Kawasaki KLR650-E 08+ - Мотофорум
18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Kawasaki KLR650-E 08+, Эндуро
vadian
сообщение 27.6.2011, 22:02
Сообщение #101
Пользователь №: 24800
Модель мотоцикла: кавасаки клр 650 2008г.
Опыт вождения: начинающий
заказал Do , обещали через три пять недель правда 100$ пришлось переплатить.
DimonCB
сообщение 28.6.2011, 13:55
Сообщение #102
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Модель мотоцикла: KLR650
Опыт вождения: с августа 91
Дофига, это получается 160$? И очень долго.
vadian
сообщение 10.8.2011, 12:34
Сообщение #103
вообщето я 230$ отдал сегодня получил просылку, в ней ду... две простые пружинки, одна на кручение со сверлом, съемник, новый болт, и ключ, неожидал что ду... такая маленькая, теперь собираюсь поменять, делать сам буду поэтому хочу проконсультироваться у знатоков вопрос что есть глубокое отверстие вала шестеренки, это той на которую ду... одевается? если да то как его лечить? кто делал подскажите пожалуйста! Кстати пока ждал ду... смотался в Крым, мотик вел себя хорошо только пару раз когда его заводил слышал сильный металический стук как будто молотком по металу это было пару раз сейчас все в норме.
pakm
сообщение 11.8.2011, 14:01
Сообщение #104
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
Глубокое отверстие к дольчикею не относиться, при замене дольчиея надо будет демонтировать боковую крышку генератора. Вот в ней (в крышке), как раз и глубокое отверстие, это отверстие второго вала шестерни, которые идут от стартёра. В него надо вставить бобышку, примерно 10х10мм.
В роде понятно объяснил smile.gif если чего пиши.
Fedos
сообщение 11.8.2011, 16:04
Сообщение #105
Из: свиблово
Пользователь №: 2659
Модель мотоцикла: tdm 850,KLR 650,XL1000Varadero
Опыт вождения: ваще не умею.....
Паша!ты когда уже в москве будешь,а то дуги твои с пивом ждут тебя все никак не дождутся!
vadian
сообщение 13.8.2011, 17:44
Сообщение #106
большое спасибо, а то просмотрел все видео по замене ду....., а этого не увидел, еще вопрос есть, как потом правильно отрегулировать натяжение цепи грм?
pakm
сообщение 15.8.2011, 5:28
Сообщение #107
Из: Москвы
Цепь ГРМ не трогай там стоит автоматический натяжитель.
Сколько пробежал твой мот?
vadian
сообщение 15.8.2011, 10:35
Сообщение #108
тоесть нужно поменять ду.... с пружиной и затянуть ду.... регулировачным болтом на "холодную" , прогревать или делать это на холостых не надо? ,пробег на сегодняшний день 2600 миль
vadian
сообщение 16.8.2011, 0:17
Сообщение #109
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110816/TV5Fv5QA.jpg
vadian
сообщение 16.8.2011, 0:28
Сообщение #110
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110816/zfG3y53K.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20110816/4fATWTS7.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20110816/xnaJS7iZ.jpg вот фотки rolleyes.gif
DimonCB
сообщение 16.8.2011, 0:40
Сообщение #111
Давай я заберу) Можно без дуг)
Пашасс! Ждемсс васс на треволасс)
Fedos
сообщение 16.8.2011, 0:41
Сообщение #112
Из: свиблово
и резина какая хорошая)))))))
pakm
сообщение 16.8.2011, 6:25
Сообщение #113
Из: Москвы
Немножко не так, правильно по другому:
Меняешь Ду.. регулировочный болт затягиваешь с усилием 8.8Нм (не забудь под этот болт поставить алюминиевую шайбу, должна быть в комплекте) . Далее заводишь мотоцикл, прогреваешь мотор (все детали расширяются) wink.gif . Глушишь мотоцикл, ослабляешь регулировочный болт Ду... и сразу его затягиваешь с усилием 8.8Нм.
Далее эту процедуру следует делать при каждой замене масла (ослаблять и затягивать регулировочный болт Ду...на прогретом двигателе)
За такой пробег с цепью ГРМ ни чего не будет.
Мужики, на тревлс приехать не смогу, но вот в конце августа точно буду в Москве.
Сообщение отредактировал pakm - 16.8.2011, 6:32
vadian
сообщение 16.8.2011, 10:59
Сообщение #114
Паша, большое тебе спасибо, за то что все подробно обьяснил.
Fedos
сообщение 17.8.2011, 23:09
Сообщение #115
Из: свиблово
Цитата(vadian @ 16.8.2011, 1:28) *
Чет я не пойму... у тебя крепление дуг только в 2х точках?а в 3ей между собой соединяются???
vadian
сообщение 18.8.2011, 10:19
Сообщение #116
Крепление в 3 точках, плюс они соединяються между собой одна входит в другую, что добавляет жесткости, дуги самодельные, я дал мастеру фотки дуг, а он уже сам додумал, на бездорожье крепкость дуг проверена как справа так и слева, все гуд, только краска содралась.
vadian
сообщение 26.8.2011, 16:48
Сообщение #117
Заменил Ду..., доволен как удав, спасибо за подсказки!
DimonCB
сообщение 30.8.2011, 21:21
Сообщение #118
Заменил Б... на крышке Г..., доволен как два удава.
18-19 Онега. Последний прохват сезона. 1000 км от Москвы, дождь обещаю, "счастливчики" дополнительно промокнут в болоте.
kotikov
сообщение 1.9.2011, 7:43
Сообщение #119
Из: г.Котельники
Пользователь №: 22537
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400,Suzuki Bandit 1200,Kawasaki KLR 650
Опыт вождения: имеется
Все привет!Народ подскажите по байку...Катался катался по песку,ну немного позаваливал байк на бок.В общем стал хандрить.Холостые вроде держит а вот при резком открытии задыхается и можети даже заглохнуть.Не чихает,не стреляет,выхлоп бензином не пахнет.Свеча в норме(не снимал,но раз работает).Снял бак,все просмотрел вроде порядок.Все шланги от карба в норме.Проверил бензокран на отдачу-течет.
Подскажите советом где и что искать?!
DimonCB
сообщение 1.9.2011, 19:11
Сообщение #120
Песок разный бывает) Фильтр воздушный смотрел?
PS. С убитой свечой тоже может глохнуть при открытии газа, при этом на ХХ нормально может работать.
PPS. А вообще, это из разряда диагностики беременности по телефону.
RSS Сейчас: 6.11.2026, 10:29
