Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла - Мотофорум
10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла, модели с объемом 450 и 550 см3
madmehanik
сообщение 11.4.2013, 19:33
Сообщение #141
Пользователь №: 24162
Модель мотоцикла: SXV 5.5
Опыт вождения: c 2004
Цитата(CheapEkip @ 11.4.2013, 18:18) *
Поздравляю! Отличный байк!
При температуре ниже 10с они вообще очень тяжело заводятся – нужна очень хорошая АКБ и другой стартер.
Если стартер крутит исправно, то начни с прошивки, корректировки показаний датчика положения дроссельных заслонок и синхронизации дросселей. Обычно проблемы решаются.
стартер уже не родной а от китайского скутера 4т 125-1500сс ,родной успешно умер при попытке завести ,
как коректировать положение датчика дросельной заслонки и как синхронить дроселя ?
CheapEkip
сообщение 11.4.2013, 19:35
Сообщение #142
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 19443
Опыт вождения: 2002+
Вот тут пошаговая инструкция с картинками:
http://www.apriliaforum.com/forums/showthr...l=1#post3146540
витюня
сообщение 11.4.2013, 19:41
Сообщение #143
Китайский стартер раза в два слабее ямаховского/априлевского.
madmehanik
сообщение 11.4.2013, 20:46
Сообщение #144
стартер вот такой http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-mototekhniki/268240 справляется нормально ,но его пришлось доработать
витюня
сообщение 11.4.2013, 20:54
Сообщение #145
Я про него и говорю. Выброси его.
madmehanik
сообщение 11.4.2013, 22:32
Сообщение #146
родной стартер заказан и едет, а пока для настойки мота и этот пойдет
44nick
сообщение 13.4.2013, 16:10
Сообщение #147
Из: Дмитров
Пользователь №: 16908
Модель мотоцикла: Yamaha wr 250 f 2005
Aprilia sxv 4.5 2007
Опыт вождения: Сезоны тикают.......
Парни, насколько километров у вас бака стандартного хватает? Сегодня с непривычки обсох(((
CheapEkip
сообщение 13.4.2013, 19:08
Сообщение #148
В городе хавала 10-12л, на трассе при 100кмч около 7л.
КУПИ БАК 12Л
44nick
сообщение 13.4.2013, 23:11
Сообщение #149
Из: Дмитров
КУПИ БАК 12Л
Стандартного примерно <100 км((? Позже придётся заказывать 12л.
Сообщение отредактировал 44nick - 13.4.2013, 23:18
CheapEkip
сообщение 13.4.2013, 23:43
Сообщение #150
Стоковый бак 7,5л, у версии VDB вообще 6л.
Дык это ж не ипонский индуро-мотард... Все ради мощности, меньшего веса и компактности - маленький узкий бак, емкости котрого хватает на один-два заезда, и мотор способный переваривать очень много топлива...
44nick
сообщение 14.4.2013, 18:55
Сообщение #151
Из: Дмитров
НЕ после этой бестии не на один мот больше не стоит))) Сегодня бака хватило на 80 км(, но удовольствия)))))))
P.S. Не пугают даже лужи и песок.
сообщение 14.4.2013, 22:03
Сообщение #152
хм smile.gif) жуть как интересно
Serjik
сообщение 16.4.2013, 8:50
Сообщение #153
просто хондофил
Пользователь №: 163
Ага , мне тоже ! Мыши плакали , кололись , но продолжали жрать кактус ! laugh.gif
kirillgti
сообщение 17.4.2013, 10:55
Сообщение #154
Пользователь №: 14875
Модель мотоцикла: SXV 550
2006
Опыт вождения: 15
Опиши доработки на всякий случай.
Слышал, что ямаховский еще ставят. Как он себя ведет?
madmehanik
сообщение 17.4.2013, 21:37
Сообщение #155
как дорабатывал описал здесь но без фоток http://www.aprilia-club.ru/forum/13-531-1 , ямаховский дорабатывать так же но сначала посмотреть по длинне он влезет или нет, от сузы св 400-650 невстает по длинне
витюня
сообщение 18.4.2013, 0:26
Сообщение #156
От какой-то WRки чуть ли не один в один подходит. Клемма, чтоль не туда повернута. Я для проверки переставлял. Выяснилось, что декомпрессор износился или криво стоял.
Сообщение отредактировал витюня - 18.4.2013, 0:27
kirillgti
сообщение 18.4.2013, 8:40
Сообщение #157
2006
Опыт вождения: 15
Спасибо за инфу. Пилить картер не хочеться. уже второй сезон работает новый оригинальный стартер.
Первый сжег по неопытности, потом
Поставил новое сцепление стартера
синхронизировал дроссели
отрегулировал положение дроссельной заслонки
Залил правильную прошивку с помощью Tuneboy
Купил новый аккумулятор.
Сейчас заводиться на холодную на 3 секунде, когда происходит впрыск.
Что может греметь(шуметь) в районе сцепления на холостых, при не выжитом сцеплении, когда выжимаешь шум уходит?
Может корзину и диски пора менять?
на других мотардах (ямаха вр, ктм 525) тоже самое было.
madmehanik
сообщение 18.4.2013, 9:32
Сообщение #158
как ты регулировал положение дросельной заслонки?
дросели я отсинхронил заводится намного лучше
прошивка по всей видимости новая потому что стартер перестает крутить через секунд 6
Сообщение отредактировал madmehanik - 18.4.2013, 9:34
kirillgti
сообщение 18.4.2013, 21:03
Сообщение #159
2006
Опыт вождения: 15
Регулировки и заливка проги производиться с прмощью кабеля и софта tuneboy или xvtuner или axone у дилера. Если мот надолго, то советую заказать кабель xvtuner. У меня тюнебой и ключ только на мой мот, а так бы с удовольствием помог бы с регулировкой.
CheapEkip
сообщение 19.4.2013, 10:56
Сообщение #160
шум в сцеплении у SXV – нормальное явление (разные сплавы, один мягче, второй - твёрже), зависит от характера шума. в прошлом сезоне я сумел вовремя диагностировать кончившийся подшипник первичного вала коробки (началось всё с шума в сцеплении): снял корзину и обнаружил ощутимый люфт подшипника, как оказалось - разнесло обойму. Так что варианты есть.
RSS Сейчас: 2.11.2026, 22:24
