Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла - Мотофорум
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла, модели с объемом 450 и 550 см3
maxx
сообщение 11.5.2012, 13:23
Сообщение #121
вредитель
Из: Москва Дмитровское ш
Пользователь №: 2691
Модель мотоцикла: YZF R6 04,YZF R1 07,штифты,Aprilia Dorsoduro 11
Опыт вождения: гыгы
напугал меня до усрачки! а я всё правильно подумал:
При первом подключении аккумулятора в приборной панели устанавливается
значение оборотов для режима обкатки. Впоследствии отображается последнее
установленное значение:
RUN-IN REVOLUTIONS (ОБОРОТЫ ВО ВРЕМЯ ОБКАТКИ): 6000 rpm
(6000 об/мин)
MINIMUM REVOLUTIONS (МИН. ОБОРОТЫ): 5000 rpm (5000 об/мин)
Time adjustment (Установка времени)
• MAXIMUM REVOLUTIONS (МАКС. ОБОРОТЫ): 12000 rpm (12000 об/мин)
При превышении заданного порогового значения на приборной панели начинает
мигать контрольная лампа. Она выключается, когда значение опускается ниже
порогового.
FastRider
сообщение 19.10.2012, 0:58
Сообщение #122
Пользователь №: 29344
Модель мотоцикла: sxv550
Опыт вождения: 8
всем добрый день. Вот задумываюсь над покупкой супер-мото. хочу надежный злой мотард. до этого была хаска 610 9 года. быстро к ней привык, хочется что то полегче и вертлявей. надежность на 1 месте..
как вариант рассматриваю априлию, но понимаю что ее обслуживание и постоянный контроль.. это пипец.. кто знает, есть ли все вышеперечисленные проблемы в моделях 10 и выше годов?? может 11-12 год стоит брать??
так же на рассмотрение хаска 511 11-12 года и хонда црф450х.... но.. больше склоняюсь пока к априлии как к самому бешенному мотарду..
FastRider
сообщение 21.10.2012, 12:51
Сообщение #123
Опыт вождения: 8
что ж так все молчат то упорно??
витюня
сообщение 21.10.2012, 15:33
Сообщение #124
... никто не решается назватьего его надежным аппаратом.Скорее наоборот.
CheapEkip
сообщение 1.11.2012, 14:55
Сообщение #125
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 19443
Опыт вождения: 2002+
Картеры в SXV/RXV 2009 и далее не текут, но текут прокладки головок. Решается фрезеровкой полки под голову на картере (я как раз этим сейчас занимаюсь).
Нюанс мокрой гильзы заключается в том, что она должна выступать над плоскостью картера на 0.05-0.15мм (в SXV/RXV), тем самым допуская большее давление на прокладку в том месте, откуда она начинает течь. Если условие выполняется - прокладки живет долго, если нет - то... Картеры у этих мотиков сделаны не очень хорошо, и надо решать все эти проблемы самому: измеряешь глубину полки под гильзу, высоту гильзы в соответствующем месте и обеспечиваешь выступание на необходимую величину путём фрезеровкм картера (я отдавал картер в Inomotor.ru, еще очень рекомендуют Моторинтех для этой задачи). Ну и для пущей надежности всё-таки рекомендуется шлифануть половинки картера на плите...
Т.е. скорее всего половинить мотор всё же придётся, ну... рано или поздно, так что лучше брать мотик в зиму и плотно им заняться. Можно не торопясь уложиться в два месяца. После того, как всё это выполнишь, её уже фиг загонишь wink.gif
Без детских болячек только MXV (чтобы переделать этот кросач в мотард надо вложить немало денег).
От себя могу добавить, что ушедший сезон для меня закончился спустя 3000км пробега. Дважды потекли прокладки, дважды снимал движок, и на второй раз разобрался-таки в чем проблема (читай выше) и решил избавить от неё раз и навсегда.
Если не хочешь идти по моим стопам, занимайся мотором или бери хаску 511 wink.gif
44nick
сообщение 3.1.2013, 19:25
Сообщение #126
Из: Дмитров
Пользователь №: 16908
Модель мотоцикла: Yamaha wr 250 f 2005
Aprilia sxv 4.5 2007
Опыт вождения: Сезоны тикают.......
Всем привет! С наступившим! Приобрёл SXV 4.5!!! Ура длилось не долго(. Антифриз в переднем горшке(. Разобрал, теперь жду запчасти. Весной ОТОРВУСЬ!)))
minipipini
сообщение 23.1.2013, 11:08
Сообщение #127
Пользователь №: 13368
Модель мотоцикла: SXV5.5
Опыт вождения: S=V*t
Привет! Если нужны прокладки – звони, их есть у меня (крышки головок, под головы и прокладки моторных крышек). Придут заказанные - отдашь.
