Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла - Мотофорум
10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла, модели с объемом 450 и 550 см3
ДикийМужик
сообщение 27.3.2014, 23:16
Сообщение #161
Пользователь №: 34148
Модель мотоцикла: Aprilia SXV 4.5
Опыт вождения: стант
Всех приветствую. У меня Априлия SXV 4.5 только что закончил ребилд двигатели, шлифанул половинки, на координатном станке площадки для головок подготовил, выровнял гильзы, гильзы над блоком выступают на 5 соток.
Байк хочу использовать в режиме станта. Подскажите как поднять крутящий момент на низах?
Чем лучше настраивать двигатель (впрыск) кабелем, или павером, где на эти вопросы найти ответ.
Serjik
сообщение 30.3.2014, 12:13
Сообщение #162
просто хондофил
Пользователь №: 163
хреновая идея.
Поставить бОльшую звезду сзади .
витюня
сообщение 30.3.2014, 12:40
Сообщение #163
Низы понимаются заменой распред-валов с более узкими фазами. "Бомбы" в этом случае уже никакой роли не играют. Настраивается коммандером.
зы Почему хреново под стант? - инжектор и заднее колесо широченное. Года три назад Марик хотел такой себе под стант заточить - уже и мот купил , но вернул его, так как движок не совсем исправным оказался.
Serjik
сообщение 30.3.2014, 17:48
Сообщение #164
просто хондофил
Пользователь №: 163
Это основная проблема этого мотоцикла .
Короче , хотите стантить , берите F4i , 636 или R6 . Остальное типа BMW , Дукати , априлии под стант не вариант.
ДикийМужик
сообщение 31.3.2014, 11:00
Сообщение #165
Цитата(Serjik @ 30.3.2014, 12:13) *
хреновая идея.
Почему хреновая идея, едет же и тормоза хорошие. Звезды купил, перед 13 зад 60.
Ребилд двигателя сделал полный. Просто хочется низов побольше, чтобы он на более низких оборотах ехал.
ДикийМужик
сообщение 31.3.2014, 11:10
Сообщение #166
А где взять эти распредвалы, я полагаю они от MXV? или еще от каких моделей? А коммандером ощутимо поднимутся?
Кто может вообще дать совет по полочкам, кабель купить или коммандер, если кабель то какой фирмы, если командер то3 или 5? Просто я не могу найти инфу полной, все урывками.
Мой движок тоже не исправен был, вроде устранил все, как покатаю, так сразу отпишусь.
Кстати, кто скажет, подойдут ли гильзы и поршни в 450 от 550? Спасибо
Благодарю, но я не прошу совета по выбору байка, есть и 636 и R6 хочется взрывного мотарда, это только априлия, но мало низов, слишком резкая, поэтому и спрашиваю совета, есть ли варианты и или способы поднять низы?
Serjik
сообщение 31.3.2014, 11:37
Сообщение #167
просто хондофил
Пользователь №: 163
Когда попробуешь зайти в круг на "взрывном" моторе поймешь , что ровная тяга очень сильно облегчает задачу.
Француз
сообщение 31.3.2014, 12:16
Сообщение #168
Вот так и формируются стереотипы.
П.С. Я своему соседу по гаражу тоже говорил, что он на своем гремящем и текущем со всех щелей Пегасе 650 (тоже Априлия, кстати) дальше МКАДа не отъезжал. Так он пол Европы с пассажиркой на нем проехал.
В умелых руках и ... балалайка 😉
витюня
сообщение 31.3.2014, 12:37
Сообщение #169
Распредвалы надо искать, может рынок что предлагает уже готовое, если нет, то надо стоковые шлифовать. Коммандер низов не поднимает - он только корректирует инжектор под внесённые изменения в моторе.
Про кабели и коммандеры надо спрашивать у того, кто будет его настраивать на стенде. Не знаю, кто этим сейчас занимается - мы уже как полтора года назад разбежались в разных направлениях.(мультипасс)
Serjik
сообщение 31.3.2014, 12:55
Сообщение #170
просто хондофил
Пользователь №: 163
Ок .
Удаляюсь из этой темы.
витюня
сообщение 31.3.2014, 13:19
Сообщение #171
На Пегасе Ротакс стоит, он же и на гусе. Нареканий по нему, кажется, особо и нет.
ДикийМужик
сообщение 31.3.2014, 22:53
Сообщение #172
Да Сержик, ну пойми, я понимаю о чем речь идет. Я все это вижу в живую, как в круг заходят))) сам зашел на пит байке laugh.gif на котоом нет низов вообще, но и о взрывности молчу вообще laugh.gif laugh.gif
Я просто прошу дать советы, или опытом поделиться, возможно ли поднять низы на SXV и как это сделать?
ДикийМужик
сообщение 31.3.2014, 22:58
Сообщение #173
Да от чего искать то, я думаю правильное направление если искать от Эндурячей версии SXV - MXV?
