У меня тоже был стук в районе вилки при торможениях и на неровностях. Сначала думал перья снял ничего криминального не увидел. Оставалось или подшипник траверсы или тормозной диск. Проверил диск упёр колесо в стену и покачал не нажимая на тормоза стук БЫЛ Значит подшипник! Кстати диск немного люфтит но этого не достаточно чтоб был такой громкий железный стук.
Подставил чурку под двигатель вывесив тем самым переднее колесо, предварительно ослабив центральную гайку и 4 винта которые не обходимо открутить чтобы снять верхнюю траверсу. Подтянул подшипники заодно их смазав литолом. Всё СТУК ПРОПАЛ. Желательно с этим не затягивать чтоб не разбило подшипник.
на трамвайных путях тоже он гремит или нет...
У меня на трамвайных путях тоже стучал оказалось подшипник.
Пару дней назад тоже появился стук, но не при торможении, а при езде на малых оборотах. Что-то среднее между стуком и дребезгом. Стоит зажать сцепление - всё нормально, плавно отпускаешь - начинает постукивать. При высоких оборотах не слышно. Может, кто сталкивался с такой фигнёй?
Это пружины в сцеплении стучат но не те которые притягивают диски а те которые под корзиной в шестерне находятся. Их можно от автомобильного сцепления поставить.