926-480-96-00
44nick
сообщение 23.1.2013, 17:24
Сообщение #128
Из: Дмитров
926-480-96-00
Спасибо, заказал уже. 25.01 приедут))).
44nick
сообщение 23.1.2013, 21:18
Сообщение #129
Из: Дмитров
Цитата(minipipini @ 18.3.2012, 16:26) *
К началу сезона на руках будет устройство для закачивания и изменения топливных карт SXV/RXV XV Tuner.
Как известно, мозги XV-серии шьются напрямую и необходимости в ПК никогда не возникало. XV Tuner - это внешнее устройство, позволяющее в реальном времени адаптировать топливную карту каждого конкретного мотоцикла в соответствии со своими ожиданиями. Устройство работает с неограниченным количеством блоков управления (мотоциклами) и позволяет изменять количество впрыскиваемого топлива, угол опережения зажигания, CO и т.д. для каждого цилиндра в отдельности, закачать уже готовую карту из множества уже имеющихся как родных априловских, так и созданных самыми компетентными энтузиастами по всему миру.
Устройство будет находиться в Москве, если что)
Обратиться можно, если что?
CheapEkip
сообщение 25.1.2013, 12:45
Сообщение #130
Конечно. Велкам
Есть очень интересные прошивки!
Вчера завёлся после ребилда, заводится с первого оборота)
44nick
сообщение 31.1.2013, 9:47
Сообщение #131
Из: Дмитров
Подскажите, эту хрень надо из крышки воздушного фильтра вытаскивать? dry.gif
CheapEkip
сообщение 1.2.2013, 11:13
Сообщение #132
http://www.apriliaforum.com/forums/showthr...l=1#post2280026
44nick
сообщение 1.2.2013, 14:10
Сообщение #133
Из: Дмитров
картинка от туда-же) в англицком не силен(((
Гугл перевел: есть также ограничителя в верхней части AirBox он находится в передней части верхней .... это просто за то, что напомнили мне рога .... это с выскочить речь идет о 1/8th от позволив очень мало воздуха ... нажимайте его большими пальцами удалить его в самом низу должно быть эпоксидной смолой назад в это толкает переднюю часть воздушного фильтра, если Вы используете OEM тип фильтра .. собрать коробку ... близнецы воздушный фильтр .. или PIPERCROSS whoe верхней части воздушного окна заменены, и предпочтительно они Arnt, перечисленные в каталогах нас дилеры имеют .... Вы можете получить его в магазине здесь ... часть # никому ...
Я так понял, нужно вытащить эту хрень, а потом нижнюю часть от неё обратно приклеить? blink.gif
Сообщение отредактировал 44nick - 1.2.2013, 14:16
HustlerXXX
сообщение 4.2.2013, 20:58
Сообщение #134
Пользователь №: 21821
Модель мотоцикла: Honda cb400
да вещь прикольная, но геморная
CheapEkip
сообщение 5.2.2013, 12:05
Сообщение #135
Да, если используешь стандартный фильтр, т.к. нижняя часть ограничителя фиксирует воздушный фильтр.
Двойные (Twin Air) и спортивные (Race) фильтры фиксируются на собственной раме.
44nick
сообщение 7.2.2013, 20:21
Сообщение #136
Из: Дмитров
Наконец завёл))) Спасибо ОГРОМНОЕ Алексею!
CheapEkip
сообщение 8.2.2013, 10:31
Сообщение #137
Поздравляю!
Не за что)
CheapEkip
сообщение 12.2.2013, 19:28
Сообщение #138
Для предотвращения повреждений элементов силовой установки (двигателя) перед эксплуатацией мотоцикла при снятии ограничителей обязательно обновить топливную карту (прошивку). Имей в виду...
madmehanik
сообщение 11.4.2013, 12:13
Сообщение #139
Пользователь №: 24162
Модель мотоцикла: SXV 5.5
Опыт вождения: c 2004
принимайте в клуб , купил 5,5 2007года , есть проблема с холодным запуском , на горячую заводится с пол оборота
CheapEkip
сообщение 11.4.2013, 17:18
Сообщение #140
Поздравляю! Отличный байк!
При температуре ниже 10с они вообще очень тяжело заводятся – нужна очень хорошая АКБ и другой стартер.
Если стартер крутит исправно, то начни с прошивки, корректировки показаний датчика положения дроссельных заслонок и синхронизации дросселей. Обычно проблемы решаются.
RSS Сейчас: 2.11.2026, 23:41
