11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Двигатель 650 вместо 400, Посоветуйте
Zmey666
сообщение 29.10.2010, 15:44
Сообщение #81
Из: Калуга
Пользователь №: 14882
Опыт вождения: 2,5 сезона
А если зацепить стробоском и глянуть что показывает на заднем цилиндре, а потом на переднем. От этого уже отталкиваться. Стробоскоп направлять на ротор с метками. Может контакты на катушках перепутаны? Т.е. второй цилиндр поджигает первая катушка. Ну и неплохо бы мозги от 650-ки зацепить ("родные" так сказать).
витюня
сообщение 29.10.2010, 17:23
Сообщение #82
Попробую еще раз спросить: сейчас какой мозг и задающий диск стоит? От 400 или 650?
сообщение 29.10.2010, 17:29
Сообщение #83
Цитата(jurijsl @ 29.10.2010, 16:38) *
Я тогда по-деревенски предлагаю провернуть распредвалы переднего цилиндра так, чтобы искра "била" при приближении к ВМТ. До этого надо найти инфу по порядку зажигания. Углы, очевидно будут условные. От 0 до 720 градусов. Сравнить углы "вспышек" свечи заднего и переднего цилиндров фактических с бумажными. Если всё ОК - крутить распредвалы переднего цилиндра. Попробую найти инфу по углам для второго поколения.
И на всякий случай. Проверка зазора клапанов (страницы 2-8, 2-9 сервис-мануала 99500-36120-01E). Метки там разные. Это в порядке? Я предполагаю, что нет.
Да и клапана встретились с поршнем....
А искра на переднем не одновременно с задним бьет или есть смещение?
FunyRoger
сообщение 29.10.2010, 17:53
Сообщение #84
Пользователь №: 17772
Опыт вождения: c 2009г.
Спасибо всем за советы, буду по порядку проверять.
Оба от 400ки.
Пока не знаю одновременно или нет. Буду проверять. Факт в том, что у заднего УОЗ нормальный, а у переднего нет. Просмотрел мануалы(или микрофиши, не помню как наз-ся), у обоих двигателей(моей старой 400ки и инжекторной 650ки) похожие коленвали и! оба шатуна находятся на одной шейке. Следственно у обоих двигателей одинаковое(или похожее) УОЗ?! Во всяком случае так сильно не будет отличаться. Просто мне сказали в сервисе искать карбюраторный двиг или докупать приборку, бак и т.д. для инжекторных мозгов.
jurijsl
сообщение 29.10.2010, 17:56
Сообщение #85
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 20392
Модель мотоцикла: SV650-K8, NT700V7, F800GS Triple Black
Опыт вождения: c 2008
Уверен? Уверен, что встретятся при неправильности? И уверен, что сейчас правильно? И не уверен, что в конце такта сжатия клапана должны быть закрыты? Ты понял хоть, что сам написал? А главное, ты помнишь, что я предлагаю проверить и как? И не сраным методом [стробоскоп-"непонятные метки"], а так, как это предписывает изготовитель? И поместил страницу с этим самым способом. Хотя... Есть желание умничать - не вопрос.
Сообщение отредактировал Француз - 30.10.2010, 19:27
Причина редактирования: Предупреждение за мат!
витюня
сообщение 29.10.2010, 18:19
Сообщение #86
Надо искать расхождения углов в задающих дисках. Или все поставить (мозг и задающий) от 650, что бы мозг работал только на искру.
jurijsl
сообщение 30.10.2010, 19:11
Сообщение #87
Из: Латвия, Рига
На всякий случай встряну со своим колхозным взглядом. Нет никаких "задающих дисков"! Вы их на ЭсВэ 650 второго поколения видели? Я тоже не видел. Но есть CKPS - Crankshaft Postion Sensor - сенсор положения коленвала. Какие нахрен "задающие диски"?!!!. На всякий случай привожу картинку (4-47) - не дают загрузить. Говорят тебе можно 684 кБ. Картинка - 767 кБ. Уменьшать не хочу - детали пропадут. Но если зажигание на втором цилиндре работает нормально по времени, я бы на CKPS не грешил - он работает.
FunyRoger
сообщение 30.10.2010, 19:38
Сообщение #88
Я тоже не совсем понимаю что есть "задающий диск". Статор генератора, у которого внутри магниты, а на его внешнем ободе металлические выемки, которые как раз и показывают положение коленвала, вот это есть. Но опять же, чего их проверять? Метки не сдвинешь. Положение статора относительно колена тоже не изменишь, там есть направляющая. Поставить мозг и статор от 650ки идея хорошая, но не такая легкая в исполнении, разве что когда выбора не останется.
Байк забираю в понедельник и думаю сразу начну диагностировать. В первую очередь хочу проверить сопротивление насвечника, как и рекомендовали. Но так и не услышал ваших мнений по поводу бОльших сопротивлений насвечников.
витюня
Сообщение #89
Да пофиг, как его назвать - задающим диском с одним или шестьюдесятью зубьями или сенсором положения коленвала - главное, чтоб датчик получал верную информацию о положении колена. Если на 650 стоит датчик распредвала, значит там фазированное зажигание, а на 400 не фазированное - вывод: могут быть и другие расхождения.Надо их поискать. А во втором цилиндре искра, возможно и нормальная, но предназначенная для первого цилиндра.
