неужели стартер?, ..треск при пуске |
28.3.2012, 15:24
Маверик, alpengold, когда что-то делаешь, нужно понимать что делаешь и к каким это последствиям может привести. Какое прикуривание, какие проверки стартера напрямую?!
Диагностика. 1. Напряжение на аккумуляторе без нагрузки (все потребителя выключены)- не менее 12,3-12,5 В. 2. Напряжение на аккумуляторе при включении ближнего света (двигатель выключен) - не менее 11,5-11,8 В.
Если с напряжением все ок, следом, как написал Burlikov, проверка всех предохранителей. И здесь все ок, далее проверка реле стартера.
И такой момент- двигатель-то вообще крутиться? С включенной передачей можно прокрутить двигатель (толкачем или за заднее колесо)?
28.3.2012, 20:30
Пользователь №: 27079
Модель мотоцикла: какой-то
Опыт вождения: 10 лет
Цитата И такой момент- двигатель-то вообще крутиться? С включенной передачей можно прокрутить двигатель (толкачем или за заднее колесо)? А у меня заднее колесо не прокручивается руками, когда мот на передаче (вывешивал на подкат естественно), так же не прокручивается когда выжимаешь сцепление (опять же - на передаче) Тоже SV650 1st gen Пробуйте с толкача, и смотреть надо не только блок предохранителей, но и предохранитель на "+" (30ка), который находится под правой пластиковой декоративной решеткой-накладкой.
28.3.2012, 21:50
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
о 30 амперном и речь. остальные к стартёру отношения не имеют. а если у человека мот заводится не выжимая сцепления и он это делает при вкл. передаче, нуууу что я могу сказать........... ежели один человек построил, другой за всегда разобрать ( разломать ) сможет
1.4.2012, 13:05
Пользователь №: 27573
Модель мотоцикла: sv650n`02
Опыт вождения: c 16 лет..
Провел полный осмотр электрических цепей - обнаружен 30амперный предохранитель с расплавившимся пластиковым покрытием. После замены все проблемы как рукой сдуло! Спасибо всем, кто откликнулся!) Вывод такой - всегда нужно пользоваться родными и проверенными частями и составляющими. P.S.: Заднее колесо руками на передаче провернуть я никак не смог (имею разряд КМС по гиревому)...
2.4.2012, 10:27
Цитата(Маверик @ 1.4.2012, 13:05) P.S.: Заднее колесо руками на передаче провернуть я никак не смог (имею разряд КМС по гиревому)... Ну как бы можно воспользоваться коробкой, и выставить шестую передачу, колесо прокручивается элементарно. Я когда масло меняю, чтобы слить остатки, иногда кручу колесико. А у меня литровый двигатель.
23.5.2012, 20:07
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Цитата(Burlikov @ 31.5.2010, 16:16) Доброго времени, коллеги!
вот уже три дня при пуске двигла на 650 первого покаления раздается жуткий, пугающий всех (и меня) ТРЕСК! звук напоминает электрический разряд. странный в общем звук.
вопрос - что может быть кроме стартера? стартер просто первое что на ум приходит.. давайте варианты плыз.. не бюджетно ща в разгар стартер покупать (тем паче если это проблему не решит)
мож кто сталкивался? У тебя после чего звук появился? У меня когда с холостыми мудрил, обратный удар произошел, как когда глушишь, только гораздо сильней дало. Теперь треск тоже, я оставил мот, думаю там теперь зубчики шестерни плавают. Завтра буду смотреть.
24.5.2012, 13:12
Из: Санкт Петербург
Два зуба минус, деталь 2000 р. а не 400, пока заварил и нарезал новые, наверно звук останется не очень.
24.5.2012, 16:46
Из: М-ЮЗАО; Одинцово;
Пользователь №: 4762
gsx-r400sp (00год-03год)
desperado400 (03год-05год)
SV650S (05год - н.в.)
Опыт вождения: 1996-...
Цитата(Chupacabra @ 24.5.2012, 14:12) Два зуба минус, деталь 2000 р. а не 400, пока заварил и нарезал новые, наверно звук останется не очень. поищи по моторазборкам, таких шестерней полно - заказывать новую нет смысла.
24.5.2012, 22:59
Цитата(Burlikov @ 3.6.2010, 11:57) проверь просадку на аккуме при пуске. - Это как?? научи неуча! я проверял тестером. у меня зарядка с тестом встроеным просто выдает напряжение У тебя может какой-то кабель после аварии коротить (его перебило, но не до конца, но провода оголились частично и при нагрузке "пробивает"). Тестер покажет, что большая просадка, если есть кз. Если АКБ показывает нормальное напряжение (более 11.6 В в спокойном состоянии), этого должно хватать для всего на свете, хотя бы для одного "рывка". Если все остальное ОК... p.s. бл$, я дату сообщения увидел первого ну, ничего! мож кому пригодится на будущее...
27.5.2012, 0:56
Из: Санкт Петербург
Цитата(Chupacabra @ 24.5.2012, 14:12) Два зуба минус, деталь 2000 р. а не 400, пока заварил и нарезал новые, наверно звук останется не очень. Звук дерьмо, но становится лучше, авось притрется. Промежуточный этап
Сообщение отредактировал Chupacabra - 27.5.2012, 1:08
12.7.2012, 0:48
Из: Санкт Петербург
Факт, шестерня стартера 650 на пару миллиметров шире 400, это плюс. Заваренной хватило на месяц.- Зубья на стартере тоже пострадали. Стартер 650 и 400 одинаковые. Ебэй весч.
