Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла - Мотофорум
10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла, модели с объемом 450 и 550 см3
makson
сообщение 20.3.2012, 11:33
Сообщение #101
Пользователь №: 27518
Модель мотоцикла: aprilia rxv4.5
Опыт вождения: есть не много
Цитата(CheapEkip @ 19.3.2012, 17:58) *
Мот раздушен? Топливная карта какая?
Закономерность есть какая-нибудь? Глохнет вне зависимости от положения дросселя? Т.е. может заглохнуть как на сбросе газа так и на полуоткрытом дросселе?
Если глохнет на сбросе газа, то стоит попробовать отрегулировать смесь винтом холостого хода.
Можно попробовать позвонить в Италмото. У них ест Axone, которым можно залить другую топливную карту. Но карты у них есть не все...
Еще раз здраствуйте! По поводу карты и раздушки не знаю как узнать т. к. мотик купил осенью на украине в первые дни покатушек потекла вилка и задний аморт. сломался замок зажигания щас вот эта проблема когда брал был накат 60 часов. Щас мотик не глохнет при оборотах выше 3000 тясяч работает ровно на холостых гдето около минуты потом просто глохнет кабуто выключили зажигание а насос продолжает качать на неработающем двишке потом секунд через 5-10 заводится с первого ножатия кнопки работает некоторое время и всё тоже самое может провод какой отходит раньше всё зто пропадало после прохватов на весь газ а щас временами. Мотик очень нравится удобная посадка стоя ехать удобнее чем на сиденье по эндуре самое то с запчастями проблем нет тока месяц ждать но есть один минус надёжность не высокая до этого был кх250 двух тактный прблем вобще не возникало ещё один мрмент давит масло из корпуса воздушного фильтра из тонкого шланга вопросов очень много За ранее спасибо!
CheapEkip
сообщение 20.3.2012, 22:55
Сообщение #102
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 19443
Опыт вождения: 2002+
Такой мотоцикл с историей это гемор зачастую. Смотрите проводку - возможно накрылся датчик положения дроссельной заслонки - лечится его заменой.
Чтобы разобраться с картой впрыска нужен XV Tuner, Axone или Tune Boy.
Масло в аирбоксе - это не проблема, а особенность этого мотоцикла. Лечится только иной конструкцией системы вентиляции картера. Может также происходить из-за излишка масла в системе: при смене масла надо обязательно откручивать оба сливных болта в картере и только после этого доливать ровно 1250мл масла; и после смены можно не смотреть на его уровень.
Где находится мото?
сообщение 23.3.2012, 11:48
Сообщение #103
Блин, ностальжи! Aprilia 4.5, 5.5... Aprilia Cup, 2007 года, Сан-Марино... На старт не вышли 8 из 32 гонщиков из-за технических проблем с мотоциклами. Поломки по моторам - все в субботу, на квалификации. Не попал на старт Юра Гаврош, а Денис очень даже неплохо тогда проехал!
А в октябре уже поехали Гаврош и Шмелев - http://www.motogonki.ru/supermoto/supermot...019_233058.html
CheapEkip
сообщение 25.3.2012, 14:57
Сообщение #104
Годы уходят, проблемы остаются)))))
makson
сообщение 20.4.2012, 11:52
Сообщение #105
Здраствуйте у меня очередная проблема на моей rxv после замены масла стала гореть контрольная лампа на малых оборотах (хана движку наверно) или что может быть? Из ресивера долго не стикало вниз наверно завоздушило. как бы не пичально но он наверно своё откатал может кто сталкивался с такой проблемой
minipipini
сообщение 20.4.2012, 18:26
Сообщение #106
Пользователь №: 13368
Модель мотоцикла: SXV5.5
Опыт вождения: S=V*t
В каком диапазоне оборотов горит лампа?