сообщение 30.10.2010, 23:02
Сообщение #90
страница 7-23 инструкции:
IGNITION SYSTEM (DIGITAL IGNITOR)
DESCRIPTION
The fully transistorized ignition system consists of the following components : a signal generator (which is
made up of the generator rotor and pickup coil), ignitor (including a 8-bit microcomputer), throttle position
sensor, two ignition coils and two spark plugs .
The induced signal in the signal generator is sent to the wave-form arrangement circuit and the I .C . receives
this signal and calculates the ignition timing . And also the signals of the throttle position sensor revise
ignition timing properly. The I .C . outputs the signal to the transistor of the ignition coil output circuit which is
connected to the primary windings of the ignition coils which is turned "off" and "on" accordingly . Thus, it
induces the secondary current in the ignition coil's secondary windings and produces the spark between the
spark plug gaps .
The ignition cutoff circuit is incorporated in the ignitor to prevent the engine from overreving . If the engine
speed reaches 10 ~00 r/min, this circuit will cutoff the ignition primary current for one of the spark plugs .
A CAUTION
ELECTRICAL SYSTEM ~-2~
The engine is capable of running at over 10 ~00 r/min without a load, even if the ignition cutoff
circuit is in effect ; however, this may cause engine damage . Therefore, never run the engine
over 10 ~00 r/min without a load .
Собстна вот схема, методом исключений.
Вопрос: Датчик положения заслонки на карбе пристегнут? Симптомы похожи немного.
сообщение 30.10.2010, 23:10
Сообщение #91
На сколько я понимаю, там мозг просто дает сдвиг фазы зажигания с учетом данных с датчиков. То ли датчики бздят, то ли мозг. Это моё ИМХО.
ЗЫ Датчики распредвалов (sv-2) в инструкции не показаны.
витюня
сообщение 31.10.2010, 0:04
Сообщение #92
Если б датчик бздел (TPS пока можно не подключать), то искры вообще бы не было.Нужно сравнить положение двух зубов на роторе(он и является задающим диском для зажиг.) к ВМТ на 650 движке и на 400. Если положение одинаковое, значит виноват мозг, но это мало вероятно.Других причин не наблюдаю.
сообщение 31.10.2010, 12:55
Сообщение #93
У меня такое ощущение, что искра бьет в один момент на передний и задний котлы. Совспало с задним, что примерно попадает на такт впуска на переднем. (см мувиг в моей подписи). Значит сигнал на катушки дается одновременно. Откуда сигнал?.... и т.д. приходим к месту косяка.
с самогоном завязывай
FunyRoger
сообщение 1.11.2010, 18:49
Сообщение #94
Байк наконец-то пригнал. Времени не было разбираться, но! снял передний и задний насвечник. Задний(который был на работающем цилиндре) показал сопротивление 10,05 кОм. Передний же 13,2 кОм!!! Не могу пока сказать, что причина найдена, но искать работающий насвечник буду. У кого есть лишний, продайте rolleyes.gif
витюня
сообщение 1.11.2010, 21:01
Сообщение #95
Это в пределах нормы, бывает и 25кОм вместе с проводом.
FunyRoger
сообщение 1.11.2010, 21:23
Сообщение #96
То есть это просто совпадение? Если вместе и с катушкой зажигания, то может и 25 кОм. А вот по поводу именно насвечника мне сказали, что должно быть не больше 10 кОм. То есть и 11 кОм сюда не попадает. Может я и не прав, но очень хочется верить, что проблема в нем=). Нашел насвечник от 650ки вот только от второго поколения. Никто не может подсказать, там тоже 10 кОм должно быть?
витюня
сообщение 1.11.2010, 22:53
Сообщение #97
Да можно вообще без ризистора ставить - помех будет больше для окружающей среды, а для искры только лучше.
FunyRoger
сообщение 5.11.2010, 20:21
Сообщение #98
Насвечник заказал, а пока жду, решил немного подготовиться.
Временно поменял насвечники местами, думал будут отличия. Итак симптомы больного: не заводится, есть глухие хлопки(не из глушака). Во время завода был снят воздушный фильтр. 2 комплекта свечей ставил. Искра есть. Топливо в цилиндры подаётся.
Вопросы:
1) На одном цилиндре заведется ли двигатель?
2) Отсутствие воздушника могло повлиять на то, что он не заводится?
george-t
сообщение 5.11.2010, 21:21
Сообщение #99
Пользователь №: 12018
Модель мотоцикла: suzuki vx800 -> ducati m900
Опыт вождения: год
Вопросы:
1) заведется, на переднем так вообще без проблем
2) вряд ли отсутствие фильтра на что-то повлияло
сообщение 5.11.2010, 23:26
Сообщение #100
Вопросы:
Заведется.
Ну ясно дело смесь уехала, но завестись должен без проблем. Всегда после чистки завожу без фильтров.
RSS Сейчас: 19.5.2024, 23:39