Диностенда нет в стране))) я с Алматы, это бывший Алма-Ата, у нас тут не заморачиваются с настройками байка.
Байк изменяется, нулевого сопротивления впуск, токого же сопротивления будет выпуск. Производитель говори, в таком случае обязательная настройка.
kirillgti
сообщение 16.4.2014, 16:22
Сообщение #174
Пользователь №: 14875
Модель мотоцикла: SXV 550
2006
Опыт вождения: 15
Зачем распредвалы менять?
Мой 550 с 3 передачи на заднее поднимается без сцепления и на стандартных звездах 16/46.
Под выхлоп и фильтр тебе надо прошивку залить с помощью этого кабеля и ПО. http://www.apriliaforum.com/forums/showthr...-Tuner-ECU-Tool
ДикийМужик
сообщение 22.4.2014, 19:06
Сообщение #175
Выехал наконец-то, после ребилда ебашит еще сильнее. Установил задний суппорт от R1, год не знаю, стартер тоже от R1 2002-2003 год (лопата) резал стартер. Картер не трогал. Пропиленное отверстие не буду закрывать, а по кругу залью силиконовым герметосом уже установленный стартер. Прикрутил его в штатные отверстия - отпилил ушки от стартера, подогнал стартер, чтобы стояли соосно шестерни, приложил отпиленные ушки и проточил их так, чтобы можно было в родные отверстия вкрутить его. Прошелся аргоном.
Если интересно, могу сфотать или видео снять по стартеру, зато всем понятна будет работа. Стартер крутит сильнее штатного и звук совсем другой. Провода все изготовил самостоятельно, пропускаемостью в 2 раза больше. Тоже могу описать, как это делается. Цена вопроса самостоятельной изготовки - примерно 20 доллпаров + купил паяльник на 150 ватт, российский у нас такой стоит 22-23 бакса.
Отсинхронизировал - делается это легко, но удивительный сам болтик, который надо открутить и вручную двигать "газовый механизм", не знаю как его еще назвать. Синхронизатор электронный ВакуумМэйт. На ебее купил с доставкой 900 у.е. блин, но мне он очень помогает отстраивать карбы и впрыски.
По ребилду есть много фото и могу описать, так как делал все сам. Поверьте - кто начнет делать эту работу, обнаружит много тонкостей. И главное - выработать последовательность проводимых работ. Сообщу. Спец инструмент (съемники, стопора коленвала, распредов, могнето) делал сам и с силами токаря. Все вышло копейки, но без них никак!!! Делайте все аккуратно, двигатель очень утонченный)))
Друг, у меня тоже сейчас на третей с газу встает, правда на звездах 13/60 )))
Дело в другом, езда на заднем колесе на крайне малой скорости, чтобы в круг заходить, для этого нужны низы.... Вот поэтому и замарачиваюсь, что сделать, чтобы поднять их... И прошу мнений и советов.
kreon
сообщение 23.4.2014, 23:23
Сообщение #176
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 28214
Модель мотоцикла: Hoda Steed'96
Aprilia Pegaso'06
Husvarna SM570R'01
Опыт вождения: с 2011
Это ты про меня чтоль? :-)
Заходи кстати, у меня новая игрушка, ггг.
ДикийМужик
сообщение 31.5.2014, 19:22
Сообщение #177
После ребилдинга, априлия ездит нормально, заводиться почти всегда на 6 секунде я про остывшую, когда теплая нормальный старт, когда разогреется вообще не заводиться, надо ждать, но у меня стоят свечи семерки, надо девятки поставить)))
ДикийМужик
сообщение 21.6.2014, 22:10
Сообщение #178
Время идет, опыт приобретается.
На третьей передаче я на 450 со стоковыми звездами встаю. Дело не в том, некоторые вещи хочется делать на очень малой скорости на заднем колесе... для чего и нужны низы!
Добиться их хочется на двигателе SXV для чего ему не достаточно "крутяка" на 3500 оборотах, со звездами 13/60. занижать передаточное число не возможно, т.е. не осталось вариантов как пробовать с распредвалами от RXV и павером.
Вот подскажите кто так эксперементировал, или хотя бы обладает теорическими знаниями про фазы зависящие от распредвала. Исправиться ли ситуация заменой распредов?
Скорее всего мой вопрос останется теорией, так как практика показывает, что вкататься можно даже без низов. laugh.gif
сообщение 22.6.2014, 10:58
Сообщение #179
какой распред ставить собрался? а то как-то общно ты их всех.. обычно +верхи -низы
ДикийМужик
сообщение 23.6.2014, 10:20
Сообщение #180
Ставить буду от RXV сегодня купил. Теперь буду кабель искать. Так как нельзя двигатель запускать без перешивки по RXV...
RSS Сейчас: 2.11.2026, 22:25