Aviator
сообщение 24.4.2012, 19:15
Сообщение #107
Из: Москва Строгино
Пользователь №: 3286
Модель мотоцикла: Зид 50 Пилот
Опыт вождения: 2дня
Поднимая тему про Априлию. А никто случаем не знает, где можно прошить мозги Дорсодуре, после установки прямоточных банок?
minipipini
сообщение 25.4.2012, 21:27
Сообщение #108
Тишина)))
Посмотри ТУТ
Aviator
сообщение 26.4.2012, 20:15
Сообщение #109
Из: Москва Строгино
Опыт вождения: 2дня
Цитата(minipipini @ 25.4.2012, 22:27) *
Тишина)))
Посмотри ТУТ
Спасибо. Почитал, ужаснулся.)
makson
сообщение 5.5.2012, 11:54
Сообщение #110
На холодную когда масло густое всё хорошо кагда прогреится до 4 горит
maxx
сообщение 8.5.2012, 19:51
Сообщение #111
вредитель
Из: Москва Дмитровское ш
Пользователь №: 2691
Модель мотоцикла: YZF R6 04,YZF R1 07,штифты,Aprilia Dorsoduro 11
Опыт вождения: гыгы
О привет, я думал я один на дорсодуре катаюсь =)
вопрос сразу на засыпку, режимы езды у тебя сильно отличаются по ощущениям? а то я что то не особо замечаю
и ещё до кучи, индикатор предупреждения оборотов на каких оборотах начинает моргать?
Aviator
сообщение 10.5.2012, 10:27
Сообщение #112
Из: Москва Строгино
Опыт вождения: 2дня
Привет. Режимы езды ощутимо отличаются. а у нас на Дорсодуре есть блинкер???? я понял, что через меню я могу только выставить отсечку на любых оборотах. И задать яркость подсветки приборки. Давай катанём вместе. Катаю только по вечерам после 23.оо. Да, кстати есть мануал на русском. Если нужен, коперну тебе диск.
maxx
сообщение 10.5.2012, 11:34
Сообщение #113
вредитель
Опыт вождения: гыгы
ну я бы не назвал это блинкером, но после 6 тыщ у меня начинает моргать восклицательный знак на приборке ( может из за обкатки)
Aviator
сообщение 10.5.2012, 18:47
Сообщение #114
Из: Москва Строгино
Опыт вождения: 2дня
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ОБЫЧНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
ЗАГОРАЕТСЯ ОБЩАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО
ОБНАРУЖЕНЫ КАКИЕ-ТО НЕИСПРАВНОСТИ.
Выдержка из мануала. специально сегодня заморочился поискал. Или ты в отсечке всё время лупишь?
Сообщение отредактировал Aviator - 10.5.2012, 18:50
maxx
сообщение 11.5.2012, 9:38
Сообщение #115
вредитель
Опыт вождения: гыгы
скорее всего это действительно отсечка срабатывает, так как на любых передачах когда залезаю выше 6 тыщ начинает моргать эта лампа, но обороты в принципе не отсекает, просто предупреждает.
Aviator
сообщение 11.5.2012, 10:44
Сообщение #116
Из: Москва Строгино
Опыт вождения: 2дня
вчера специально несколько раз проехал в отсечке, лампочка не загоралась. попробуй повысь отсечку до 11000 и пройдись в обычном режиме. Думаю дело не в обкатке. У меня мотик не знает, что он прошол обкатку, т.к. у диллера нет фильтров на Дорсодуру, поменял масло у себя в гараже, но на приборке горит гаечный ключик и приглашает меня в сервис.)
сообщение 11.5.2012, 11:20
Сообщение #117
а как на хаске ключик не отключается? зажатием функциональных клавиш
maxx
сообщение 11.5.2012, 11:21
Сообщение #118
вредитель
Опыт вождения: гыгы
фильтр то я купил. но что то меня теперь эта лампочка настораживает.
а можешь мне перевести как там отсечку поменять? =) а то я тока единственное что нашёл это язык поменял с итальянского на английский =)
Aviator
сообщение 11.5.2012, 11:58
Сообщение #119
Из: Москва Строгино
Опыт вождения: 2дня
эмм, в мануале не нашел. может и отключсается, но я ламо и незнаю как.
Сообщение отредактировал Aviator - 11.5.2012, 12:16
Aviator
сообщение 11.5.2012, 12:16
Сообщение #120
Из: Москва Строгино
Опыт вождения: 2дня
Ну саме сложное уже сделал.) Скинь мне в личку мыло, я попробую тебе мануал на русском отправить, правда хз, можно ли большие файлы по почте отправлять. или можно вечером гденить пересечься, покажу, настройки. там всё просто.
RSS Сейчас: 2.11.2026, 22:24
