> Правила поведения на форуме
> Срочно нужна помощь опытных, suzuki drz 400sm не заводится!
kim_177_rus
сообщение 26.8.2010, 21:32
Из: Белгород
Пользователь №: 11884
Модель мотоцикла: пока нет его, скоро куплю Honda SF-400
Опыт вождения: нет стажа
suzuki drz400sm 2005год пробег 15000км
Решил покататься пару тройку дней назад, завел и поехал, через небольшой пробег пару км по часному сектору он заглох и не стал заводиться, я его поставил надо было что то срочное по делам-решил им позже заняться, а вот сегодня решил покататься и не смог завести, что делал: смотрел свечу была сухая, потом черная и сухая, потом просто сухая, снимал воздушный фильтр, играл подсосом, переворачивал мот, заводил с толкача(а вот тут он немного проезжал заведенный своим ходом и всеравно глох), дошло дело до снятия карбюратора, снял там все просмотрел все в норме и чисто, доже пробовал залить бенза в цилиндр не заводиться, помогите пожалуйста новичку чайнику( а я только сегодня решил проблемы с документами хотел завтра на учет его ставить а он не заводится! что делать)
Жду ваших ответов!
vakula
сообщение 26.8.2010, 22:55
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 16409
Модель мотоцикла: XR650R SM, KLX450R
Опыт вождения: 2-ой сезон
искру проверял?
стоп инжайн может случайно выключил
kim_177_rus
сообщение 26.8.2010, 23:02
Из: Белгород
Цитата(vakula @ 26.8.2010, 23:55) *
искру проверял?
что такое стоп инжайн и где он!
Andrew_3db
сообщение 26.8.2010, 23:09
Из: Юго-Запад МО
Пользователь №: 6931
Модель мотоцикла: FZ1-S '07
Опыт вождения: 83000км
стоп инжай - "стоп двигатель" это кнопка на руле, справа, красная
Раз свеча сухая - мож просто крантик бензина закрыт? Обычно находится под баком)
n1ckos
сообщение 26.8.2010, 23:14
Из: SVAO - Korolev
Пользователь №: 7378
Модель мотоцикла: Suzuki GSR600 (sold)
Suzuki DRZ400SM (sold)
Honda CBR954RR (sold)
Suzuki GSXR750 (sold)
Honda CR500R (sold)
Kawasaki ZX14R (sold)
Yamaha Grizzly700Fi (sold)
Yamaha Raptor700 (sold)
Triumph Speed Triple 1050
Yamaha WR450SM
Опыт вождения: o_0 omg
для начала. 1- искра. 2-бенз под свечу. Незаводится? 3-клапана 4-мозги и много всего остального
kim_177_rus
сообщение 26.8.2010, 23:18
Из: Белгород
это не про меня я знаю что такое бак и краник, и если стоп инжайн нажат то мой мот просто не крутиься вообще это для идиотов, как он нажат если мот не реагирует на кнопку старт, и вообще я знаю где краники и как заводить, яже говорю открыл бак на он вытянул подсос в первое положение и пуск(естественно на нейтрале а то еще напишишь что я на скорости его завожу), нехочет япошка заводиться и искра есть!
vakula
сообщение 26.8.2010, 23:25
такого быть не может. если искра есть и ты заливал бенз в цилиндр он бы полюбас завелся.
kim_177_rus
сообщение 26.8.2010, 23:30
Из: Белгород
[quote name='vakula' date='27.8.2010, 0:25' post='671574']
вот и не завелся, и свечка то сухая ее не заливает!
Andrew_3db
сообщение 27.8.2010, 0:25
Из: Юго-Запад МО
Цитата(kim_177_rus @ 26.8.2010, 22:32) *
...помогите пожалуйста новичку чайнику...
Как спросил, такие и ответы ))
Не серчай, удачи в решении.
Aramaki
сообщение 27.8.2010, 10:14
Из: Москва, 1905 г.
Пользователь №: 8363
Suzuki RF-400 '96 =>
Suzuki GSX-R 400 SP '89 =>
Yamaha Tmax 500 '01 =>
я путаю или сузы без выжимания ручки сцепы не хотят заводиться?
YooZh
сообщение 27.8.2010, 11:13
Из: Водный стадион
Пользователь №: 2335
Модель мотоцикла: Honda XR650R, Suzuki RGV 250 Gamma, Yamaha TT250Raid, "Восход", "Ковровец К-175", миник.
Опыт вождения: Половина жизни
Как правило если мотор не заводится, то поджигать либо нечего (топливо), либо нечем (искра). Обе причины одновременно встречаются крайне редко. Я бы начал с карбюратора. Может в карбе игла запорная заклинила как-нибудь? Посмотри, может где провод какой от датчика или на катушку пережат. Не знаю как на ДРЗ, но иногда патрубок от карба к горшку герметичность теряет, правда резко такое обычно не происходит, но всё же.
сообщение 27.8.2010, 11:48
я уже писал - нет топлива.что-то мешает ему туда поступать, будь топливо и искра,то он хоть пернул бы.
с толкача со второй заводится?
vakula
сообщение 27.8.2010, 13:22
так он же пишет, что искра есть. и бенз напрямую капал в цилиндр.
MrAndersson
сообщение 27.8.2010, 14:27
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Чудеса
Напрашивается вопрос (заранее прошу прощения у автора если задену его): а это вообще бензин?! Может что-то негорючее?
kim_177_rus
сообщение 27.8.2010, 17:33
Из: Белгород
Цитата(MrAndersson @ 27.8.2010, 15:27) *
Чудеса
всем большое спасибо за помощь сегодня пришол с работы, и вот заряжаю акб а завтра по утру пойду пробовать все заново может гдето что то пропустил, поставлю акб попробую завести, а потом выкручу свечу и посмотрю, да перед этим еще раз проверю искру, хотя вчера проверял 3 раза, она была!
elviss164
сообщение 27.8.2010, 19:18
Пользователь №: 13676
Модель мотоцикла: SMR
Опыт вождения: есть такое!
У меня такое было когда клапан загнул выпускной, свеча норм; бенз есть; но нет компрессии.
БЕнз в цилиндр налил и он даж не пёрнул?
если так либо реал смесь не горючая, либо компрессии нету(при условии что течет "бензин", и есть искра).
YooZh
сообщение 27.8.2010, 20:29
Из: Водный стадион
На одногоршковом думаю заметно было бы отсутствие компрессии. Наверное что-то с подачей топлива.
kim_177_rus
сообщение 28.8.2010, 20:14
Из: Белгород
вот сегодня я всетаки завел его, но он все равно работает не так как работал до этого, глохнет не набирает обороты при нажатии на ручку газа, да еще при этом из глушителя при газовании вылетел огонь, получается что я ни делал все говорит о том что надо смотреть зажигание,(свечу чистил,карб снимал продувал каждый жиклер, по мануалу накрутил 3 оборота на карбе,просмотрел все что только можно, залил новый бенз)
vakula
сообщение 3.9.2010, 22:06
кстати... подсос то на карбе есть?
-SPAWN-
сообщение 3.9.2010, 22:22
Пользователь №: 8054
Модель мотоцикла: Zongshen SM
Опыт вождения: 10000 км
Было похожее, когда не специально заткнул дырку в воздушном фильтре )) И глянуть датчик подножки, бывает пружина слабеет...
RSS Сейчас: 19.5.2024, 0:40
