Двигатель 650 вместо 400, Посоветуйте |
26.4.2011, 21:49
Цитата(витюня @ 26.4.2011, 22:42) Крутанули на стенде - имеем на десять сил слабее по сравнению с инж. SV650 07г. До 7т.об. кривые одинаковые, потом начинает плавно отставать. Момент везде ровный.По характеристике хороший движок получился.Смесь немного забеднилась,но так как заводские настройки делают всегда чуть богаче, в итоге получилось в самый раз. Крутанули двигатель или с колеса снимали? Просадка мощи, если с колеса снимали - норма.
26.4.2011, 22:34
Цитата(Sapone @ 26.4.2011, 22:49) Крутанули двигатель или с колеса снимали? Просадка мощи, если с колеса снимали - норма. На колесе у инж.650 - 66сил, у переделанной - 53лс, но момент значительно более ровный, без горбов и провалов.У SV400 на колесе было 40лс. График где то в архиве был, потом посмотрю.
19.5.2011, 18:01
Пользователь №: 25307
Модель мотоцикла: Sv400s
Опыт вождения: 4ый сезон
Прочитал всю тему запутался еще больше!)) Народ проясните пожалуйста. Очень нужна ваша помощь!!! У Меня полетело колено на SV400 На сколько сложно поставить колено от 650го с поршневой системой? Что еще придется менять кроме цилиндров? Разбираюсь слабо, если можете прям подробно расписать что мне понадобится для такой переделки. И может у кого есть нужные мне детали?
20.5.2011, 0:09
Пользователь №: 25328
Модель мотоцикла: 11111
Опыт вождения: 11
проще мот поменять.
20.5.2011, 12:22
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Просто прочитай всё еще раз, куда подробнее? Так как на переборку двигла все равно попал, то ставь 650.
2.7.2011, 20:58
Из: Санкт Петербург
Уважаемые владельцы 650-х моторов, куда у вас идет трубка из переднего горшка из под натяжителя? У меня небыло такой. Дополнительная вентеляция картера, что ли?
2.7.2011, 21:28
Она не дополнительная, их 2-е на 650-ках. Идет туда же в резервуар воздушника. Там второй сосок для этой трубки на корпусках воздушника. Ставь тройник и соединяй с имеющимся шлангом или выводи шланг на воздух, страдает только экология.
2.7.2011, 22:42
Из: Санкт Петербург
Спасибо
5.7.2011, 22:16
Из: Санкт Петербург
На воздухане нашелся заглушенный сосок для вентиляции, это херня. А вот то, что с четырехсотыми карбами движок абсолютно не хочет дружить, это не херня, потому как сначала я в это не поверил, и вспомнив разговоры о нереальной компрессии (померить было нечем) принялся накидывать старые прокладки дополнительно вниз горшка и вверх горшка. Предварительно их пришлось расширить, затем рассоединить (тройные), отчистить от резиновой херни и заусенец, намазать герметиком и МАССАРАКШ, снова в одно жало проделывать акт с движком, который я на некоторое время стал ненавидеть. В результате помимо двух сорванных резьб (контрольное подтягивание клапанной крышки), некоторого количества мелких и одной большой царапины, посылания на хер всего в зоне видимости и слышимости, получаю следующее: До 8 тыс. как будто нормально, тянет отменно (по сравнению с четырехсоткой) но с призвуком двухтактного движка, объяснить сложно но звук, какой то такой. После 8 тыс. тяга пропадает и карбы начинают чихать. С 650 фильтром еще хуже. Настройка качества смеси, методом тыка не показала каких то изменений, завтра буду пытаться еще. Теперь ищу карбы.
5.7.2011, 23:03
Данные из мануала по карбу берешь и выставляешь. Жиклер нужный найди.
5.7.2011, 23:57
Пользователь №: 17772
Опыт вождения: c 2009г.
