Правила поведения на форуме
Увеличение пробега между сменами масла XR650R |
3.11.2010, 12:13
Пользователь №: 2737
Модель мотоцикла: XR650, Дрозд
Опыт вождения: 20 лет
Кто знает, этот бак не для этого установили?
3.11.2010, 12:17
это больше похоже на маслоотделитель в вентиляции картера
3.11.2010, 15:36
Пользователь №: 5374
Модель мотоцикла: Хер шисотписят
Опыт вождения: непомню....
Цитата(Болт @ 3.11.2010, 12:17) это больше похоже на маслоотделитель в вентиляции картера Именно! to antcap глянь откуда и куда шланги от бачка идут. P.S. Слонячий матапед- красивый аднака!
Сообщение отредактировал Hrapovik - 3.11.2010, 15:37
9.11.2010, 11:56
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 5146
Модель мотоцикла: СВ 750 > CBR 900RR 97> Х4 > 1200S > Х11> FJS600
Опыт вождения: 9 сезонов
Неужели на этом моте масло нужно менять каждые 1000 км.? Получается только вокруг дачи на нём кататься.
9.11.2010, 11:59
Цитата(Spad @ 9.11.2010, 11:56) Неужели на этом моте масло нужно менять каждые 1000 км.? Получается только вокруг дачи на нём кататься. Я тут с человеком общался, так вроде менял раз в 3-4 тыс. Сейчас у него на спидометре около 60 000 пробега.
9.11.2010, 12:34
Цитата(Болт @ 3.11.2010, 12:17) это больше похоже на маслоотделитель в вентиляции картера Да вроде великоват для простого маслоотделителя. Интересно, что будет если с таким "бачком" масла залить на литр больше. По идее пробег до смены масла должен увеличится процетов на 90. Если следовать по аналогии с XR650L, где в описании указано что при неспортивном использовании масло меняется через 3000 км, а при спортивном - 1700 км, то интервал на R-ке при неспортивном использовании можно увеличить в 1,76 раза, а если масла будет вдвое больше, то смена через 3,5 тысячи. Вот только можно-ли "не спортивно" ездить на XR650R??
9.11.2010, 12:51
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(Spad @ 9.11.2010, 11:56) Неужели на этом моте масло нужно менять каждые 1000 км.? Получается только вокруг дачи на нём кататься. Меняю раз в 1500 км . Клапана проверяю раз в 1500 км , но регулировки требуют раз в 3000 км.
9.11.2010, 12:54
Цитата(Serjik @ 9.11.2010, 12:51) Меняю раз в 1500 км . Клапана проверяю раз в 1500 км , но регулировки требуют раз в 3000 км. хускварна 610см 5000км масло, 5000км клапана проверка
9.11.2010, 13:29
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(Болт @ 9.11.2010, 12:54) хускварна 610см 5000км масло, 5000км клапана проверка Ты название топика видел или чиста похвалиться написал ?
9.11.2010, 14:14
Цитата(Serjik @ 9.11.2010, 13:29) Ты название топика видел или чиста похвалиться написал ? чиста похвалиться Цитата Да вроде великоват для простого маслоотделителя. для эффективности лучше наскока я помню хер плеваться может в аирбокс
9.11.2010, 17:12
Из: Москва, Кунцево
Думал, что на версии L можно путешествовать, а на ней мало того, что масло с собой канистру везти, так ещё постоянно клапана регулировать надо(((
10.11.2010, 22:32
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Нафиг нужен такой мотик? С моими пробегами замена масла, клапанов будет минимум 7-8 раз за сезон. Данунах.
11.11.2010, 16:34
Из: Москва, Кунцево
А есть случаи путешествий на 650Л от 5000+ км.?
11.11.2010, 20:41
Цитата(Spad @ 11.11.2010, 17:34) А есть случаи путешествий на 650Л от 5000+ км.? Есть такие случаи и не единичные, но вот как при этом решали вопрос с ТО я не знаю.
11.11.2010, 22:31
Цитата(DimonCB @ 11.11.2010, 20:41) Есть такие случаи и не единичные, но вот как при этом решали вопрос с ТО я не знаю. На XR650L народ кругосветки ходил. Это я думаю делалось без надрыва, не спеша. Так что смена масла раз в 3000 км. Я думаю 2 литра масла и фильтр не оттянут особо железный кофр. А за 6 тыс пробега еще масло где-нибудь подвернется. Кстати по мануалу смена масла каждые 2000 миль или 3000 км, хотя 2000 миль это 3200 км и где-то мне попадался неамериканский мануал там про смену масла написано только в км и 3400км. Так что можно и раз в 4000 менять если спокойненько по трассе 90 пилить.
Сообщение отредактировал antcap - 11.11.2010, 22:33
12.11.2010, 11:23
Пользователь №: 4664
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: с 2005г.
чиста похвалиться (С) как же я люблю свой WR250R масло 7тыс. км. клапана 35тыс. км
