:13
#1159
да какой смысл его с экзиста тащить?.. в любом магазине есть такие фильтры. автомобильные ведь подходят. всё популярно описано на ссылке со стидофорума
20.6.2012, 23:33
#1160
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 107 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 26950 Пол М/Ж: Женский Модель мотоцикла: honda VRX 1996г вишенка (уже фиолетовая) Опыт вождения: 2 сезона .... молодо - зелено |
дык как на счёт встречи?? всю неделю погода стоит классная... или будем бархатного сезона дожидаться?? смотрела тут погоду..... всю неделю солнце, кроме выходных ... как обычно. но на дачу - по любому. пишите, если хотябы 2-3 человека всё-таки сорганизуются - я до вас доеду |
Сейчас: 23.11.2026, 17:50 |