Цитата(Chupacabra @ 5.7.2011, 23:16) На воздухане нашелся заглушенный сосок для вентиляции, это херня. А вот то, что с четырехсотыми карбами движок абсолютно не хочет дружить, это не херня, потому как сначала я в это не поверил, и вспомнив разговоры о нереальной компрессии (померить было нечем) принялся накидывать старые прокладки дополнительно вниз горшка и вверх горшка. Предварительно их пришлось расширить, затем рассоединить (тройные), отчистить от резиновой херни и заусенец, намазать герметиком и МАССАРАКШ, снова в одно жало проделывать акт с движком, который я на некоторое время стал ненавидеть. В результате помимо двух сорванных резьб (контрольное подтягивание клапанной крышки), некоторого количества мелких и одной большой царапины, посылания на хер всего в зоне видимости и слышимости, получаю следующее: До 8 тыс. как будто нормально, тянет отменно (по сравнению с четырехсоткой) но с призвуком двухтактного движка, объяснить сложно но звук, какой то такой. После 8 тыс. тяга пропадает и карбы начинают чихать. С 650 фильтром еще хуже. Настройка качества смеси, методом тыка не показала каких то изменений, завтра буду пытаться еще. Теперь ищу карбы. Извини, но мне врать смысла нет. У меня 650й двиг, поставил сначала 400е карбы, ездил отлично. Но подумал, что с 650ми будет лучше. Заказал их, поставил(после всего гемора с чисткой и настройкой), поехал... ехать стал резвее, но ненамного, так что я считаю зря купил их, мог и на 400ых ездить.
6.7.2011, 22:30
Из: Санкт Петербург
Цитата(FunyRoger @ 6.7.2011, 0:57) Извини, но мне врать смысла нет. У меня 650й двиг, поставил сначала 400е карбы, ездил отлично. Но подумал, что с 650ми будет лучше. Заказал их, поставил(после всего гемора с чисткой и настройкой), поехал... ехать стал резвее, но ненамного, так что я считаю зря купил их, мог и на 400ых ездить. Никаких претензий. Карбы уже заказал недорого. Опытные люди объяснили, что так всегда, и настраивать бесполезно, а вот жиклер надо менять (причем на меньший), это да. Как выяснилось, некоторые больше 8 не крутят, так что все нормально кроме максималки, она 124, потом серп по яйцам. У тебя другая ситуация, размер клапанов и все такое.
16.9.2012, 1:02
У товарища на переделаной из чесотки в 650 движке прогарел поршень и чтобы не ждать новый, а доездить сезон, поставил поршень и цилиндр от 400. Выточил бронзовую втулку под палец 18мм.У 650 он 20. Степень сжатия получилась меньше, чем нужно, но доездить можно. Нарисовался бюджетный вариант ремонта чесотки после краша колена - Не надо докупать цилиндры, поршня, прокладки и коммутатор.Нужно только клено с шатунами от 650, бронзовые втулки под палец и осадить цилиндры на 1,5мм.Обьем получается около 500. Да, еще штуцер под сапун на первый цилиндр врезать - почему то на 400 их не делают, с ним лучше.
29.10.2012, 15:33
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Вот что колена 400 и 650 взаимозаменяемы-это понятно. А в чем вообще их отличия?
29.10.2012, 16:09
Цитата(АК94 @ 29.10.2012, 16:33) Вот что колена 400 и 650 взаимозаменяемы-это понятно. А в чем вообще их отличия? Диаметры шатунных шеек разные.
29.10.2012, 17:13
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
Цитата(витюня @ 29.10.2012, 17:09) Диаметры шатунных шеек разные. расстояния осей шеек, у 650 ход поршня больше 62.6мм против 49мм у 400. Так что взаимозаменяемость только при условии замены остальных сопутствующих.
Сообщение отредактировал alpengold - 29.10.2012, 17:27
30.10.2012, 9:38
Из: Масквачкала
Цитата(alpengold @ 29.10.2012, 18:13) расстояния осей шеек, у 650 ход поршня больше 62.6мм против 49мм у 400. Так что взаимозаменяемость только при условии замены остальных сопутствующих. Я уж потом так и подумал что ход больше. Спасибо!
10.1.2013, 16:14
Пользователь №: 29665
Модель мотоцикла: Suzuki sv 650 s
Опыт вождения: 5
Не могу создать тему отдельную, спрошу тут: кто нить в курсе, с какого мотоцикла подойдет двигатель на сузуки св 650 с 2006 гв без изменения проводки,системы охлаждения и прочего? у меня пара вариантов: Гладиус (очень сомневаюсь, рама другая все таки) и в-стром 650 04-06 г (очень похоже что идентичны с свэхой). кто нибудь сталкивался?
10.1.2013, 20:29
Опыт вождения: 5
можно ли подключить к проводке suzuki sv 650 sK6 мотор от suzuki sv 650 sK7 (К6 - 2 свечи, К7- 4 свечи) и что для этого нужно?
10.1.2013, 21:43
Цитата(directorlux @ 10.1.2013, 21:29) можно ли подключить к проводке suzuki sv 650 sK6 мотор от suzuki sv 650 sK7 (К6 - 2 свечи, К7- 4 свечи) и что для этого нужно? Посмотри по схеме в чем разница. Скорее всего надо заменить одновыводные катушки на двухвыводные.
